vor 28 Minuten schrieb rd racer:
Heute beim gravedigger mal den es Dämpfer gehört auf einem Kettenfahrzeug... das is ja schon fast langweilig so leise :-D
hat den jemand schon mal aufgemach ?
und zwar diesen:
Man(n) sprach von "spätes Baujahr Aprilia RS".
Bearbeitet von T5Rainer
vor 42 Minuten schrieb rd racer:
Mach doch auf und schau rein. Selbst ist der Mann ;-)
den ovalen kann ich leider nicht opfern...will ich mal am fahrzeug testen.
auf alle fälle ist der ovale am leisesten von den aprillia dingern und hat am eingang die größte kammer.
hab noch einen VA und einen Alu dämpfer der aprillia hier, die mal verbaut waren.
den ovalen kann halt nicht jeder tragen.
Bearbeitet von gravedigger
vor 20 Stunden schrieb rd racer:
Leider nicht meiner ... aber darf der aic Px deinen aufmachen ?
werd den mal aufmachen bei Gelegenheit.... ist ja nur genietet... neue Nieten rein und dann merkt der PXler das gar nicht das der offen war. :whistling::-D
Muss aber heute jetzt entlich noch die "Racing-Resi" fertig machen.... Abends gibt's Bilder...:gsf_chips:
@gravedigger ab wann kann ich nächste Samstag bei dir auf der Matte stehen? 7:15 - 7:30 Uhr? :zzz:
2/2 für mich.... disesmal hab ich auch mehr zeit :cheers:;-)
Hab mir zumindest bis 12:00 - 13:00 Uhr Zeit genommen.
Auspuff hab ich jetzt auch fertig.
Resi 2.0 und Racing-Resi
Resi 2.0 ist ca. 105 cm lang und hat einen Belly von 113
Racing-Resi ist ca. 95 cm lang und hat einen Belly von 117
Dementsprechen sind auch die Winkel dann steiler.... usw.
hir mal mit dem doppelläufigen ESD.... schaut aus wie der Auspuff von einem alten Mercedes 500er .... :lookaround::satisfied:
bin schon gespannt wie leise der dann ist :gsf_chips:
  • Like 5
vor 34 Minuten schrieb AIC-PX:
Zu deiner Reuse passt das aber echt schön.
:-DWie eine russen s Klasse ..... cool da hab ich vielleicht auch bis dahin denn  dea fertig und wir testen mal die 3 Anlagen was ich gebaut hab.... wer besorgt eigentlich die Würst ?
vor 6 Stunden schrieb rd racer:
Rainer du auch am Start
Nope - am kommenden Samstag kann ich leider nicht.
Ich wünsche Euch guten Hunger und Durst und fette Dyno-Werte. :cheers:
Na da schau ich doch auch vorbei...
vor 41 Minuten schrieb gravedigger:
soll ich oettinger hell oder export besorgen?
Aber bei den Halben brauchst mich nicht mit einplanen, ich nehm an Kasten August mit - für die Leut mit a bissal Geschmack :cheers:
Oh wie fürsorglich. Stell dir mal vor, ich würde dem gravie den altherrenplatz wegnehmen? Wie soll er denn da seine Wurst und sein halbes genießen
vor 2 Stunden schrieb PXler:
sein halbes
Damit haste Dir direkt ein lebenslanges Einreiseverbot für Bayern eingehandelt. :wallbash:
  • Like 3
vor 4 Stunden schrieb gravedigger:
das soll ja auch kein volksfest werden.
wenn da 6 leute rumstehen und gescheit daherschwätzen kommt der jürgen nicht zum arbeiten.
A wa... da bekommt jeder seine Aufgabe... da werden Die Zylinder und Auspuffanlagen schneller rauf und runtergeschraubt wie die Reifen bei der Formel 1 :-D
Bier holen, und Weißwürscht muss ja auch einer machen. :cheers:
Am 29.1.2017 um 18:48 schrieb gravedigger:
samstags bin ich erst ab 0600 auf schicht, also nicht früher kommen.
Ok, dann bis um kurz nach 6:00 :satisfied: ich hoff da giebts auch an Kaffee... zur not nimm ich aber dann auch a Bier :whistling:
    • Hallo zusammen,   ich benötige einmal kurz und knapp euren Input. Nach einem Kolbenfresser habe ich für den SIP / VMC GS 55 Zylinder einen neuen VMC Kolben geordert. Der alte hat oben 55.41 drauf und ich habe den von VMC mit 55.49 bestellt, da dieser als Ersatzteil von SIP gelistet ist. Nun stecke ich den Zylinder auf und drehe das Polrad. Ab der Oberkante vom Auslas drückt der Kolben den Zylinder hoch.  Hab ich einen Montagefehler oder passt der Kolben samt Ringe nicht bei 0.08 breiterem Kolben? Danke euch
    • du meinst den Largeframe-Gummi? Vor dem Verbauen ordentlich ein paar Tage mit Silikon einsprühen. Am besten in einer Tüte. Den Gummi dann ganz einfach durch die Aussparungen im Flansch am Rahmen aufschieben/aufdrehen. Dann erst mit dem Vergaser verbinden. Hält Jahre.
    • Benenn doch mal bitte Ross und Reiter, danke!
    • Servus zusammen,    hab vor meine Polini Box in Eigenregie zu optimieren.    Würde dann in der Zwischenzeit, da ich mit Beruf, Familie und Kindern straff eingespannt bin für solche Aktionen, den BGM OEM Auspuff verbauen. Den hab ich noch rumliegen und der soll bissl mehr Leistung abwerfen, wie der Piaggio (zumindest sagt dass das Diagramm in der Artikelbeschreibung).   Setup ganz kurz: BGM 187, 26er SI (LML Membran).   Irgendwelche Einwände oder vorübergehend (damit fahrbar) ohne weiteres möglich?   Danke und Gruß, Markus
    • Suche gerade verzweifelt nach dem Mukini Ansauggummi mit 40/42er Anschluß, 60er Lochabstand und 8er Löchern für meinen RB/LTH Ansauger mit 35er Keihin PWK. Finde ich nicht bei den drei Buchstaben Shops und auch nicht bei Egay und anderen. Hat jemand eine Bezugsquelle oder eine Alternative?
