nein, ich gehöre zu denen, an denen, trotz angestelltenverhältnisses die 35, respektive die 28 stunden woche vorbei gegangen ist. urlaub hatte ich auch noch keinen.
Auf der FB Seite " vespe su banco prova" ist ein Diagramm von einem unbearbeiteten sixtysix mit Parmakit/Barone Auspuff der zum Kit gehört, Parmakit Welle und vhsb34
Ab wann soll den der Gehäuse 66 er kommen? hab da bei fuckbook Bilder gesehen.
Da könnte man sich einen Schönen Drehschieber Motor mit bauen , hätte dann 182ccm , das reicht auch für 25-27 ps bei wenig Drehzahl :thumbsup:
  • 2 Monate später...
Motor ist von einem Kollegen aus Südtirol aber sollte hier einige interessieren
im diagramm ein mal Original (di scatola)
Und bearbeitet (elaborato)
hsb 38
parmakit welle
parmakit Auspuff der zum zylinder gehört
  Am 5.1.2018 um 07:10 schrieb ludy1980:
Aufklappen
Wird Zeit das Facebook zu Grunde geht und "alle" wieder ins GSF zurück kommen, sonst krieg ich ja gar nix mehr mit!:-D Geht`s dabei um das Doppeldrehschieber Gehäuse? Generell bin ich sehr am 66ger interessiert, auch wenn Chups erster Versuch das Ganze in ein schlechtes Licht gerückt hat!
Ich habe die Tage den Zylinder mal in der Hand gehabt und was mich vielmehr gewunderte hat ist das wenn ich den Kolben bis Oberkante Zylinder schiebe der Auslass unten ca 5 mm aufsteht..... :muah:
  Am 23.3.2018 um 13:50 schrieb MaRi:
macht doch nix.
Aufklappen
Das glaube ich nicht. Der Resonanzauspuff ist über die gesammte Kurbelwellenumdrehung im Dienst. Das kann schon negative Auswirkungen haben.
  Am 23.3.2018 um 14:13 schrieb Tim Ey:
Aufklappen
OK, aber wie lange steht denn der Kolben im OT?
5mm sind vielleicht auch arg viel.
  Am 23.3.2018 um 10:38 schrieb vespetta:
interessante auslass geometrie, mit der nase
Aufklappen
genau wie luk schon schreibt wurde der Steg herausgetrennt und ich vermute um den Kolbenring zu schonen eine Art Sägezahn-Auslass
macht doch nix.
Aufklappen
Ich denke auch dass sich das bemerkbar macht in Form von Verlust an Vorverdichtung....die Spülung verändert sich.... hatte das gleiche mal bei meinem M200 als sie ich ihn auf über 70 mm Kolben umgerüstet habe und nicht die kleine Stufe im Gehäuse tiefer setzen wollte . Da habe ich  dann den Kolben gekürzt aber nicht darauf geachtet dass er im OP den Auslass aufmacht. Es waren tatsächlich 5 PS Unterschied als es geändert wurde. ....
im M1X Topic wurde das auch schonmal diskutiert.
Ich kanns nur gerade nicht finden.
Bei meinem Motor (M1X mit 64mm Welle) steht der Auslass in OT ca. 2mm offen.
Da hab ich bisher keine negativen Erfahrungen gemacht.
  Am 26.3.2018 um 07:27 schrieb MaRi:
Aufklappen
Bedeutet das das du Messungen mit einem Kolben der den Auslass ca. 2mm offen lässt gemacht hast und einen der den Auslass komplett schließt?
wir hatten das bei einem m1x getestet und keinen unterschied messen können. aber 2mm sind auch nicht 5mm
  Am 26.3.2018 um 20:14 schrieb Megatron:
Aufklappen
Nein, nicht so wie du das beschreibst. Aber mit Zylinder höher und tiefer setzen. Das hat sich aber alles ganz unauffällig verhalten.
Aber 5mm ist halt in dem Fall vielleicht schon zu viel - keine Ahnung.
  Am 27.3.2018 um 07:16 schrieb MaRi:
Aufklappen
Ein höher oder tiefer setzen des Zylinders ist ja keine vergleichbare Versuchsprobe, meiner Meinung nach. Durch das höher und tiefer setzen verändert man ja die Steuerzeiten was schon erheblichen Einfluss auf das Versuchs Bild haben kann.
Im Großen und Ganzen ist das ja ein schöner Zylinder und je nach Setup dürfte der offene Auslass kein großen Unterschied spielen. Ich denke nur dass ein offener Auslass im OT zumindest nicht das Optimum ist...:whistling:
Bearbeitet von Megatron
Der Kollege hat mal ein paar Bilder gemacht
Je nach verwendeter Kurbelwelle und Hub wandert der Kolben sowieso noch weiter nach oben und somit würde dann der Spalt auch größer werden....
