Erstens wollte ich einmal wissen ob der pk125 zylinder problemlos in meine v50 passt und ich nichts weiter als die kurbelwelle und den vergaser verändern muss.
ausserdem welche welle sollte ich verwenden?
oder währe der pv zylinder die bessere alternative?
danke
Passt problemlos, nur die Auslassstehbolzen sind anders (PK M6 und weiter auseinander als bei PV M8). Der normale PV-Zylinder hat nur 2 Überströmer, dagegen sind PK125XL, ET3 und ETS Zylinder identisch sowie leistungstechnisch und als Tuningbasis die bessere Wahl. Bei der Welle kommts drauf an was Du vor hast. Wenn am Zylinder/Motor sonst nichts gemacht wird und Du noch ne Originalwelle rumliegen hast, würde ich nicht unbedingt ne Rennwelle kaufen. Falls Du die Welle neu kaufst würd ich auf jeden Fall wegen besserem Lager/ längerer Einlasszeit die Rennwelle nehmen.
Ändern solltest Du auf jeden Fall noch die Primär. 2,54 oder besser noch 2,56 (gerade verzahnt).
Noch dazu musst du dich versichern ob du einen 3-loch ansaugstuzen brauchst oder nicht!
Ansaugstutzen ist bei V50/PV immer 2-Loch Ausführung, 3-Loch gabs nur bei PK-Motoren und das hat ja nichts mit dem Zylinder zu tun.
    • Zumindest bei meinem Hyundai Kona Elektro BJ2023, passiert nichts außer gedüttel das die Kiste vor dem Parken stehen muss.    das mit dem Schlüssel stimmt, weiterfahren, wenn auf P geschalten wird geht ohne Schlüssel nichts mehr.
    • Als ich die Teile für meine Photovoltaikanlage zusammengesucht habe, habe ich natürlich versucht für die gleichen Teile möglichst wenig zu bezahlen, damit ein Händler an mir nicht unnötig viel verdient. Manche Teile habe ich dann auch tatsächlich auf ebay gefunden. Von den Dachhaken von K2 bis zu den Wechselrichtern von Kostal. Die Module von Luxor Solar wiederum waren bei einem kleinen Elektriker über Kleinanzeigen am günstigsten. Der hatte wohl noch ein paar Paletten rumliegen und hat die dort günstig angeboten. An ein Absterben von ebay glaube ich nicht. Es gibt halt nur weniger private und mehr gewerbliche Anbieter. Preise vergleiche ich dort dennoch immer.
    • @sidewalksurfer war es, nicht Bobcat.
    • Gibt es eigentlich irgendwo ein Topic oder eine Homepage, wo sämtliche alte Preislisten und Prospekte gesammelt werden? Das wäre spitze.   Ich versuche gerade die Lacknummern meiner Kisten rauszubekommen, ABEs sowie Handschuhfächer gecheckt, da steht nichts. Bei Wiki geht's farbtechnisch meist nur um die älteren SF.   In meinem konkreten Fall suche ich für meine zwei PK XL 1 (Bj. 1987 und 1989) die Farbnummern. Die 1987er könnte den hier Gezeigten ähneln. Die 1989er ist "blau-lila metallic", also deutlich mehr lila, als oben in den Bildern zu sehen. Irgendjemand vermutete Viola MC oder PMC 7/6. Hab auch was von einer Sonderedition hier im Forum gelesen (glaube @bobcat) war es, finde da aber ansonsten nichts mehr zu. Vielleicht hat ja jemand Infos, Preislisten, Prospekte für mich
