vor 2 Stunden schrieb AIC-PX:
da Rainer hat mich schon angeschtieben das er bei dir ist am Samstag. aber nicht lange.
ist da noch mehr los?
das übliche.....bier, willige weiber und leberkäs.
herrensamstag wie man(n) sich das vorstellt.
Vorsicht ... das ist eigentlich ein Kettenmopped-Prüfstand. Die Kippeldinger sind da lediglich "geduldet" und stehen naturgemäß hinten an.  :baaa:
vor 5 Stunden schrieb gravedigger:
vor 4 Stunden schrieb T5Rainer:
wann wäre es dann recht? :satisfied:
von wann bis wann ist den belegt?
damit wir uns nicht in die quere kommen :cheers::laugh:
Bin ja am Samtag mit der R-Resi gefahren und muss sagen, dass die vom Klang schon leiser ist wie die SIP Performence 2.0 Blechdose. ;-)
Mach mir heute aber nochmal ein paar Bleche mit 1,5mm und probier mal zu wickel... das wird aber nicht leicht...
Es gibt aber auch noch ein 1,25 mm Blech... :satisfied:
Zudem überleg ich mir noch einen längeren Krümmer zu machen für meinen Malossi alt.
Der MHR Zylinder zieht den 4. Gang locker von unten raus, ab 3'500 U/min
Beim Malossi alt war das nicht ganz so geschmeidig.... :whistling:
Und die 43 PS sind dann schon fast zu viel.... also für Touren dann einfach schnell einen längeren Krümmer drunter machen.
Muss dann natürlich nochmal auf dem Prüftand schauen was dann passiert... sollte aber kein Problem sein.
Der wird dann auch noch super laufen. ;-)
mit der Nessi gehts auch weiter... leider bin ich aber noch nicht so weit wie erhöft.
Muss den jetzt noch drunter schnallen und passend zusammenschweißen.
Aber schon Süß die kleine Nessi... oder?! :inlove:
von der Größe her fast wie ein Box-Auspuff.
  • Like 10
vor 4 Stunden schrieb AIC-PX:
da wird einem vom anschauen schon schwindelig. knall doch mal dein stingerrohr an den belly und verschließe den jetzigen anschluß. würde die sache vielleicht hübscher machen
vor 15 Minuten schrieb PXler:
oder beide anschlüsse vorsehen und testen
vor 5 Minuten schrieb gravedigger:
jupp und da kommt der testbär jetzt nicht mehr raus
und dann soll er auch mal direkt leistung machen. was bis jetzt gezeigt wurde ist ja einem mhr nicht würdig :-)
hm, der stärkste liegt so um die 51 ps, p4 gemessen und da sollte der testbär schon drann kratzen:-)
alternativ einen 40ps drehschieber, den ich bis jetzt noch nicht hinbekommen habe, aber mit mhr wäre das durchaus möglich.
also feuer frei bei die südländers.
aber ehrlich gesagt braucht das auch kein mensch und man könnte evtl. andere sachen testen.
da gibt es ne skizze von mir für einen kammerdämpfer und das wäre viiiiel interessanter
vor 9 Minuten schrieb PXler:
Hast du ein paar Infos über das Setup?
vor 4 Stunden schrieb nachbrenner:
Längerer Krümmer-weiger Rechtskurve.Müsste man dann wie bei der Viper machen.
Das bekommt man locker hin bei der Resi... ich dreh den einfach den Krümmer weiter nach innen und mach einen kleinen Bogen.
Da stört auch nix bei Rechtskurven :cheers:
vor 1 Stunde schrieb PXler:
ähmmm hallo.... die Nessi ist schon hüpsch :sneaky:
Jetzt wartet doch erst mal ab bis sie fertig ist....:gsf_chips:
Der Stinger war je bewust so gemacht... ich wollte mal einen ausenliegenden Stinger machen.
Sowas bekommst du ja sonst nicht unter... und bei meinen Test war das Band durch den aussenliegenden Stinger homogener.
Also das hat schon alles seine richtigkeit :laugh:
Ein Leistungsauspuff wird das ja nicht, ich will ja mal schauen ob man durch den kleineren Belley -> geringere Winkel dann mehr Band raus bekommt.
Der lange Stinger soll das nochmal abrunden....
Und Optisch wird das auch gut ausschauen wenn der erstmla drunter hängt.... bzw. viel sehen wird man ja dann nicht vom dem Auspuff... was ja auch so gewollt ist.
vor 6 Minuten schrieb PXler:
ich denk mal das 40PS mehr als ausreichend sind... und die Langlebigkeit wird bei noch mehr sicher nicht besser.
Man will ja noch einigermassen damit fahren können. Aber interessant ist wäre das natürlich schon.... :-D
beim Thema Dämpfer hat der Harald am Samstag ja auch schon was gemacht.
Aber ich will @gravedigger da nicht vorgreiffen. :whistling:
50ps braucht sicher kein mensch, aber ein leisen, temperaturstabilen dämpfer schon.
die ganze stingergeschichte kann ich aber nicht so wirklich nachvollziehen;-) wir haben aus allen anlagen die stinger rausgerissen und dadurch eigentlich immer mehr leistung und band gefunden.
die stärksten anlagen, r2 und sybille, geizen da auch nicht mit vorresoleistung, band und spitzenleistung und das alles ohne stinger;-)
die sybille macht, obwohl ein reinrassiger rennauspuff, schlappe 16ps vor reso
Bearbeitet von PXler
vor einer Stunde schrieb PXler:
 hmmm... ok, dann mach ich doch mal optional  ohne stinger.
Aber wie gesgt, das ist keine Sybille  oder R2 Anlage.... wegen vergeleich...
vor 20 Stunden schrieb AIC-PX:
Du bist ja echt irre! Geile Bastellei!! Weiter so, - aber paß auf, daß Du bei Deiner Familie nicht in Ungnade fällst!! :wow:
Wegen weiterem Drehzahlband und schönem Reso-Einstieg hatte ich mir mal überlegt, ob man nicht einen z.B. 34° Lochblechgegenkonus in das letzte 1/3 Ende eines 16° Gegenkonus (...ich rede Gesamtwinkel...) reinsetzen könnte. Damit wäre diese Lochblechreflexion nur im tiefen Drehzahlbereich (also Resoeinstieg) wirksam und der übrige Konus könnte in hohen Drehzahlen (vorderer Bereich) "ungedoppelt" normal seine Leistung entfalten. Man könnte so die Wirkung vom gestuften Gegenkonus mit dem breiten 16°-Konus-Leistungsverlauf und der Lochblech-Banderweiterung kombinieren. Da sollte doch ein guter Resoeinstieg bei rauskommen... Was hälst Du davon?
Gruß,
Volker
vor 15 Stunden schrieb PXler:
beschimpfen kannst du mich dann danach :-)
Ich beschimpf hir niemanden... :dontgetit: würde ich nie machen... :sigh:
Ich hab auch keine Ergbnisse von irgenjemand schlecht gemmacht oder angezweifelt...
Das mit den Stinger z.B. -> Du hast da schon was getset und ich ja auch....
Kann aber durchaus sein das es sich bei meinem Auspuff bzw. Motor das andrest auswirkt als bei dir...
Ich hatte das Gefühl, dass der mit aussenliegende Stinger am besten (homogensten) gelaufen ist.
Vieleicht ist das aber auch nur ein Gefühl.... darum wollte ich das einfach nochmal ausprobieren.  :cheers:
Bei meinem M3 hatte ich damals einen "supersprint lightweight racing" Auspuffanlage drunter.
Danch kam meine umgebaute Orginalanlage drunter. Danach hatte ich das gefühl das ich Weichspühler getank habe.
Der leif danach einfach smoofer...vorher war dass immer voll rappelig.... :laugh:
Leistung / Drehmoment war kein Unterschied...
Ja, die Zeit ist schon immer recht beschrenk... Beruflich ist grad auch die Hölle los :-(
Ich versuch aber alles unter einem Hut zu bringen... :sigh:
vor 3 Stunden schrieb volker:
sowas in der Richtung habe ich ja schon gemacht... und wollte auch nochmal was machen... bin aber leider noch nicht dazu gekommen.
Aber guckst du hier:
Am 11.11.2016 um 15:37 schrieb AIC-PX:
so aber nun weiter mit der Praxis:
ich wollte ja das mit dem Doppel-Gegenkonus nochmal testen.
Ich hab jetzt mal zwei unterschiedliche Gitter genommen, einmal mit 33% Durchlass und einmal mit 45%.
Der Gittergegenkonus wird mit 90mm Belly montiert, dann kommt nach nochmal 90mm der Zweite Gegenkonus.
Alle Gegenkunuse sind 250mm lang und haben eine Winkel von 11,5°
Das Ganze wieder mit 25mm Stinger Durchmesser und 23cm Länge.
Als Referenz wieder der mit 90mm Belly / Stinger Durchmesser 25mm und Länge 23cm / Gegenkonus 250mm mit 11,5°
Fazit: eigentlich ist die Kurve nicht schlecht.... der macht richtig Druck von uneten.
         Hätte aber gehoft der dreht noch weiter aus, hmmm :???:. Der Anstieg ist auch ein wenig zu krass.
         Der Unterschied zwischen den beiden Gitter ist eigentlich vernachlässigbar. Da könnte man evtl. noch ein engmaschigeres Gitter testen.
         Denke aber das da allgemein nicht mehr zu holen, was man nicht mit einem einfachen Auspuff auch rausholen kann.
         Bin dann eine Runde gefahren. geht ab wie sau sobalt er in Reso kommt, gefühlt ist dann aber schnell wieder schluß. Aber der schiebt schon krass nach vorne.
PS: alle Ergebnisse wieder in der Übersicht 1 Seite / Post#4
ja, die Leistungsmessungen habe ich mir ja alle angeschaut! Was für mehr Leistung im Low-Rev. Bereich und Resoloch-freien Übergang was taugte, waren:
- Gegenkonus 16°
- Gestufter Gegenkonus
- Lochblechkonus im Gegenkonus
Deshalb:
aahhaaa... ok,
das Prinzip ist ja das gleiche nur abgespeckt... einfacher....
Danke für die Infos. :thumbsup:
werd ich mal mit einfließen lassen wenn ich wieder Zeit habe da nochmal was zu probieren.
leiser müsste er dadurch ja auch noch werden...
...nicht nur "abgespeckt", sondern auch "zielgenau"...wenn ich die Funktionsweise von einem Resoauspuff richtig verstanden habe.
Der Teil der Druckwelle, der in der Spitze am Stinger reflektiert wird, hat den längsten Weg zu laufen. Damit macht sie die erste, abgestimmte Resonanz im Auspuff bei tiefen Drehzahlen aus, - also den Reso-Einstieg. Wenn der Gegenkonus da mit Lochblech "gedoppelt" ist, müßte doch die Einstiegsdrehzahl etwas ..."verwischen" und einen sanfteren Einstieg liefern... also, könnte sein... hoffentlich...:rotwerd:
Der Rest vom Gegenkonus ist stabil wie sonst, also müßte er beim Drehmomentmaximum auch wie gewöhnlich eine gut reflektierte Welle spiegeln, ohne daß es zu Leistungseinbußen kommt.
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
