vor 21 Stunden schrieb nachbrenner:
Unermüdlich der Gute:thumbsup:
ich weiß auch nicht was mit mir nicht stimmt..... :wallbash::withstupid:
naja, Irgendwie macht's ja auch spaß :cheers:
Hab bei meiner Box jetzt den Schraubflunsch schon dran geschweißt.... nur leider passt der Absorber ESD nicht drauf, weil da zum Reifen zu wenig Platz ist. :shit: ca. 3 cm
Ich müsst jetzt die Box nochmal aufschneiden und das Rohr innen ganz nach rechts verlegen und dann nochmal mit einem Bogen raus gehen damit ich weiter vom Reifen weg komme. :sneaky:
Oder ich versuch das einfach mal nur mit den Rohren oder/und ich hol mir auch so einen VW-Käfer Dämpfer...oder ich bau den Absorber Dämpfer nochmal um, und mach den auf der "Reifenseite" gerade bzw. Eckig.
hier nochmal die alten Fotos
20170909_181045.thumb.jpg.8556fb775953973c20475a982fa5f50d.jpg20170915_175114.thumb.jpg.eab518a690b3448dfb188fd6864caab2.jpg
Jürgen,da passt schon alles.Wenn man bedenkt das du eigentlich Nicht vom Fach bist und dich eigentlich nur in die Materie eingelesen hast,finde ich es um so erstaunlicher was du aus der Box rausholst.Haben sich ja schon ganz andere (Firmen und Auspuffbauer) dran versucht.
Bin stolz auf dir.:thumbsup:
Südspeed rocks.
  • Like 3
Ich habe jetzt doch nochmal ein bisschen rum gebastelt.... damit der Dämpfer an die Resi-Box passt.
Ich kann es halt einfach nicht sein lassen. :lookaround::wallbash:
Eigentlich hab ich ja nur ein Stück Rohr dran gebraten, dass der Dämpfer weiter vom Hinterrad weg kommt.
Der Dämpfer oder dann eben auch ein Rohr lässt sich ganz einfach über die Gewindemuffe tauschen.
Will jetzt eben mal testen mit "orginal 25mm Auslass" ohne Dämpfer, ohne Rohr.
Dann eben noch mit 25mm Dämpfer und mit einem Rohr das 22 mm Innendurchmesser hat.
Bei einem "Neu-Umbau" könnte man dass sicher noch schöner realisieren, dass der Dämpfer direckt an die Box geschraubt wird.
Aber es geht ja jetzt erst mal um einen Test und was es bring. :whistling:
20170922_162008.thumb.jpg.9fa0bc3f3fea74546b8ab6f92b143882.jpg20170922_162529.thumb.jpg.d72e6cdfe7b86c69d5f32abe2592cf3d.jpg
20170922_162831.thumb.jpg.312a33f97419246589607be5f846e558.jpg20170922_162851.thumb.jpg.30b37d62bd4a56d965f3faf3ae8d4bf0.jpg
Bis jetzt hab ich ihn nur mal im Stand laufen lassen....Ist schon wesendlich leiser als ohne Dämpfer.:music:
Ich werd dann aber noch ein Viedeo machen und gegebenfalls auch nochmal auf den Prüfstand gehen. ;-)
  • Like 4
Top. Bin auch gerade am basteln.
Mach es aber mit Flanschplatte wie bei den Resopuffs. Davon verspreche ich mir eine stabilere Verbindung damit der Endtopf nicht rumlümmeln
servus,
ich hab mir mal eine box komplett selber gebaut p•Daumen.(man(n) muss ja mal anfangen zum testen)
bringt unten bis ca 5000 merklich mehr Leistung, oben raus ist gleich wie beim original pott. als Vorlage hatte ich den sip road 2. Ist in etwa so aufgebaut. Habe ich zu wenig rückstau? Im trennblech habe ich 8 löcher 10mm
fur den ersten test bin ich so schon zufrieden das es überhaupt so geklappt hat. Werde noch bestimmt mehrmals einbauen müssen , das ist mir klar.
was allerdings geil ist, ist der sound
Bearbeitet von dr.sonny
Hallo, habe mir vom Jürgen auch eine Resi-Box schweissen lassen und wollte mal kurz mein Feedback dazu mitteilen.
Gute Verarbeitung, super Passgenauigkeit, es war kein Nacharbeiten notwendig. Der Motor hat ordentlich Kraft in allen Bereichen und sie dreht einfach nur schön, im Gegensatz zur Bbt welche vorher verbaut war.
Vom Sound her, was hier ja gerade besprochen wird, finde ich sie nicht zu laut. Der Motor klingt einfach nur schön dumpf und kernig. Meiner Meinung nach würde ich da keinen ESD ranschauben, sondern sie einfach so lassen.
Motorsetup: Malossi Sport (58% Auslass), 60er Langhub, Einlass 67 - 125, Übersetzung 24/65, kurzer Vierter, Si 24 komplett überarbeitet. Dieser scheint jetzt allerdings nicht mehr auszureichen, da die Resi-Box mir die Schwimmerkammer bei Vollgas leersaugt. Falls jemand noch nen Tip hat diesbezüglich, freue ich mich über eine Nachricht.
Tolle Box, Jürgen!
vor 21 Stunden schrieb dr.sonny:
servus,
Am fehlenden Rückstau liegt das normalerweise nicht.
Das mit den Löchern passt schon... so in etwa hab ich das auch.
Was hast du den als Endrohrdurchmesser?
Wie hast den den Krümmer und Diffusor gemacht.
Denk mal du hast einen relativ langen geraden Krümmer ähnlich wie beim SIP Road...
mach doch mal ein Foto...
PS: mit den eigenbau Boxen haben wir auch mal ein eigentes Topic aufgemacht:
vor 19 Stunden schrieb tautin:
Erstmal danke für dein Feedback :thumbsup::cheers:
Ich find ja auch das sich das ganz gut anhört.... ist auf jedenfall auch nach meinem Geschmack.
vor 17 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Hat der Käfer esd was gebracht, bzw. hast du den mal anstatt des normalen röhrchen verbaut ?
Der Käfer ESD bring schon was....
Hab gestern auch nochmal ein Viedo gemacht... muss das aber erst noch zusammenschneiden und Online stellen.
War überascht was dabei raus gekommen... vorab schon mal:
Ohne Absorberdämpfer: relativ "laut" und sehr Dumpfer Sound
mit Absorberdämpfer: leiser aber immer noch Dumpfter Sound aber schon abgeschwächt
mit 22mm Stahlrohr: nochmal um einiges leiser (leiser wie mit Absorberdämpfer) und hört sich mehr nach Orginalauspuff an.
naja, aber ich sag mal, bei der Resi-Box gefällt mir dass schon ganz gut wenn der so Dumpf ist.... es ist ja nicht unangenehm (für mein Empfinden)... und hört sich eben schön kernig und nach Kraft an.
Das gleiche wie bei meiner Racing-Resi Resotüte.... der ist durch das dicke Blech und einem normalen Absorberdämpfer noch ganz angenehm von der lautstärke.
Klar ist so ein 40PS Motor dann schon recht laut... was aber durch Auslassgeometrie Steuerzeiten, Membran usw. auch noch geschuldet ist.
Und bei Leistungsstarken Motoren soll man doch auch ein bisschen was hören. :music::sly:
Da kenn ich auch andre Anlagen die wesendelich lauter und schriller sind... oder auch manche Membransauger mit offenen Luftfilter...
wo sich kleine Kinder und die Oma am Starassenrand die Ohren zu gehalten haben. :-(
Das muss ja auch nicht sein....:mad: und das ist dann schon auch unangenehem für alle Beteiligten....
Aber wenn man den Roller im "normalbetrieb" einigermasen leise Bewegen kann... dann passt dass doch...
Bearbeitet von AIC-PX
hir noch das versprochene Viedeo:
Aber wie immer das Problem das es sich live etwas anderst anhört... bzw. die Unterschiede deutlicher sind wie man das in einem Soundfile wiedergeben kann.
-> keliner Tip... Video mit Kopfhörer anschauen... da hört man es ein bisschen besser wie als über Handy oder Laptop Lautsprecher ;-)
vor 9 Stunden schrieb shanana:
Ist mit dem 22er Rohr das Käferendrohr gemeint?
nein, das ist wirklich nur ein nacktes Rohr.
Durch den kleineren Durchmesser ist das aber auvh nochmal deuzlivh leiser.
hätt ich nichz gedacht....
Der Käfer Dämpfer hat da nochmal einen Tick mehr gebracht.
ich werd jetzt bei meiner Resi-Box ein Endrohr (Bogen) mit 23 mm hin machen.
Aber erst wenn ich nochmal auf dem Prüftand war....
vor 11 Stunden schrieb AIC-PX:
Der Text zum 5. Videoteil (ab 0:36) ist falsch - Losfahren mit 22mm Rohr...
Screenshot:
Ansonsten schöne Gegenüberstellung und großes Lob für deine Testreihen!
Alex
Bearbeitet von AAAB507
vor 4 Stunden schrieb AAAB507:
:wow: ohhaa...
Danke für die Info :rotwerd:
Das kann man jetzt ja fast nicht mehr ändern.... blöd:wallbash:
anbei mal mein Videotest von heute morgen:
Für mich ist die Variante mit dem 18mm Endrohr eine akzeptable Lösung.
Den Endschalldämpfer braucht es da nicht mehr.
Bearbeitet von shanana
  • Thanks 2
Am 25.9.2017 um 09:23 schrieb AIC-PX:
Da der Topf zu Gross ist und der Krümmer nicht so ganz Toll ist, werde ich das ganze mal mit einem Alten Probieren.
Das war nur der erste Test und eine Arbeit von ca 5 Stunden.
Leider bringt es mir oben raus nichts, dafür im Unterem Bereich deutlich mehr.
vor 9 Minuten schrieb T5Rainer:
Da haste die Bezeichnung "Box" aber mal richtig wörtlich genommen. :laugh:
Na klar, für den ersten versuch!   :-)   Jetzt bau ich einen Alten um.
vor 10 Stunden schrieb dr.sonny:
Mir fallen ein zwei Sachen ein (und ein paar mehr):lookaround:, die du andrest machen musst wenn das werd soll....  :whistling:
Ich schick dir eine PN ;-)
vor 1 Stunde schrieb DLbastard:
Das würde astrein ins Eigenbau-Box Topic passen...
han ich auch schon zwei mal gesagt.... :-D
Bin grad wieder am Basteln....
insgesammt jetzt nochmal 4 Prototypen :-D
1x für maximale Spitzenleistung angelehnt an die Racing-Resi
3x für Touren Mopet.... also eher angelehent an die Resi-Box
20171008_160240.thumb.jpg.1b38631db8900b3a38ceb8b774e0a558.jpg20171006_144322.thumb.jpg.4bba9dc668a4049c16af9a9f62a73c15.jpg
Wird aber noch dauern....
:gsf_chips:
  • Like 4
    • Moin zusammen,   ich suche auf diesem Wege ein schönes, altes originales, ranziges Handschuhfach für meine Lammi... Also ein geschossenes aus Blech, keine Einkaufskörbe oder Zeitungsfächer zum anstecken   Wer noch was im Regal liegen hat, bitte meldet euch bei mir...   Danke und Gruß Angelo   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich würde auf Schwertlänge 35cm gehen, damit deckst du den mittelstarken Stammholzbereich ganz gut ab. Von einem kabelgebundenen Gerät würde ich Abstand nehmen, das schränkt in der Flexibilität ein. Keine Schnellspanner, das nervt beim Kettenwechsel.  Kommt aber immer darauf an, wofür der Einsatz gedacht ist und was du ausgeben möchtest. Wenn nur kleine Gehölze zerkleinert werden sollen, dann wäre durchaus auch eine Akku-Astsäge in Erwägung zu ziehen.
    • Ich muss mal Foto machen, weiss nicht mehr wie die aussieht
