bei meiner 2012er PX 125 hat sich das Rückschlagventil in der Vergaserwanne verabschiedet (genauer: der Sitz der Kugel hat deutliche Ausbrüche), das ganze gute Castrol ist ins Kubelgehäuse getropft.
Werde jetzt die Vergaserwanne tauschen, für die Montage der Ölpumpe brauche ich aber lithiumverseiftes Fett für das Pumpenzahnrad.
Ich habe mir jetzt echt die Finger wund gegoogelt, weiß aber nicht, was ich für ein Fett nehmen soll.
Kann ich das Zeuchs hier nehmen ?
Klick
Besten Dank !
Grüsse Matthias
@CDI: Fett der NIGL3 Klasse kann ich nicht finden. Bin gerade am Weitersuchen nach einem  Fett mit technischen Angaben.
@Ralf: weiß leider nicht mehr, wo ich das gelesen habe.Es geht aber darum, dass ein Fett im Bereich des Zahnrads (Oberseite) verwandt wird,
welches nicht von 2T Öl abwaschbar ist und somit jederzeit (nach langen Standzeiten) eine Schmierung des Pumpenrads gewährleistet ist.
Bearbeitet von Matt44
Das stand neulichs in einem Post wo es um Reparatur von Ölpumpen ging.
Aber mal ernst, glaubst du das die Händler nach Reparatur einer Ölpumoe in Ihr Kämmerchen gehen und nur für diesen Fall ein extra Fett haben?
Ich meine das die dann einfach das Fett nehmen welches Sie immer für alles nehmen.
Aber falsch ist es bestimmt nicht wenn Du da lithium versteiftes Fett nimmst.
das hier könnte sowas sein:
https://www.amazon.de/AMA-33589-Ama-XP-Linie-Lithium-Fett/dp/B00MFQK6RY/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1474915102&sr=8-2&keywords=lithium+fett
Mehr über Fette wenn auch stark eingefärbt vom Hersteller ist sonst auch hier:
Nimm ein Standard Fett, das billigste das du finden kannst. Die meisten Fette mit mineralischem Grundöl sind "Lithiumverseift",oder nimm SKF LGMT2 wenns ein Markenprodukt sein soll.
"Lithiumseife" ist übrigens der Verdicker. Gibt noch Polyharnstoff oder auf Teflon Basis. Praktisch der Schwamm der das Öl bindet.
Die NLGI Klasse beschreibt die Steifheit des Fettes. NLGI 2 ist bei mineralischen-Lithiumseifenfetten Standard.
vor 40 Minuten schrieb ElBarto666:
Wenn dus ganz genau haben willst ist ein "Lithiumkomplexseifen" Verdicker aber kein "Lithiumseifen" Verdicker.
Aber hallo, Ich bin Jurist und wir nehmen alles immer sehr genau (verstehen muss ich das aber nicht, oder ? :) )
Ich schmier das jetzt mal schön oben auf mein Pumpenzahnrad und den Nippel vom Hebel.
Danke für Eure Hilfe
Gruss Matthias
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
