Am 27.12.2018 um 13:28 schrieb AIC-PX:
Mein "Nessi Prototyp" hat ganz unverhoft einen Käufer gefunden.
Auf jedenfall besser wie bei mir im Keller zu vergammeln.... :inlove: hat ja doch mal viel Arbeit gemacht das Geschlängel so zu verlgen und wäre ja auch schade drum.
Hab den aus diesem Zweck nochmal neu Aufbereitet, sowie die Halterunge nochmal nachgebessert und die ESD Aufnahe nochmal vesrtrebt.
Von der Performance war die ähnlich wie die BBS Box / SIP Performance
1936465302_20181212_151222(Klein).thumb.jpg.91fd0820f43e7b25601ccb81c7d6027e.jpg674075611_20181212_151104(Klein).thumb.jpg.6874ca4939f89b2a1578831d1e01ed99.jpg
340418385_20181212_151117(Klein).thumb.jpg.0b1da224c2114c7193b95890d0104d13.jpg786400444_20181212_150853(Klein).thumb.jpg.d9856e4d44e0431fbc5e4f46c94d8522.jpg
Das ist einfach nur supergeil! Ich mag sowas ja.
Am ‎27‎.‎12‎.‎2018 um 14:36 schrieb darkrider:
den hätte ich auch genommen! :crybaby:
Ich hab das "Schnittmuster" ja noch...  :whistling:
Die art der Verlegung habe ich ja dann aufgegeben bzw. wieder verschmissen weil die doch deutlich an Leistung gekostet hat wie wenn man den Auspuff "normal" verlegt.
Und ist natürlich um einiges Aufwändiger zu bauen. Der Nessi-Proto hatte ja fast doppelt so viele Segmente wie ein "normaler" Auspuff.
Eigentlich kann man aus den Segmenten dann alles möglich machen.
Durch drehen und ein bisschen rum spielen mit den Segmenten wäre da auch eine Curly Verlegung drin, oder man kann den auch wie ein normaler Auspuff verlegen usw. ;-)
vor 12 Stunden schrieb scheuerglatze:
War Ja auch ein bisschen insperiert von deiner Idee... als du die Resotüte in die Box gequetscht hast.  :cheers::thumbsup:
Am 29.12.2018 um 10:52 schrieb AIC-PX:
Na wenn schon die Umsetzung ist schon sehr beeondruckend.Ich verbeuge mich.
vor 14 Stunden schrieb scheuerglatze:
Jetzt aber fix wieder in die Werkstatt bevor das hier noch eklig wird!
  • Haha 1
Zitat
Hab mir jetzt aus Blödsinn mal einen Honda CR250 Auspuff geholt für 40 €.... da konnte ich nicht nein sagen. :-D:lookaround:
Also mal kurze Infos zu dem Moped wo die Auspuffanlage verbaut ist:
Honda CR250 mit 249ccm
58 PS/51 Nm bei ca. 8000 U/min
mit Auslasssteuerung und Wassergekühlt
Bohrung/Hub 66 x 72 mm
38er PWK Vergaser mit Membraneinlass
Ich hab den jetzt schon mal vermessen....
Krümmer hat um die 40mm Inenndurchmesser und das Endrohr um die 24mm
Der Belly hat grade mal 106-107mm
Die Gesamtlänge mit 122cm ist recht lange....
Aber auch der Gegenkonus ist sau lange mit 35cm
Aber im Großem und Ganzem passt das eigentlich ganz gut auf eine 200er PX
Denk aber mal das das Pike je nach Steuerzeiten eher bei maximal 7000 U/min sein dürfte bei einen MHR mit um die 190-195 Auslasssteuerzeiten.
Naja, ist ja auch für eine Moped mit Auslasssteuerung gemacht....
Ich hab die Abmessungen dann mal in meine "Datenbank" eingegeben....
Der ähnlichste Auspuff von den Eckdaten ist die Cobra von PD.
Von den Winkel usw. kommt das relativ nahe hin.... abgesehen vom Belly der Cobra der bei ca. 118mm liegt
hier mal im Vergleich:
und hier nochmal nebeneinander.... die Schlangen... :-P
Ich wird da jetzt einfach mal einen Flunsch dran braten und einen ESD hin schrauben und kucken was da raus kommt.
Achja... und die Beule am Krümmer muss vorher noch raus... :???:
:gsf_chips:
Am 4.6.2018 um 12:35 schrieb AIC-PX:
So, mit dem CR250 Auspuff bin ich nun auch einen Schritt weiter gekommen.
Ich hab den jetzt nur mal soweit angepasst das er ohne viel rumschweißen auf die PX passt.... :muah::-D
Ist ja nur zum Test... wenn er was Taugen soll, dann wird er wohl nochmal "richtig" verlegt.... so wie die Cobra wahrscheinlich.
Naja, aber ich erwarte jetzt eigentlich nicht soooo viel.... denk die wird wie oben ja schon beschrieben von der Charakteristik ähnlich wie die Cobra sein.
20180602_143710.thumb.jpg.8fa3bc35ec45d3aff39a3097efacda00.jpg20180602_143717.thumb.jpg.32d0bcbefc4c4b02c4555250955144c6.jpg20180602_144209.thumb.jpg.6b6a3914163e792d02c8498f1f716335.jpg
Prüftandlauf werd ich wohl am  Sa. :gsf_chips:16.06. machen....
Auf dem Prüfstand hat sich bestätigt, dass die Leitungscharakteristik in etwa der Cobra enspricht.
Darum hab ich mich jetzt nochmal an die Verlegung gemacht, damit man den Auspuff vernünftig montieren kann.
:cool:Wäre ja schade gewesen um den schönen Auspuf. :-D:cheers:
548134198_20190109_200519(Klein).thumb.jpg.476791755899c209a48e157078f8c3d8.jpg319029615_20190109_200244(Klein).thumb.jpg.b40919279e5f150dbc30947f6809bd30.jpg
1144597742_20190109_200404(Klein).thumb.jpg.00c984dfc5faf10bf5870828f4baa0bc.jpg1426334782_20190109_200412(Klein).thumb.jpg.b7c2e5193b8fbdff3b46e4d789a7fd92.jpg
  • Like 7
vor 45 Minuten schrieb schuggi:
Geiler Hinterreifen;-)
der war von der Motovespa Iris (PX) mit 98'256 km die ich mir geholt habe.
ich glaub das war noch der erste Reifen mir der die PX ausgeliefert wurde.  :muah:
vor 2 Stunden schrieb AIC-PX:
Sehr coole Optik! :satisfied:
Was drückt das Teil denn auf deinem MHR? :withstupid:
Samstag, 26.01.19 um 0600 in Kühbach ? Dann können wir auch gleich die beiden kleinen RESI-Boxen und den "Entlüftungsknubbel" testen :-D
Bearbeitet von BABA'S
vor 15 Stunden schrieb Uriel:
So lief er auf einem 70X61 Simonini den ich kürzlich mal gemacht hatte.  In Original Länge ,aber mir begradigten Krümmer auf 194 Auslass.
Ich finde das die Dinger deutlich zu lange sind. Aber mit ein bisschen abänderung könnte man da sicher was daraus machen. Vorallem weil die um wenig Geld zu bekommen sind
Bearbeitet von schoeni230
vor 27 Minuten schrieb gravedigger:
in kühbach gilt immer noch "lambretta first".
Das ist mir schon klar ! Bin jetzt aber schon davon ausgegangen, dass ihr das mit den Fußdichtungen und Zylinderköpfen bis zum 26.01. auf die Reihe kriegt;-). Aber egal, ich kann ja vorher wieder am CNC-Motor schrauben.
Bis zum 26.01. am Prüfstand
Gruß BABA'S
vor 41 Minuten schrieb schoeni230:
Sind das zwei Kurven vom selben Setup nur zwei Läufe?
Oder hast du was geändert?
Bearbeitet von AAAB507
vor 12 Minuten schrieb gravedigger:
krass wie der zylinder auf die auslasszeit reagiert.
ich glaub, wir müssen bei unserem kaputtspielzylinder nochmal in den auslass rein.
Der mit 194 hatte im Vergleich zum 189er zusätzlich ein paar prozent mehr Sehne und der Übergang zum Flansch war ein kleines bisschen Grösser ! Sonst aber gleich bearbeitet.
Die BBS hatte auf diesem Motor übrigens komplett versagt. Lag irgendwo bei 34-35PS. Der XL ist wirklich ein guter Topf für das Geld !
vor 5 Minuten schrieb schoeni230:
Der mit 194 hatte im Vergleich zum 189er zusätzlich ein paar Grad mehr Sehne und der Übergang zum Flansch war ein kleines bisschen Grösser ! Sonst aber gleich bearbeitet.
was hat der XL eigentlich für einen Endrohr-Innendurchmesser ?
vor 27 Minuten schrieb Hjey:
18mm !  Ich hab unten zusätzlich ein 8mm Loch gebohrt . Mach ich aber bei fast allen stärkeren Motoren das ich den Endrohrdurchmesser vergrössere wenn es ein Topf ist. 20-22mm normalerweise.
vor 34 Minuten schrieb schoeni230:
einfach von unten in den Topf ?
vor 34 Minuten schrieb Hjey:
Ja, war aber nur für den Prüfstand. Normal kommt ein größeres Rohr rein.
Am 10.1.2019 um 15:23 schrieb Uriel:
Auf den MHR und 30er Vergaser waren das letztes mal um die 30-31 PS.
Also nix besonderes.... aber steigt früh ein und dreht schon sehr sehr weit aus.
Aber ich werde dennach der veränderten Verlegung nochmal testen und schauen was der Prüftand sag.
vor 12 Stunden schrieb gravedigger:
giebt dir ein Ruck...:sigh: du hast doch auch PX Kippelkisten :cheers:
vor 9 Stunden schrieb gravedigger:
Jetzt willst wohl die 50 PS knacken mit deiner Lami....:-D
Auf sowas wären natürlich alle scharf und dann wäre des der Ober-Krasse-Scheiß den jeder haben will.... :wheeeha::cool:
(leider schauen ja die meisten nur immer auf die maximal Leistung und Pimelfechten und nicht so sehr auf schön fahrbare "Kurven" darum find ich das gut, das ihr euer Konzept nicht aus den Augen verloren habt)
Aber man muss natürlich auch mal schauen was so machbar ist. :devil::whistling:
vor 35 Minuten schrieb AIC-PX:
Scooterlap hat den SIP-Road-3-Prototypen mal getestet:
Ne, den Test hat der shlomo in Kühbach veranstaltet. ;-)
    • Kann es Dir nicht mehr genau sagen, habe mir die alten Achsen angeschaut und an der verschlisseneren Seite das breite verbaut. So aus dem Bauch heraus würde ich sagen, macht es dort wo der Stossdämpfer die Kraft einleitet am meisten Sinn das breitere zu verbauen...
    • wobei die sonne seit geraumer zeit ein fest integriertes lager hat. damals in den kinderschuhen konnte man das lager noch seperat entfernen.    standard version der sonne auf egig/drt/bgm nebenwelle könnte zu hoch bauen. deshalb gibt es ja die angepassten kl körbe auf längere nebenwellen.
    • Hallo  Habe diese Polinibox für die Vnl1 bekommen  Muss diese Delle im Krümmer sein ? Oder ist das ein defekt .?
    • Ich bin sowas von bei dir mitˋm Fuchs Silkolene.
    • All right.. noch ein paar versprochene Bilder  Etwas durcheinander vom Ablauf aber nach Themen!   ASS: Umgearbeitete 10,9er M6 Schrauben mit 643 eingeklebt. Somit passt das gut zum 24er Malossi ASS       Schaltgabel:   XL2 Siri geht beim SIP Gehäuse ohne Probleme Hier auch der neue Kegelstift       Kurbelwelle: Nicht ideal beim SiRi Sitz. Hier habe ich schon noch weiter zu KuWe Wange gedreht. Ich muss da auf Übermaß bleiben da ich nicht so genau auf den Radius komme. Kontrolliert mit aufgeschnittenem SiRi Noch mal mit 800er Schmirgel sauber gemacht. DS Spalt dann wie schon geschrieben 0,04-0,05 Stümpfe vor dem Einbau noch mal kontrolliert, Danke für den Tipü @lukulus Beidseitig 20,004             Seilhalter Kupplungsdeckel:   Vor dem verschließen vom Gehäuse ausgerichtet und verstärkt. Das Seil fluchtet sehr genau mit dem Hebel.         Kupplung:   5 Scheiben Polygon von Egig mit 6 Federn             Bremstrommel: Innen mit Sandpapier zum Anpassen der Beläge. Dann hat man von Anfang an ordentlich Bremswirkung. Schleifpapier kommt natürlich dann wieder raus   Zylinder: Dichtungen von @Gaeskits per Scann angefordert und selber nach der Schablone genau zugeschnitten. die 0,75er verlieren etwas nach dem Zusammenbau also erst mal trocken montieren und die QK messen. Ich komme hier sauber auf 1,20mm Kolben macht UT Schön auf. Kolbenringe auf 0,22 Kolbenstoßspiel eingestellt.                       SiRi Lima:   Das Sip Gehäuse ist extrem scharf und zudem auch recht knapp bei den Sitzen. Schön finde ich die Nut beim LiMa Sitz! Und damit auch nichts passiert schleife ich die mit 1000er Papier und einem Tool noch mal glatt und mache eine schöne Rundung.   Gesetzt habe ich den SiRi LiMa Seitig mit dem Tool welches einen 0,30er Absatz hat. Dann kommt man Eben am Gehäuse raus.         Abdichten: Da hatte ich ja wieder Spaß.. nach dem ersten Zusammenbau undicht bei Lima, hinten beim Gewinde für Zylinderhauben und bei den Stehbolzen. Stehbolzen könnte der Zusammenbau auch gewesen sein aber ich war da sehr sehr genau, wäre untypisch aber passiert. Um hier sicher zu sein: Überall Madenschrauben mit 648 rein und alle Querbohrungen gebuchst. Vorgebohrt mit 8,3 dann Buchse mit 7mm bzw. 7,2mm und zusammen durchgebohrt/kontrolliert.                         KuWe könnte ich mit de Tool sauber ausdrücken und bei dem Übermaß von 0,004 saß die auch nicht so stramm im Lager was das Lager auch heile ließ!     Beim Zusammenbau noch mal extra Dichtmasse um jede Bohrung aufgetragen damit hier etwas mehr Masse ist. Dafür habe ich solche Spritzen. Damit kann man fein Masse auftragen     Anbdrücken:   Noch mal ein Tool gebaut um auch ohne SiRi Abdrücken zu können. Dazu einfach nach mal einen Zylinder gedreht für mein Auspresswerkzeug.   Ich habe auch meinen Blutdruckmesser umgebaut. Ich pumpe quasi mit einem zweiten das System auf und stecke den dann ab. Somit ist nur noch eine Messuhr am System und kein Balg oder sonst was was undicht sein kann.   Hält 280mmHG für 10min ohne Verlust, passt!
