Auspuffbau Projekt, selfmade Reso-Dose für PX
AIC-PX
Hat jemand eine Dämpferempfehlung für mich? Innengedämmte RacingResi auf M260. Ich bin mit der Performance sehr zufrieden, allerdings ist sie mir zu laut. Das typische Nachtakten einer Vespa, zerstört die schöne Kulisse des Auspuffs. Ich bin wohl vom S&S Plus verwöhnt. Hab bis jetzz den S&S Dämpfer sowie einen MR getestet. Beide für mich zu laut! Sonst bleibt nur der Stinger als Alternative! 🏼
Bearbeitet von mrfreeze
vor 1 Stunde schrieb mrfreeze:
Was deutlich leiseres es als den S&S Dämpfer wirst du wohl nicht finden. Der ist schon gut. Bevor ich da in nen neuen Dämpfer investieren würde, würde ich den/die vorhandenen Dämpfer erstmal neu dämmen. Kann sein dass er verrotzt ist und nicht mehr gut dämmt. Kann sein, muss aber nicht. Hängt von der Abstimmung ab, bei zu fett lagert sich das Öl im Topf ab und verklebt die Dämmwolle.
würde eher mal ein Stinger testen.
das nimmt nochmal ordentlich den Druck weg am Dämpfer, also genau das was du beschreibst.
Die S&S Anlagen habe einen Stinger verbaut, soweit ich weiß, weshalb die nochmal etwas leiser sind.
Manche Motoren Setups reagieren aber teilweise etwas zickig auf Stinger, daher verbau ich erst mal keine.
Die Racing-Resi sollte aber normalerweise hinten so groß sein das man einen Stinger verbauen kann. z.B. von MR Parts.
Der Kammerdäpfer bremst die Gase nochmal etwas mehr aus wie ein Stinger und kann Leistung kosten bie hoch drehnden Motoren. (40PS)
Bei 30-35 PS Motoren war aber kein Unterschied mit MMW Dämpfer oder normalen Dämpfer zu messen.
Hi,
hab ne Frage zum Stinger die ich in Technik Allgemein schon gepostet habe, aber leider keine Antwort bekommen habe. Für euch bestimmt Pille-Palle :satisfied:
IMG_1026.thumb.jpeg.d29c03c5cb0a93702b50aee71500b01f.jpegMoin,
werde alt und sensibel daher ist meine Vespa langsam zu laut :rotwerd:
daher wollte ich meiner Resi diesen formschönen Stinger gönnen.. sollte ich das Ende noch abschrägen bzw. Den Stinger kürzen?
und.. wesentlich heißer wird der Motor dadurch nicht, oder?
 Stinger ist übrigens 20cm und hat 25mm innendurchmesser. Endschaldämpfer ist von S&S.
hab jetzt bei meiner Racing-Resi und dem 407ccm Motor auch einen Stinger verbaut mit 20cm länge.
den stinger musste ich eben auch etwas kürzen, weil der Auspuff eben hinten nicht so gerade ist.
Das Knallen was aus dem Auspuff/Enddämpfer raus kommt, ist jetzt komplette weg.
in Verbindung mit der innnedämmung ist der Resonanzauspuff jetzt mindesten so leise wie ein Boxauspuffanlage.
Beim fahren wiederum merkt man das der untenraus etwas weniger kräftig ist (Vorresoloch) etwas ausgeprägter...
das ist genau das, warum ich standardmäßig kein stinger verbaue und sich jeder selber nachtüsten darf. ;-)
Die Performance ist mit Stinger (meistens) etwas schlechter im durchzugsverhalten.
Dafür gewinnt man deutlich... und ich damit meine ich wirklich deutlich an Lautstärken-Reduktion.
  • Like 7
Ich hatte meinen doppelwandigen PD Cobra mit verschiedenen Stingern ausprobiert - die Lautstärkereduktion war durchaus beachtlich! Im Stand kaum noch zu hören, leiser als okinol. Der Stinger sollte afaik im Bereich des grössten Belly-Durchmessers "enden" (oder anfangen, je nach Sichtweise), wo die Staudruckwelle am geringsten ist ...
das mit den Stingern hab ich 2016 schon mal ausreichend getestet...
Aber ja, sowas verschwindet halt wieder in den unteiefen des GSF.
Daher bin ich auch etwas schreibfaul geworden.... :whistling:
es sind ja doch immer die gleichen Themen die alle paar jahre von neuem durchgekaut werden... :sigh:
Am 5.11.2016 um 14:50 schrieb AIC-PX:
aber Zurück zum Thema:
hier dann mal der große Stinger Test...
Als erstes mal mit einem 25mm Durchmesser Stinger in Verschiedene Längen: 5cm / 15cm / 23cm / 38cm
Die Stinger habe ich alle in den Belly schauen lassen, bis auf den mit 38cm, da waren 23cm im Belly und 15cm Ausserhalb.
Auspuff war ansonsten so konfiguriert mit 90mm Bellylänge und 250mm Gegenkonuns mit 11,5° (Das ist sozusagen die Referenz)
Fazit: je länger der Stinger desto Spitzer wurde der Pike, und je kurzer desto besser, homogener der Verlauf bzw. schönerer gleichmäßiger Resoanstieg.
Bei dem Stinger mit 5cm, also der Kürzeste isr der Unterschied recht groß. evtl. ist das auch ein bisschen ein Ausreisser, aber die Tendenz stimmt schon.
Am 5.11.2016 um 14:54 schrieb AIC-PX:
Zweiter Stingertest:
Stinger durchmesser 25mm und Länge 23cm einmal innen im Belly und einmal aussen.
Fazit: ist der Stinger im Belly hat man mehr Pike. Ist der Stinger aussen, ist der Verlauf homogener gleichmäßiger mit nur etwas weniger Pike
Am 5.11.2016 um 14:59 schrieb AIC-PX:
Dritter Stinger Test:
Verschiedene Stinger Durchmesser mit einer Länge von 23cm. Durchmesser 22mm / 23,5mm / 25mm
Fazit: je kleiner der Durchmesser desto spitzer das Pike und mehr Leistung, knapp 38 PS ist ja schon mal nicht schlecht. :satisfied:
         Je großer desto schöner wieder der Verlauf und geringer der Pike. Natürlich die Temperatur mal aussenvor gelassen.
Dann hier auch mochmal.
Setup war ein Malossi MHR auf Membran mit Racing-Resi Auspuff
Grüne Kurve ohne Stinger
Blaue Kurve mit Stinger
Das gleiche habe ich noch mit der Nessi Auspuffanlagen gemacht.
Dies Auspuffanlage ist etwas Zahmer wie die Racing-Resi und hat etwas weniger Leistung.
Hier war fast kein Unterschied bei den Kurven mit und ohne Stinger.
also je "zahmer" der Auspuff, desto weiniger wirkt sich auch so ein Stinger auf die Charakteristik aus.
z.B. beim SIP Performance 2.0 den ich auf stinger umgebaut habe war das ähnlich... Auspuff viel leiser und kaum eine änderung in der Charakteristik spürbar.
Hab den Stinger jetzt so abgeschnitten, dass er grade zur Schweißnaht steht. Davor lief er einfach Kacke. Im Nadelbereich musste ich auch nen Ticken runter. Darf drin bleiben :thumbsup: Stinger hat jetzt knapp 17cm
Bearbeitet von Kon Kalle
Am 5.6.2023 um 10:30 schrieb AIC-PX:
Klasse test ! 😀
Und ein beleg, dass durchmesser und länge des stinger die gastenperatur beeinflusst und damit die schallgechwindigkeit...
Mit stinger scheint die Temperatur eher zu hohen Drehzahlen zu passen... höhere temperatur im auspuff
Genau diesen Effekt nutzt auch eine zündung mit kurve aus... top 😉
Grüße...Wolfgang
Ich frage mich gerade, ob die Stinger an ihrem Abgaseintritt eigentlich so aufgebogen sein sollten, wie man es bei neuen Kammerschalldämpfern sehen kann. ...also wegen dem größeren Durchmesser wäre das ja nicht so einfach einzubauen - aber wenn man es hinbekommt, würde es den Nachteil beim Leistungsverlauf verringern?
/V
vor 11 Stunden schrieb volker:
/V
Gute idee... ;) aber es geht ja nicht darum möglichst großen  durchsatz zu erziehlen...sondern einen definierten nach den eigenen prämissen...
Optionen
kleiner Durchmesser/ kleiner Durchfluss- topend leistung
Großer Durchmesser - drehmoment unten
Bei den resotöpfen im rennsport setzt man anschließend an den endkonus/ reflektor eine " engstelle" in form einer auswechselbaren lavalförmigen düse 👍😉
...und hat somit eine weitere stellschraube zur feinabstimmung... ohne gleich birne oder stinger verändern zu müssen...😎
Ändern dieser düse im breich 1 mm verändern abgastemp schnell mal um 50 grad...
Seit 4 jahren bauen wir unsere birnen nur noch mit wechseldüse
Bearbeitet von wos
wie steht es um die Bodenfreiheit der der Racing Resi?
Ich fahre an meiner Sprint einen Daytona, der schon viel Platz bietet (vgl. mit anderen PD Anlagen), der aber in den Alpen auch mehrfach aufsetzte und mir dann den Spass an schnellen Spitzkehren genommen hat.
Die anderen aus der Gruppe fahren aus dem Grund mit Boxen, die mich klanglich und optisch nach wie vor fertig machen... :withstupid: ... halt ein Kind der frühen 90'er
Servus @collyn
zur Sprint kann ich nix sagen, aber meine px setzt links auf wenn ich im Kreisverkehr etwas schneller bin und der Hauptständer passt selbst mit Versatz nur bedingt, bei 62 Hub + Fußspacer, hinten sip Dämpfer... nehm ich aber alles in Kauf, die Resi ist der Hammer.
Am 30.7.2023 um 17:20 schrieb collyn:
Ich hatte mit der Racing Resi auf dem Großglocker kein Problem.
Ich hab auch ne Racing Resi, wohl eine der ersten laut @AIC-PX und die setzt auch heftig auf bei meiner SS180.
Muss man wohl an der Aufhängung Umschweißen oder eben ne neue Variante verbauen.
Hab aber noch nicht angefangen damit, eigentlich würde ich die nämlich gerne fahren, hat ne schicke Kurve mit top Leistung auf dem Prüfstand. Muss ich mir mal anschauen wenn die anderen Projekte mal fertig sind...
Gruß Flo
    • na ja, ich spiele mit dem Deck Waves ab, schätze aber mal du möchtest eine Scheibe in die Hand nehmen. Machbar ist da alles aber ohne Elektrokenntnisse wird das wohl eher nichts......
    • weil  alle schreiben  des hinter der Kupplung  auch weil des Zerpröselt  dan  irgend wann weil ich habe mir jetzt den stopfen auch gekauft wie  ihn das loch kommt wo die  welle  rein  geht
    • Hallo zusammen, vorgestern wollte ich mit meiner Vespa fahren und leider lies sie sich nicht starten. Zuerst dachte ich, dass sie abgesoffen ist, also Kerze raus und mit Kerze dann wieder Starten probiert. Beim Rumprobieren hatte ich dann plötzlich ne fette Fehlzündung. Dann hab ich heue weiterprobiert: Zuerst dachte ich die CDI ist defekt, da ich mit einem Zündfunkentester festgestellt habe, dass kein Funke kommt. Also hab ich die CDI und das Zündkerzenkabel getauscht. Leider hat das nix gebracht und ich hab immer noch keinen Funken. Daher vermute ich, dass etwas an der Zündgrundplatte defekt ist.   Da ich mal wieder ein Exoten-Modell (V5N2T) habe, ist die Zündgrundplatte auch sehr selten: Piaggio-Nr. 430192   Nun meine Fragen: - Ist es eher ratsam die komplette Zündgrundplatte zu tauschen? - Wenn ja, weiß jemand eine Alternativnummer, von einer Zündgrundplatte, die auch kompatibel ist und die die gleiche Leistung sicher bringt? - Oder sollte ich Einzelteile an der bestehenden Zündgrundplatte tauschen?   Was meint ihr? Vielen Dank und noch nen schöen Abend!
    • man muss ja auch mal zitieren...   Damit man in Kürze schauen kann, was der Donald für einen Einfluss aufs Leben hat.   Oh, Ampel heute gekippt ?   Und wenn man die Worte Profit, AFD und Ende ins Spiel bringt, immer die richtige Reihenfolge einhalten.   Ich schreibe übrigens auch gerne besoffen, selten unter der Woche, bin neidisch auf deine Kümmerling-Würfel und Unbeschwertheit.   Danke.
    • Ich wundere mich sehr, wenn manche hier schreiben, dass eine Regierung in den USA und deren Handeln in Sachen der Außenpolitik, der NATO, des Klimaschutzes etc. pp. sie selber nur indirekt betreffen würde.   Na klar wird hier in D keiner gleich an der Politik der USA sterben und natürlich wird sich deshalb keiner hier in D gleich mit unsäglichen Schmerzen im Krankenhaus wieder finden. Und natürlich dreht sich die Welt weiter und hat diese immer schon getan und natürlich ist der Schwachkopf Trump in 4 Jahren wieder Geschichte.   Und trotzdem wird so manches was dieser Hirni machen wird, Folgen für die ganze Welt haben und auch für uns in D. Und ob das den Einzelnen in D nur indirekt betreffen wird, das werden wir noch sehen.   Man hat auf dieser Welt in den vergangenen Jahrtausenden schon viele Idioten, Phantasten, Despoten und Kriegstreiber gesehen, die Imperien vorgestanden sind. Und von vielen dieser Typen hat man zumindest zu Anfang gedacht, dass es so schlimm schon nicht werden wird.   Dass nun das noch immer mächtigste Land dieser Erde erneut von einem Donald Trump regiert werden wird, ist schon von großer Bedeutung.   Und deshalb bin ich insofern bei Dir, dass ich versuchen werde, mir nicht in all zu schillernden Farben auszumalen, was diese Type diesmal und in den nächsten 4 Jahren vor allem auch außenpolitisch anzuzetteln in der Lage sein könnte.    Aber man darf, und weil die Orangenhaut schon mal 4 Jahre US-Präsident war, leichte Skepsis an den Tag legen.............
