@Sieger Bitburg den Stinger hast du auch aus dem Lochblech gemacht.
hab ich das richtig verstanden ?
auch mit Durchmesser 32?
und wie lange?
danach zeig ich euch dann mein neues Projekt.... um euch eun wenig abzulenken. :gsf_chips:
 nicht das ihr euch wegen den ESD  zeug noch in die Haare kriegt. :-D
vor 2 Minuten schrieb AIC-PX:
und wie lange?
Ich denke hier wird das Lochrohr im Dämpfer fälschlicherweise als Stinger bezeichnet.
vor 13 Stunden schrieb AIC-PX:
und wie lange?
Nein,
der Stinger ist ja Original im DSE drin,ist normales Rohr 26 mm innen und 21 cm lang!!
vor 12 Stunden schrieb nachbrenner:
Denke nicht das der Sieger den Stinger meint,der ist ja beim DSE fest.Denk der meint schon das Rohr im ESD.
genau Stinger ist fest im DSE Original 26 mm innen u 21 cm lang! Lochrohr im Dämpfer innen 32 mm u Dämpfer ist 28 cm lang. Löcher im Lochblech sind 3 mm im Durchmesser groß
Am 3.6.2017 um 18:42 schrieb AIC-PX:
so, hab jetzt nochmal bei einer Racing-Resi einen "optionalen" Stinger gemacht:
20170526_154343.thumb.jpg.5edaa2267ca8095fee32f7ad21203f12.jpg20170531_172031.jpg.0fe0b931612cd73ba61972153a5625f4.jpg
what a wurst - heut hol ich sie vom paketshop :inlove::inlove::inlove:
:laugh:
vor 2 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Nein,
Ahhhaaa... ok. alles klar. :thumbsup:
Dann kann ich mir schon vorstellen das der evtl. leiser ist mit einem Größeren ESD innendurchmesser und mit dem "kleinen" Stinger.
Sowas in der Art hab ich ja schon getestet.... Aber leider war ja der Auspuff (1,0mm) einfach schon insgesammt zu laut als das man da wirklich einen Unterschied gehört hat.
Natürlich macht so ein Dämpfer mit größeren Innendurchmesser auch ein Dumpferes und wie ich finde angenehmeres Geräusch.
Deer Stinger bringt laustärken mäßig nochmal einiges.... da kannst das ganze ESD rumgebastel eh vergessen.
hier noch Fotos von dem ESD was ich mal gemacht habe mit größem Enddurchmesser.
Der Dämpfer geht vorne mit 25 mm rein und geht dann in eine Kammer und von dort aus mit 37mm weiter raus.
20170606_113850.thumb.jpg.bac84b9321ee83802782a69a5c9456ba.jpg  20170606_113819.thumb.jpg.0291ab33a8e788ed34f3cdffb9656057.jpg
nicht schön.... aber häslich ;-) hab ich nur mal schnell zum testetn zusammengebraten.
Teste mal mein Lochrohr wegen der irren Lochfläche kommt mal was Richtung Wolle,wenn dann der Durchmesser
noch groß ist wird Abgas langsamer u hat mehr Zeit zum leiser werden in der Wolle :dontgetit: Ich nehme immer Silent Sport
u hab jetzt noch meinen Dämpfer 28 cm lang mit 200 g gefüllt. Auch je nach Wolle wirds bestimmt einen Unterschied geben.
Beim Puff viel mir auf das der dickere DSE auch leiser wie mein SIP 1 ist ,beide sind doppelwandig
am Gegenkonus u vom JL. Beim großen Puff hat Abgas mehr Platz sich zu entspannen u wird leiser.
Das sieht man auch bei neueren Motorrädern was die für einen Topf haben.
Ganz so abwegig ist das schon nicht mit dem grösseren Lochrohr im ESD.
Das funktioniert dann wohl zu einem gewissen Grad so wie die Expansionskammer in der Apriliadämpfern.
Abgas kann expandieren, wird langsamer und verliert Energie.
Das Knallen am ESD Ausgang sollte da schon stark reduziert werden und ich denke dieses Knallen macht die Dinger laut.
Wenn dann noch mehr Löcher pro cm² dazu kommen kann das schon einiges bringen.
Bin mal gespannt was @AIC-PX zu berichten weiss.....
ich hab ja schon berichtet.....Gotcha ,den Eindruck habe ich auch wenn der Stinger kleiner ist dann knallt Auspuff mehr.
Vor kurzem Charger von Nachbrenner geliehen mit Stinger 23 mm  (Dank nochmals) und mit meinem 32 er Endschalldämpfer
getestet u der war lauter wie mein DSE mit 26 er Stinger. Knallt halt mehr wenn Gas durch enge Rohre muß weil einfach die
Geschwindigkeit höher ist, raus muß es ja! War ein Edelstahl Charger in doppelwandig.
Heizer,ich habe nochmal nachgedacht über die 4 Takt Zubehör Dämpfer mit ca 60 mm Lochrohr.
DU hast recht das ohne DB Killer die Teile laut sind! Der DB Killer sorgt dafür das die Geschwindigkeit
vom Abgas sich veringert und der Knall Zeit hat in die Wolle zu ziehen. Dann wirds leise u nicht weil DB
Killer ein kleines Loch hat.
Stefan
vor 23 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
Der DB Killer sorgt dafür das die Geschwindigkeit vom Abgas sich veringert
Ein DB Eater verringert die Geschwindigkeit des Abgases mit Sicherheit nicht.
Tu dem interessierten Leser doch bitte einen Gefallen und ordne deine Gedanken vor dem Posten und nutze die Editier- bzw. Zitierfunktion. Ich für meinen Teil verliere aufgrund des Chaos in deinen Beiträgen und durch den schwer nachvollziehbaren Bezug auf vorherige Beiträge ganz schnell die Lust deinen Ideen zu folgen. Versteh mich nicht falsch, ich will dir gar nicht ans Bein pissen, aber man kann dir teilweise schwer bis gar nicht folgen.
vor 23 Stunden schrieb PXler:
Und Hut ab für dein Gehör,  dass du 2db rausholen kannst. Eine direkte Expansion hinter dem auspuffausgang ist auch nicht erstebenswert, da dadurch der Gegendruck im dämpfer herabgesetzt wird und die schallwelle nicht mehr in die dämmung gezwungen wird. Dadurch wird es dann zwangsläufig lauter und im stand dumpfer. Bei einem 4 takter mit großem lochrohrdurchmesser will man halt einen zu starken rückstau vermeiden, da sich sofort das ganze band verschiebt. Da es dadurch aber extrem laut wird gibt es halt die dezibelkiller, die dann halt direkt am Schalldämpferende sitzen, den rückstau zwar auch erhöhen, aber nicht in dem Masse eines kleiner lochrohres
nur mal so
nur mal so
vor 36 Minuten schrieb PXler:
nur mal so
2 DB hört man u hat man gemessen. Hab leider keinen Dämpfer mehr mit kleinem Rohr um den Vergleich zu bringen!
Wir müssen auf Jürgen warten was er hört.
Also, dann jetzt mal schluß mit dem Schladämpfer-Schmarn.   Das wird eh überbewertet..... :whistling::sigh:
hier mal mein neues Auspuff-Projekt.
Bin zufällig an einen Orginal PX80 Auspuff gekommen und wollte mir eigentlich nur einen art SIP Road draus machen für mein 177er Polini.
Naja, ist dann ein wenig mehr draus geworden.... bzw. bin über das Ziel hinaus geschoßen. :rotwerd:
So sieht der Auspuff orginal aus:
Ich hab dann den Difusor im vergleich schon früher begonnen und weiter in die Box gehen lassen.
Der Difusor hat erst noch einen gerningen Winkel und geht dann in drei Stufen auf bis zu einem Durchmesser von 90 mm
Also vom Durchmesser her dann auch ein Stück größer wie beim SIP Road z.B.
Zudem hab ich dann die Box noch um 2cm höher gemacht damit ich den Diffusor unter bekomme und um ein wenig mehr Vollumen zu schaffen da der Diffusor ja auch weiter in die Box ragt.
Da uns ja aufgefallen ist das manche Boxen Thermisch evtl. Problematisch werden, bzw. bei ein paar Prüftandläufen hinter einander die Leistung merklich abgefallen ist, habe mir gedacht ich mach den Auslass wie bei meinen Reso Anlagen auch auf 25mm Innendruchmesser. Damit die Gase auch in die zweite Kammer leichter kommen habe ich da auch nochmal ein paar zusätzlich Löcher rein gemacht damit da genügend im verhältniss zum Endrohr durch kommt.
Acha ja, da Steht jetzt auch eine art Stinger in die Kammer (also ein Lochrohr das ich nochmal mit einer Dämmatte ummantelt habe)
Durchmesser natürlich 25mm innen.
Und so schauts dann aus, auch nochmal im Vergleich mit dem Road:
20170519_161827.thumb.jpg.b62bbae791f443c0263a57a8d55a1cd3.jpg  20170519_161834.thumb.jpg.bf162daf49da1123c80a57333443c68e.jpg20170519_161935.thumb.jpg.e5b0b43edcaa179c2fb869def0514224.jpg
Vom Klang her schön Dumpf.... aber ein bisschen lauter wie der Raod.
Laufen tut er ganz ordenlich... bin "Gefühlsmäßig" ganz zufrieden.
Aber der Prüftand wird's dann zeigen was tatsächlich dabei um ist.
20170603_174529.thumb.jpg.32ad1d36db9dcf7c21fe947c8dd4929a.jpg20170603_174551.thumb.jpg.5630d1644db106816d230bdb4dcbd0e9.jpg
Ist jetzt nix neues so eine Box... aber bin schon gespannt was die jetzt kann.
War eigentlich jetzt auch nicht viel Arbeit... eine schöne Bastelei für zwischendurch. :-D
  • Like 12
vor einer Stunde schrieb Crank-Hank:
Warum ist auf das abgerundete Endröhrchen noch keiner gekommen? Finden die vollgesauten Hinterräder alle außer mir geil?!?
ist mir beim SIP Road aufgefallen.
den hatte ich für 100km mal drunter.
dann hab ich schon gedacht das da irgendwas am Getriebe undicht ist weil der Hinterreifen eingesaut war.
bin gespannt ob das so jetzt besser ist mit dem nach unten gerichteteten Auslass.
Ich Bau auch an die meisten meiner Anlagen immer kleine krümmer hinten dran, das lenkt den Schall gleich mal ab.
Is aber auch nix neues, findet man an den alten italotröten ala simonini. leovince oder den PM Schalldämpfern ja schon seit Jahrzehnten.
Ich find das jedenfalls gut. ;-)
Da hier so ein geiles Auspuff-Gebastel von statten geht, wollte ich meine Frage auch noch mal in diesem Topic hier stellen.
Ich wollte meinen RZ mkII left am Belly um ca. 40-50 mm einkürzen (warum?: Mir steht der einfach zu weit hinten über :crybaby:, das sieht echt :shit: aus)
Was denkt ihr ist der zu erwartende Effekt?
Kurve schiebt sich nach rechts wegen Resonanzlänge?
Was noch?
Wird das Volumen zu klein? Ändert sich der Vorreso? Fragen, Fragen, Fragen
(mein Setup: M1X, 125/180, PWK33, f-vorce 3, kytronic)
grüne Kurve zzp 24/16, rote Kurve zzp 22/14
5939402793ee9_170604_M1X_RZMK2_SB2214vs2416Kv7_PWK33_HD135_AnsaugSchlauch_SZ125-180.thumb.JPG.f43ea8ca91d06e39f889759fdf22c636.JPG
Wird dir die ganze Kurve verderben,wird Leistung und Drehzahl kosten und das Band verschieben.Hast eh schon wenig Leistung.Haste schon mal probiert den Zylinder ein wenig hoch zu setzten? Schau mal im vorderen Teil des Topics da hat der Aicler auch mit unterschiedlichen Längen gespielt.Soviel kannste doch eh nicht kürzen,wegen der Halterung des ESD.
vor 7 Stunden schrieb Hjey:
guckst du.... :dontgetit: ->
Belly Länge 60mm dann mit 90mm und mit 120mm
am Belly ist das relativ unempfindlich.  Da verschiebt sich die Kurve nur nach links/recht
Wenn du am Gegenkonus oder am Krümmer was änderst, hat das mehr einfluß.
So ist zumindest meine Erfahrung.
Sie auch die Ergebnisse auf der Ersten Seite in dem Trade...
Bearbeitet von AIC-PX
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
