Kann zu. Is nun auf Kleinanzeigen
Tim Ey
Moin. Verkaufe hier die ehemaligen Mopeds von meinem Opa.
https://www.dropbox.com/sh/j7asuqpo0a8263y/AAB1EkutrNP27YGebryLV63Ka?dl=0
DKW RT2, Baujahr 1953, 125cc
Batterie ist tot, Kickstartersegment müsste mal neu - da fehlen zwei Zähne. Ansonsten bin ich damit so um 2011 das letzte Mal gefahren. Hat bis dieses Jahr TÜV gehabt und sprang zum TÜV vor zwei Jahren mit anderer Batterie auf Schlag an.
2300€
NSU Quick Baujahr vor 1942,  98cc
Typenschild fehlt, wurde aber vom TÜV so abgenommen. "Baujahr geschätzt 1941" steht drin. Das kommt aber hin, da ab 42 die Springergabel seitlich geschlossen war
Inklusive einem 60L Ölfass voller Teile für den Bock. U.a. einem zweiten Motor.
Rahmen ist wohl etwas schief "Malt zwei Spuren in den Schnee" hat Opa immer gesagt :-)
1700€
An NSU und DKW sind einige "Verbesserungen" von Opa vorgenommen worden. Die sind also beide nicht im originalen Zustand. Für Opa musste alles immer funktionieren - der ist die Dinger bis er 87 war noch gefahren. Daher sind an beiden Mopeds auch Spiegel, Blinker, Sattelmodifikationen, an der DKW eine VW Käfer Zündspule und ein Beinschild was nicht drangehört etc. Aber alles soweit ich das sehe Rückrüstbar.
Ciao, Motor dreht, Baujahr 78, Tank arg gammlig, originaler Tankdeckel nicht vorhanden.
350€
Alle Preise VB, Standort ist 27367 Sottrum
    • Hi,   ich weiß leider nicht ob es das Material her gibt (bitte prüfen) aber ich würde noch folgendes machen. Den lila Bereiche weg fräsen und bei gelb einen sauberen, schönen, schrägen Übergang zu grün gestalten/schaffen.     Gruß
    • Moin und Gold!   Ich zerlege jetzt mal das frisch montierte VMC Gehäuse, da sich beim Abdrücken zeigte, dass es massiv irgendwo hinter dem kupplungsseitigen Kurbelwellenlager rausbläst.   Und da stellt sich dann die Frage, wie man das dort am besten (und schnellsten) dicht bekommt. Schweißen scheint mir direkt neben dem Lagersitz keine gute Idee zu sein. Uhu Endfest oder JB Weld sind wegen der Temperaturschwankungen dort wohl auch eher nicht so prall... Naja, erstmal zerlegen und das Problem lokalisieren. Mit der Primär davor war nur zu erkennen, dass es da irgendwo blubbert, aber nicht wo.   Und schön Fotos machen und postwendend an Avotecnica schicken mit 'nem kleinen Rant.
    • Weil es die Erinnerung an meine Kindheit im Restaurant ist.
    • Hallo zusammen,    ich hab mir auf Kleinanzeigen einen recht gut erhaltenen T5 Motor gekauft. Eine VGLA1T hab ich im Winter aufgebaut und den Motor eingehängt. Es war eine Agusto 6000 verbaut (habe ich auf Anraten demontiert). Den Vergaser habe ich original bedüßt: HL: 120 MR: BE4 HD: 112 Nebendüse: 50/100 Den Vergaser habe ich wie folgt eingestellt: Bei ca. 1.300 Umdrehungen Geschmischschraube 2,5 Umdrehungen (raus) Fahre Gemisch. Öleinlassbohrung habe ich aufgebohrt und ne Madenschraube rein.   Probefahrt: Motor nimmt recht gut Gas an, lässt sich gut schalten und auch die Endgeschwindigkeit passt (Tacho ist noch beim Überholen ;)) Nach ca. 35km sportlicher Fahrweise schaut die neue Zündkerze (NGK B8ES Kupfer) so aus:   Leider hab ich, wenn ich vom vierten in den dritten Gang runter schalte (z.B. wenn ich auf der Landstraße unterwegs bin, bremse und in eine Seitenstraße etc. einbiegen will), ein massives Leistungsloch. Der Motor geht aus und springt beim Einkuppeln in den dritten Gang wieder an, bzw. läuft weiter.   Mein Lösungsansatz wäre nun: Vergaser zu mager, somit Gemischeinstellschraube weiter raus. HD auf 120/122 erhöhen.   Was meint Ihr?   Und was meint Ihr zur Agusto 6000, kann das ggf. an dem Teil liegen? Bin Handwerksmeister, aber bzgl. Vergasereinstellung ziemlich blank und möchte das Thema jetzt mal angehen, durchdenken und im besten Fall auch verstehen
    • Die Füllung reicht in deiner Konstellation einfach nicht für die Resoanlagen, ich habe mit dem Mustang schon >40PS, mit einem normalen Kurvenverlauf, gedrückt.
