  Am 27.9.2016 um 03:47 schrieb Nick Knatterton:
Was war mit der Zündkerze, evtl. lose oder der Zylinderkopf lose?
Haste den mal runter gehabt, wie sieht der Kolben aus?
In letzter Zeit die Zündkerze gewechselt?
ZGP war fest und hat sich nicht verstellt?
Aufklappen
Zündkerze/Kopf waren nicht lose, aufgrund Einbruchs der Dunkelheit (Openairschrauber) habe ich den Kopf aber gestern nicht mehr runter gemacht, das hole ich aber die Tage nach.
Zündkerze 2000km drin. Kerzenbild habe ich gestern auch nicht mehr gecheckt, wollte dann doch lieber nicht mehr Volllast fahren...
ZGP ist fest, werde aber auch nochmal die Zündung abblitzen...
Bin dann gestern Abend noch eine kleine Runde gefahren, hab' den Motor im 1-3 Gang bis zum St. Nimmerleinstag ausgedreht, kein Knistern.
Heute komme ich doch nicht mehr zum Fahren, denke das ich morgen eine grössere Runde machen werden kann, dann kann ich mehr sagen.
  Am 26.9.2016 um 18:38 schrieb 2Manni:
Mir kommt die Bedüsung merkwürdig vor. Schau mal mal nach, wer so eine Abstimmung fährt!
Pinasco Alu kann man recht mager fahren, aber mit einer 120er Luftdüse .... mal sehen.
Aufklappen
Standartbedüsung PX200 mit fetterer HD, insofern...
120 / BE4 / 110 , ND 50 ist die Standartbedüsung der 125 T5.
Daher finde ich diese Abstimmung merkwürdig, oder hast du dich verlesen?
200derter Lusso sollte sein:
160 / BE3 /116, ND 55. + Größere HD wegen Zylinder....
Fahr und berichte!
  Am 27.9.2016 um 11:10 schrieb 2Manni:
Fahr und berichte!
Ne stimmt nicht... Schau mal hier ins Wiki, exakt so war es vor 8 Jahren als ich die Kiste gekauft habe und jetzt habe ich eine fettere HD drin und fahre seit 2 Jahren ohne jegliche Probleme. Das Knistern ist erstmals vor einigen Tagen, bzw. max. 2 Wochen aufgetreten....
@knipskistensammler...Kenne dies auch und mehr....
Information ist halt alles! Was ist in deinem Vergaser an Düsen genau verbaut.
Wenn deine Hauptluftdüse eine 120er ist, dann geht das in die Richtung T5 125ccm.
Die 200er Motoren haben andere Bedüsung wie du sicherlich lesen kannst. Dann kommt bei dir halt der Aufschlag für Zylinder, Auspuff usw. dazu, also größere HD.
Klingeln kann auch von einem verkohlten Kopf oder Auslaß kommen, wurde das schon mal gesäubert?
  Am 27.9.2016 um 16:20 schrieb 2Manni:
Willst Du mich jetzt verar...? Ich hab doch geschrieben was drin ist, und dass sich das mit dem Wiki 1:1 deckt, nur das unterdessen 2 Jahre eine 120er HD verbaut war und jetzt eben 122
  Am 27.9.2016 um 16:34 schrieb knipskistensammler:
Aufklappen
Wenn du genauer Antworten würdest, dann könnte man sich 20 Beiträge von dir schenken.
120 was ich geantwortet habe. bezieht sich auf die Hauptluftkorrekturdüse!
Siehe Beitrag: 120 / BE4 / 110 , ND 50 ist die Standartbedüsung der 125 T5.
200derter Lusso PS12 sollte sein:
190 / BE4 / 120 oder 122, ND 50 sind nicht so optimal für dein Setup!
Nochmal, dies ist die normale Bescheibung des Düsenstockes eines SI Vergasers!
  Am 28.9.2016 um 08:57 schrieb 2Manni:
Aufklappen
also, sorry, ich habe mich nicht konkret in Bezug auf die 12/10PS Version ausgedrückt. Asche über mein Haupt... Ich habe die 10PS 200 Lusso von 1992. Und da ist die Bedüsung, so wie ich das gesagt habe.
Das ergibt sich aber schlussendlich aus meinem Post mit dem Auszug aus dem Wiki. Da nun die Unklarheiten beseitigt sind, und Du - zumindest - in Bezug auf die 12PS Lusso möglicherweise Recht hast (ich spare mir das nachgucken) begraben wir das Kriegsbeil und haben uns wieder lieb (lieblieblieb...) :cheers:
Ich danke übrigens für allen die konstruktive Hilfe, wie es aussieht war es in der Tat die Vergaserwanne die sich fast unmerklich gelockert hatte. Ich habe nun auch noch u.a. ne neue Wannendichtung geordert, die ich am Weekend sicherheitshalber tauschen will.
Bearbeitet von knipskistensammler
