hab jetzt nochmal die Nessi umgetrickt....
Hab am Krümmer und am Belly noch mal was dazu gemacht so das sie insgesammt um ca. 8 cm länger ist.
Aber der Schuß ging wohl nach hinten los.... zwar früherer Reso einstieg... aber der der Rest war endtäuschend. :crybaby::censored:
naja, gehört eben auch dazu... werd das Projekt wohl dann an den Nagel hängen. :sneaky:
Vergleich vor und nachher:
20170317_141333.thumb.jpg.0c678decf510701866b0ec678860008b.jpgUltimate_HDR_Camera_Original_20170501_181319.thumb.jpg.65940a77f14a060e4f7d41eb04467273.jpg
vor 20 Stunden schrieb AIC-PX:
Ich denke, der Gassäule wirds schwindlig in dem Ding :repuke:  :satisfied:
jetzt mal ne andere Theorie. Es heisst ja, dass es eigentlich Wurscht ist, wo der Ausgang zu ESD abgeht.
Würde es dann nicht funktionieren, wenn du den Belly als Schnecke baust und den Abgang einfach an der passenenden Stelle abnimmst?
vor 20 Stunden schrieb Gotcha:
Heißt jeder Reso kann seinen Ausgang ohne Leistungsverlust bspw. auch am Krümmer haben?
vor 3 Stunden schrieb PK-HD:
Krümmer bezweifel ich, aber am Belly kannst du den drannschweißen wo du willst.
Bearbeitet von PXler
Jetzt nochmal was Andres....
War heute beim TÜV.... alles ohne Mängel bestanden. :cheers:
Hab aber vorher extra noch den Auspuff umwickelt und auf Rahmenansauger gemacht :whistling::-D Damit er ein bisschen Leiser ist.
Hat sogar echt deutlich was gebracht... :thumbsup: naja, aber leise ist trotzdem was anderes :sigh::music:
Der Prüfer hat dann noch gemeint, er war eigenlich mehr auf den Hinterreifen unterweg wie das er gefahren ist... :muah::muah:
20170529_220532.thumb.jpg.5208ab17f2fb9aa383cc0b4f23982576.jpg 20170529_220634.thumb.jpg.0395746c5fcea8e6bb655b218278e729.jpg
  • Like 3
vor 2 Stunden schrieb rd racer:
Da steht ja der Dämpfer 3km weit raus oder :wow:
:wallbash:  ne, natürlich nicht....
vor 1 Stunde schrieb Gotcha:
Ich denke der geht in den Belly.
klar geht der in den Belly :muah:
vor 2 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Innendurchmesser ?
Innendurchmesser vom Stinger ist 25 mm, der war bei meinen tests am besten.
Denke, größer würde auch nicht schaden. Aber der ESD hat ja auch nur 25 mm ;-)
Kurve hatte ich doch schon gepostet mit und ohne Stinger:
58ee035bbbac2_MalossialtRacingResimitvsohneStinger.thumb.jpg.ecc348b19edd08004356e8447289379d.jpg
Spitzenleistung ist mir jetzt nicht ganz so wichtig.... aber schade ist das er auch im Vorreso ein gutes Stück verliert.
naja, werd mal fahren und schauen wie es nun ist. Umwickelt und mit Stinger.
Da sollte doch nur noch ein Flüstern hinten raus kommen...  :music::-D
Bearbeitet von AIC-PX
Stinger 25 mm ist Okay meine Erfahrungen kleiner wird dann schnell zu heiss
Versuch mal Lochrohr dicker.....ich guckte dumm als nach Schalldämpferwechsel von 26.5 auf 32.5 Kurve überall besser war und leiser wird's auch20170604_072851.thumb.jpg.c2ba0c04328a203eee27476034a35820.jpg
Lustig war als ich auf Sachsenring beim Oldtimer GP war die 500 Yamaha 2 Takt 2 Zylinder auch den Durchmesser in Richtung hatten.
Ich denke das ab bestimmten Hubraum die 25 mm wie bei den meisten Dämpfern zu klein ist. Wenn man noch bedenkt mit Singer von
auch 25 mm muß das Gas nen halben Meter durch ein 25 Rohr......das kann dann zu lange dauern bis neues Gas kommt.
Das mit dem größeren Endrohrdurchmesser hab ich mir auch schon gedacht.
Hab das damals bei meiner Ciao so gemacht.... aber eigentlich mehr wegen dem Sound. :music:
Hört sich richtig dumpf und großvollumig an. Und Leistung bringt der auch über das ganze Band.
Bei meiner Versuchreihe hat es sich ja auch rausgestellt das mit größerem Endrohr-Durchmesser zwar die Spitzenleistung etwas abnimmt, aber im Vorreso etwas besser war und auch sonst der Leistungsverlauf homogener ist.
 @Sieger Bitburg danke für den Tip... bin schon am überlegen wie ich das umbau..... wo hast du denn den ESD her mit dem großen Durchmesser? Eigenbau neheme ich an.... ;-)
Hab ja noch ein paar Restteile hier rum liegen. Da wird sich dann schon was zusammenschustern lassen.
  • Like 3
AIC Lochblech genug da,ist 33 cm breit also genug auch für langen Dämpfer.
Mein Dämpfer ist 28 lang. Suchst dir Rohr min 30 mm biegst rum mit Schlauchschellen fixieren u am besten Hart löten.Ich schicke dir Streifen.
PN  mit Adresse
Grüsse
Also mehr Loch als Blech :-D Welchen Lochdurchmesser hast du da?
Noch ne Frage zu deinen dicken Innenrohren: Das funktioniert nur, wenn du vorher einen Stinger hast und das Gas dann in den Dämpfer rein expandiert, oder?
es gibt keine Platte mit mehr Loch 66 % u 3mm
Gestern noch Wolle gewechselt u bei Rohr jedes Loch offen
Stinger ist ja im DSE drinne,braucht man auch! Vielleicht bau
ich mal nen Schalldämpfer mit 500 mm Rohr,wird dann immer
dumpfer u gefühlt leiser
Is aber dann schon ein Dickes Rohr.Frag mich nur, warum die Erbauer ( zB Fox,der sicherlich alle Möglichkeiten schon mal durch hatte)nicht diesen Weg der Produktion gewählt haben.
Denk das die Leistung runter und der Verbrauch rauf geht ,je größer das Innenrohr ist.
Bearbeitet von nachbrenner
