  Am 21.2.2018 um 13:59 schrieb FOX Racing:
War die Frage nicht nach Resi BOX ?
Aufklappen
ist abet im Prinzip das gleiche.
Wenn der Haupständet nur LINKS den Anschlag hat dann sollte es gehen.
Zur not halt so beaebeiten wie Motorhead es gesagt hat.
So ich hab mal wieder an einem "Fremdroller" ein bisschen gebastelt und mit Auspuffanlagen ein wenige rum Probiert.
20180224_081356.thumb.jpg.fe108a5e0d3bc1b9630f19e7ea9de4bf.jpg 20180224_081404.thumb.jpg.c4c68662694cec3fcfcc754a6fbafb06.jpg
Setup:
MHR original mit CNC Kopf (keine Ahnung was das für eine Kopf ist... scheint auf jedenfalls von der Glockeform weniger Verdichtet zu sein wie z.B. ein MMW)
62er Glockenwelle darum wohl auch etwas wenig Vorauslass, oder?
Steuerzeiten 191/137 (VA27) mit 1,2 mm Quetschkannte
30 Deollorto Vergaser mit RamAir Luftfilter
MMW Ansauger mit RD350 Membran
Zündung 18° Statisch mit HP4 Lüfterrad
getestet einmal mit PD Bulled; Resi-Box und Racing Resi.
hier mal die Kurven mit Luftfilter... war ein ticken zu Fett
hier nochmal Bulled und Racing-Resi ohne Lufi und nach ein bisschen rum spielen:
PS: war sau kalt heute.... :blink:
  Am 24.2.2018 um 20:25 schrieb Laser:
Da läuft aber was im argen.....der Charger kommt sonst früher in reso.....Vergaser aber noch arg fett würde ich sagen.....da geht noch was:cheers:
Das ist ein Bullet und kein Charger. Steht im Diagramm wahrscheinlich falsch.
Dreht auch viel zu weit für nen Charger
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
  Am 24.2.2018 um 20:35 schrieb Schneckerl:
Aufklappen
stimmt.... steht im Diagramm falsch drin. :rotwerd:
ist ein Bulled :thumbsup:
Bearbeitet von AIC-PX
was sich im Fahrbetrieb mal wieder krass bemerkbar macht ist die Vorreso Leistung.
beim Bullet bin ich im 4. Gang in dem Vorresoloch richtig hängen geblieben.
selbst auf gerade Strecke.
3. Gang rein ausdrehen lassen und dann 4. Gang dann funktioniert das ganz gut und fällt nicht weiter auf....
aber im 4. Gang durchbeschläunigen von unten raus... :thumbsdown:
auch der Resoeunstieg beim Bullet ist recht heftig... da musst du im 2. Gang schon vorsichtig sein weil der so bissig ist.
dafür steht halt die Lesitung schon früher an wie bei der Resi, was natürlich wieder gut ist.
von der Spitzenleistung merkt man im Fahrbetrieb eigentlich keinen Unterschied.
gefühlt hätte ich sogar gesagt der Bullet hat mehr Leistung wie die Resi.
Aber das ist wohl dem geschuldet, dass der Bullet nach dem Vorresoloch dann brutals anreisst.:devil:
Da dreht die Resi eher sanfter hoch.
naja.... nur mal soviel zum subjektiven Eindruck. :-P
Übersetzung ist momentan noch 23/65 mit kurzen 4. Gang.
wird aber wahrscheinlich nochmal auf 22/65 oder sogar auf 21/65 geändert.
hier nochmal eine Kurve von der Racing-Resi....
am gleichen Tag gemacht auf einen anderen Motor.
Ist der Motor vom Mario der wollte den Auspuff auch mal testen.
ich hab mal die Kurven von oben mit der Kurve vom Mario in ein Digaramm gepackt...
ist auch ein MHR unbearbeitet aber mit 60er VOLLWANGENWELLE
Steurzeiten sind recht ähnliche...
glaub 192/136
kann das an der Vollwangenwelle liegen?
Stichwort VorVerdichtung das der schon früher und krasser in Reso geht.??? :blink::withstupid:
  Am 25.2.2018 um 13:41 schrieb AIC-PX:
Aufklappen
Hätte eine höhrere Vorverdichtung nicht eher Einfluß auf die Vorreso-Leistung als auf dem steileren Anstieg bei Reso-Beginn?
Am ende waren es 15 ps Vorresso so wie die anderen Kurven  .... wie rainer schreibt hab ich mir auch gedacht das da mehr Leistung untenrum ansteht ...
bin mal gespannt wie sich des auf der Straße fährt
set up
mhr aus der Styropor Box mit 1,5 er fudi
rd Membran
60er Mazzu voll und Mikuni 32
für so wenig Arbeit und Love geht das ganz gut
  Am 25.2.2018 um 16:42 schrieb rd racer:
Aufklappen
nicht so geil mit deiner übersetzung. 20 ps bei 6500 ist eher nix für entspanntes fahren, ausser du verbaust eine 21/68er primär.
warum habts keinen sip performance getestet oder hab ich das nicht mitbekommen?
Bearbeitet von gravedigger
dann baust halt die fußdichtung raus und kommst nochmal mit einem richtigen auspuff vorbau.
leberkäs wird ja immer gerne genommen......
wobei nächsten samstag lambrettatag ist.:-D....musst halt den jürgen machen und um 0630 vor der tür stehen. nächsten samstag ist es auch nimmer so kalt....
bezüglich Vorverdichtung nochmal.
Hat der Rainer da nicht mal was getestet an der lambretta?!
PS:
Ich zitiere mal aus einem andren Forum:
"Ich habe das Gefühl dass die meisten gar nicht wissen welchen Einfluss die Vorverdichtung hat.
Ständig wird auf ein möglichst höhes Vorverdichtungsverhältnis gesetzt.
Eine zu hohe Vorverdichung kostet im unteren und mittleren Drehzahlbereich schnell mal einiges an Leistung. Ein um paar wenige ccm vergrösserte KW-Gehäuse durch fräsen schadet nicht. Wenn dadurch die Strömung in den Zylinder verbessert werden kann dann ist dies einer hohen Vorverdichtung vorzuziehen.
Die Vorverdichtung muss zum Motor passen wie die Resonanzlänge des Auspuffs oder das Verdichtungsverhältnis zum Motor passen muss."
und wegen Übersetzung.
ich bin ja sogar mitdem malossi alt und Racing-Resi eine übersetzung gefahren nit 21/65 und kurzen 4. Gang.
das ging ohne Probleme. kein Problem im 4. Gang
ich mach jetzt ja sogar eine 22/64 rein.
und Steurzeiten hab ich ja sogar noch höher bzw. späteren reso einstieg.
ich denke/hoffe aber das auch noch locker geht.
aber ich bin jetzt auch nicht der schwerste ... und der roller ist gecuttet.... und steht halt nicht so arg il wind.... :-P
aber 23/65 ist definitiv zu lange....
und ohne kurzen 4. würde ich sowieso keine Resoanlage fahren bezüglich gangschluss.... :devil:
mit Box ist das wieder was anderes.... ;-)
  Am 26.2.2018 um 12:41 schrieb gravedigger:
Aufklappen
ich will nur sagen... letzten Samsag...
:gsf_tumbleweed:....
0630 bist du doch noch gar nicht da  :-P
  Am 27.2.2017 um 10:57 schrieb dude101:
Hab mich von diesem geilen Topic inspirieren:-) lassen und den  Dämpferaufbau für eine Polini Banane kopiert, mal sehn ob's auch für die kleinen Anlagen bzgl Lautstärke was bringst
Aufklappen
Hast du schon Erfahrungswerte zur Lautstärke? Habe mal sowas gemacht ohne Vorkammer, hat aber nichts gebracht. Jetzt versuche ich mal nur wickeln des Körpers und neu Dämmen.
