vor 4 Stunden schrieb polinist:
passt die auch auf LF-Oldie? Sprint und Konsorten...
kann ich nicht sagen... hab keine Sprint usw.
Aber wenn der z.B. ein SIP Performance oder sowas in der richtung da passt dann passt die Resi normalerweise auch.
20170503_215037.thumb.jpg.95a81ad01f46d823b3d8bf4cf445d659.jpg.61d609e81b4dfaa6f5517dcf43b4d490.jpg20170503_221309.thumb.jpg.13080c5ae9a2c6d27587d160c11033c6.jpg.d3a84f5ebbca1705b7ca28355d516ded.jpg
vor 23 Stunden schrieb AIC-PX:
bei den LF Oldies sitzt der HS ca 4cm weiter hinten.
Am 10.7.2017 um 09:55 schrieb Motorhead:
falls ihr vom dämpfer sprecht, CMD bringt demnächst was raus. die haben mit einer dämpfervariante bei der DEKRA -10db erzielt und sind noch am testen.
dürfte von den abmessungen circa so sein wie ein pm tuning dämpfer bzw sogar etwas kürzer.
näheres dazu aber sicher bald von @Keule69 (CMD)
Du alte Petze :-D
mein Box Auspuff war letztes Wochende auf einer VBB bei unseren Club Ausflug dabei.
Wir fuhren Insgesammt 700 km und ein paar Pässe.
Jetzt ist er ganz begeistert von der Box und will den Auspuff gleich behalten. :laugh:
Er hatte vorher schon ein paar andre Auspuffanlagen drunter, aber der sagt ihm wohl jetzt am meisten zu. :cheers:
Soweit ich wieß ist das ein 177 Parmakit mit 30er PHB Vergaser und Membran
vor 11 Stunden schrieb AIC-PX:
Ich hör immer noch nix von Serienfertigung... ;-):inlove:
Ich bin jetzt grad dabei für die 200er PX eine Box zu machen: :rotwerd:
20170720_130410.thumb.jpg.2b23ae62ab6411fe6b60fc6c741009a7.jpg20170720_130421.thumb.jpg.10f3a5cc2a62eceb5d9c2f5165bb6bc0.jpg20170720_161236.thumb.jpg.04e1d4b1d4d918db8170685044ad0033.jpg20170720_163922.thumb.jpg.085e1c07dc1dda5c73539a18a75a4554.jpg
Den ESD mit 30mm Innen- Durchmesser werd ich dannach dann in Angriff nehemen......
So, der Box ist fast fertig....
mir ist nur leider das Gas ausgegengen zum Schweißen :sigh:
Optisch ist es auch wieder marke "Frankenstein" geworden.
Naja, ein wenig schleifen und Lack drüber dann wird's schon gehen.
Der Topf war aber dermaßen verrostet das es zum Schweißen echt ne Katerstophe ist.
Naja, aber für'n Prototypen zum test reicht das ja alle mal. :laugh:
Hinten in der kleinen Box am Auslaß hab ich wieder einen kleinen Absorberdämpfer rein gemacht mit 25mm Durchmesser.
Es Fehlt jetzt noch der Deckel für die kleine Kammer und das gebogne Auslaßröhrchen dann wäre er soweit fertig.
Prüftandtermin hab ich evtl. für das Wochende auch schon.... :gsf_chips:
20170724_193201.thumb.jpg.b84819323d500234346e79811f9086bc.jpg20170724_193303.jpg.a98124727122225568f3844c21750226.jpg20170724_193314.thumb.jpg.a02da59372319bf94865468725ffe006.jpg
  • Like 4
vor 1 Stunde schrieb AIC-PX:
Na da sind wir doch mal richtig gespannt was das Topferl so kann und ob ihm warm ums Herz wird wenn er mit Leistung konfrontiert wird. Es ist toll das du dir so viel Arbeit mit den Töpfen machst und deine Ergebnisse sind immer wieder erstaunlich.
Gruß cosatourer
Bearbeitet von Zündi
vor einer Stunde schrieb Zündi:
Offtopic.....
@Keule69Was bringt denn dieser (weitgehend selbstreinigende :-D) "Mehrkammer-Schalldämpfer" in z.b. 70mm x 270mm auf die Waage ?
Woher Du wieder all diese unbestätigten Geheimnisse hast. Faszinierend :satisfied:
vor 25 Minuten schrieb Keule69:
Ernsthaft jetzt ? Stimmt, ist ja noch in Prüfung....
Gerade eben schrieb Zündi:
Ernsthaft jetzt ?
Du wirst gewiss verstehen, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Details nennen kann, oder? Wir liegen gerade in den letzten Zügen, was die Tests angeht und schrauben dann erst das Serienmodell zusammen. 270 mm ist aber eh sehr hoch gegriffen. Und aktuell liegen die Berechnungen beim Gewicht bei ca 1.100 Gramm. Aber wie gesagt: es steht noch nix fest.
vor 1 Minute schrieb Zündi:
Ok, Danke für die Info bzgl. Gewicht !
Nach weiteren Details, welche man grob im eingereichten Antrag auf Gebrauchsmusterschutz einsehen kann, hab ich aber gar nicht gefragt :-D, von daher.....
Du musst aber auch wirklich alles ausplaudern, was? :-D
vor 16 Minuten schrieb Zündi:
Das macht im Moment im Netz die Runde. Keine Ahnung, wie das da hingekommen ist …
vor 1 Stunde schrieb Keule69:
Du bist so ein blöder Sack!
Zeig uns endlich das Teil.
Das hält doch keiner aus.
  • Like 3
vor 22 Stunden schrieb alfonso:
wie? kennst es noch nicht?
So, nun wieder zurück zu den harten Fakten...  :-P
Hab die Box jetzt Fertig:
Den ESD mit 30mm Innenendurchmesser hab ich jetzt auch gemacht:
20170727_144920.thumb.jpg.f477b3e9b6be3c2419a9f6a95759a42f.jpg20170727_144934.thumb.jpg.16dbc600c13b9a9798e763555239269c.jpg20170727_150954.thumb.jpg.67c8f8fd9541f1299327df224e46f247.jpg
Danke nochmal @PXler für die Dämmwolle und @Sieger Bitburg für das Lochblech.... :cheers::thumbsup:
morgen gehts ja auf den Prüfstand....
Was soll ich jetzt eigentlich testen mit dem ESD?!?!?! :lookaround:
Einmal Leistung und Lautstärke im vergleich zu dem normalen SIP ESD mit und ohne Stinger !?!?
Oder wie war der Plan? :-D
Wenn man weiß wie die box vorher aussah! Jürgen da hast ganze Arbeit geleistet! War da eigentlich no blech da zum schweißen?
vor einer Stunde schrieb Benni82:
Ja, da war ein wenig Flugrost drauf. :whistling:
Hab ja oben schon geschrieben das der echt zum Teil mega Scheiße zum schweißen war... trotz abschleifen.  :sigh:
Danke nochmal für den den Auspuff :thumbsup:
Jetzt hat er wenigstens wieder eine Zukunft.... naja, vielleicht... kommt drauf an was die morgen bringt. :laugh:
vor einer Stunde schrieb PXler:
mir reicht da eine klangprobe von dem dämpfer mit 30mm im vergleich zu einem sonst üblichen
Hat der Sigi nicht einen Stinger verbaut.
Ich glaub schon... ich schau mal wie ich zeitlich hin komme. Dann Test ich alles mal durch. :whistling:
für mich ist nur der direkte dämpfervergleich an dem selben auspuff interessant. da wurde ja behauptet, dass der 30er leiser machen würde. würde ich gerne bestätigt, oder halt nicht, wissen
    • @Gaeskits 😅 danke Lars für deinen Support! 🙌🏻
    • Hallo, suche für Gepäckträger vorne original Ulma Gummi in jedem Zustand und auch für die Schlitzrohre, Stossstange und Sturzbügel, die originalen Plastikteile( Punkte, Pfeile, Blitz, …) von Ulma. Danke im voraus     [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hallo zusammen.  Ich bräuchte mal Hilfe zur Bedüsung einer PK. Ursprünglich eine PK80s. Nun verbaut: ETS Welle 121ccm Polini alt Übersetzung Sip 27/69 (2,56) gerade ETS Banane SHBC 19/19 Welche Bedüsung bzw. welche HD sollte ich verbauen? Originale ETS/ET3 hat ja eine 76 HD. Reicht diese hier auch oder sollte ich höher einsteigen? Zur Übersetzung. Die ist ja gerade verzahnt.  Kann ich da theoretisch vorne ein kleineres Ritzel einbauen falls die Übersetzung zu lang ist? Gibt diese ja von DRT. Oder passen die von DRT nicht mit der SIP Primär zwecks Flankenspiel oder so??? Danke
    • jetzt seh ich erst in SUmme was du damit gemacht hast....junge junge , das sieht schon geil aus
    • Hab Malossi Poschbox auf Malossi Schraubstutzen
