Wig war Grad nicht verfügbar.
Schön ist anders, ich weiss.
Aber wenn's noch etwas Poliert ist wird noch etwas.
Für den ersten Test geht's :cheers:
Viedo nur über YouTube Link möglich?
Bearbeitet von dr.sonny
Die Halterung sieht nicht aus als würde sie allzu lange halten. Also die würde ich noch überarbeiten. Den Rest find ich geil.
vor 11 Stunden schrieb AAAB507:
Finde den Aufbau auch cool.
Geht der Krümmer innerhalb des zylindrischen Korpus auf?
Ja geht auf von 40mm auf 54mm
Wobei der Korpus eher oval ist. Siehe Bild
Der Ausgang ist 42mm verjüngt auf 22mm
Am Dämpfer selbst ist der Innendurchmesser 16mm
Bild ist oben
Hab aber mittlerweile eine neue Idee....
Aber erst Mal diesen Testen.
Mir geht's hauptsächlich über die Höhe der zu kaufenden Pötte.
Da ich 8"fahre gehen die relativ schnell auf.
Die nächste wird so in etwa eine Box wie Road 2.0 mit nicht mehr als 7,5 cm Höhe.
Ich hab jetzt nochmal an einem neuen Dämpfer gebastelt.
Im Prinzip ist das so aufgebaut wie ein normaler Auto KFZ Dämpfer.
20190324_082419.thumb.jpg.9238c5cded854747a9917a6627988969.jpg1977387708_IMG_20190423_213627(Klein).jpg.b48fc508a7f53b8c228602d9e73663cc.jpg1564746661_IMG_20190423_214218(Klein).thumb.jpg.59d472d1a04331060d9b83f06abc4e0d.jpg
Und siehe da…das funktioniert wirklich verblüffend gut..:wow:
Nun hört sich die Vespa eher an wie ein Vier-Takt-Gayrät. :zzz::blink:
Ja, gut.. optisch jetzt kein Leckerbissen.... aber ist ja auch ein Proto.
mit 950 g. gehts eigentlich auch vom Gewicht.
ein SIP Dämpfer wiegt um die 650 g.
Da war ich jetzt durchaus positiv überrascht das der so viel leiser ist bei annäherten gleicher Baugröße zum „Standart ESD“
Also mit
länge ca. 250 mm
durchmesser Oval ca. 75x105mm
Die Laustärke hat sich echt gewaltig nach unten verschoben.
Aber bei meinem 40 PS MHR Motor kommt leider mit dem ESD nicht klar.
Da ist wohl zu viel Rückstau. Der Reagiert da etwas empfindlich drauf.:???:
Ich werde den aber evtl. mal auf meinem 30PS Motor testen, ob das da ohne Probleme (Hitzestau etc.) funktioniert.
Oder evtl. auch mal an eine Box dran tüteln... :alien:
  • Like 8
  • Thanks 5
:inlove: Wenn so ein Dämpfer mit 20PS funktioniert und am Ende des T5 Puffs statt der originalen "Patrone" hängt, würde mir das schon reichen... Ich mags halt leise :gsf_tumbleweed:
Wenn er dann auch noch zum abschrauben und reinigen/Wolle austauschen wär :inlove::inlove::inlove:
Bearbeitet von Vespatreiber
Dammwolle ist natürlich dirn.
I'm mittelteil ist Damwolle, hinten und vorne ist eine leere Kammer.
Ich könnt mir vorstellen dass der ESD auf ein weniger leistungsatarken Motor unauffällig läuft... Bzw. Da der etwas höherer Rückstau nicht so viel aus macht.
Das muss ich aber erst mal noch testen.
Aber mal schauen....
@AIC-PX
Und wenn du den Dämpfer von der Länge her etwas einkürzt?
Hast du die Gehäuselänge gewürfelt oder steckt da schon Berechnung und Absicht hinter?
Weil damit kämst du mit dem Gewicht runter und das Ding wäre sicher immernoch angenehm leise.
Am 19.5.2019 um 20:58 schrieb dr.sonny:
Das ist schon wenig, gut bei 177er gehts vielleicht noch. Aber Original hat 18!
Am 20.5.2019 um 13:20 schrieb AIC-PX:
Geile Konstruktion wieder. Die Optik gefällt mir sogar. Messung hast sicher schon eingeplant...
vor 23 Stunden schrieb DLbastard:
Kann ja Mal einen mit 20mm testen. Die Reduktion befindet sich ja im,. Bzw im Dämpfer.
Und der ist ja dank gewinde austauschbar..... :-P
Hatte jetzt ein Roller bekommen von einem Bekannten den ich einstellen sollte weil er nicht so gut glaufen ist.
Naja, aus dem "schau mal drüber" und "setll den Vergaser ein",wurde dann ganz schnell mehr. :???:
Von Einlass nochmal nacharbeiten, Zylinder runter setzten, Benzonpumpe, auf Rahmensauger umbauen und noch ein paar andre Kleinigkeiten.... :-(
172406309_20190717_175438(Klein).thumb.jpg.3fc22bae5c84bb3abd521e15cb1de84d.jpg124017864_20190715_235426(Klein).thumb.jpg.4fd83b89294f92830e75c8396633a12c.jpg323941264_20190716_001005(Klein).thumb.jpg.babcae0564ff4b5e18636ffc815dc620.jpg2014427962_20190716_001817(Klein).thumb.jpg.20a81c84272fa1c7c521d9966079cea7.jpg
801242605_20190701_193247(Klein).thumb.jpg.4812b215f2b3238bde2c6ca05bf99082.jpg517338464_20190707_145027(Klein).thumb.jpg.81311624b023e620914f526351df0fe9.jpg
nja, aber jetzt ist er fetig:
Motor Setup:
Malossi MHR 211 unbearbeitet
Steurzeiten 185/128
1,5 Kopfdichtung
60er S&S Glockenwelle
MRP Ansaugstutzen mit V-Force
Vespatronoc Zündung von 22° auf 14°
1,6 kg Lüfterrad
Auspuff (Touren-Resi Proto)
Vergaser 30er Dellorto
zur Bedüsung:
mit HD 130 hatte ich die beste Leistung, ich bin dann aber nochmal auf 132 hoch... einfach weil es sich beim Ausdrehn auf der Straße ein bischen sicherer angfühlt hat.
ND bin ich bei 60, was ja doch recht Fett ist... aber im Stand hatte ich ein AFR von 13,2.... was ja passt und auch sonst reagiert der auf Gemischraube usw. wie er soll.
Mit Nadel und Mischrohr musste ich recht fett werden.
Mischrohr AV266 und Nadel X3 zweiter Clip von oben...  in allen Gasstellungen einen AFR von 12,3 bis 12,8
Also alles auf der "Sicheren Seite" ;-)
Bei 1/8 Gasstellung so bei 50km lief das ganze mit einer X2 Nadel zwar besser aber leider hat er mit der magren Nadel bei 105 km/h bergauf bei leichter Gaswegnahme bei 1/4 Gasstellung zu klingeln angefangen trotz AFR von 12,8. was mich doch schon sehr wundert.... :wacko: darum bin ich dann nochmal auf die X3 gegangen.
Der Motor ist dicht und wurde abgedrück (Fahradschlauch-Test über Ansauger und Zylinderauslass)
Dank Rahmensauger und 1,5mm Auspuffblech, zudem dann noch mit Stinger und Hitzeschutzband ist das ganze auf einem angenehmen Geräuschniveau....:music:
  • Like 3
vor 41 Minuten schrieb AIC-PX:
Moin,
wenn Du das schon so fett schreibst, muss ich nach fragen :
Hä? (Nessi 2 oder was?)
Gruß,
Humma
@Humma Kavula
Das ist im Prinzip der gleiche Auspuff wie der hier:
Am 6.5.2019 um 13:30 schrieb AIC-PX:
So, dann mal ein kleines Resimee zum neuen Topf....
Ich weiß... das sieht jetzt auf den ersten Blick nicht besonders aus:
31,5 PS / 32,9 Nm... Ok passt schon... :sigh:
Aber 20PS schon bei 5200 U/min und ein richtig schöner Kurvenverlauf, dass macht sich auf der Straße durchaus positiv bemerkbar.
Also das ist für mich der beste Auspuff für meinen Tourenmotor den ich bis jetzt drauf hatte. :drool:
Zum Setup nochmal.
211 Malossi MHR orginal aus der Schachtel
Steurzeiten 186/129
0,00 mm Fußdichtung / 1,5mm Kopfdichtung
Qutschkante 1,25 mm
60er Mazuchelli Glockenwelle
30er Mikuni TMX Vergaser -> Rahmengesaugt
MMW Ansauger mit V-Force Membran
SIP Performance Zündung 1,6kg Lüfterrad auf 18° Statisch.
Hab schon seit längerem mal mit dem Gedanken gespielt einen Auspuff in Hydroforming herzustellen...
Ich hab dann mal zwei Diffusoren von meiner Resi-Box gespiegelt aufgezeichnet und aus 1mm Blech ausgeschnitten und zusammengeschweißt.
Anfangs hab ich mal mit 10 Bar drauf gedrückt, was aber zu wenig ist.... dann eben nochmal mit dem Hochdruckreiniger draufgedrückt... (keine Ahnung wieviel Bar)
Aber das Ergebniss ist mehr schlecht als recht. :???:
Bei den doch recht engen Bögen bilden sich unschöne Knicke und die gehen einfach nicht raus.
Und danach nochmal aufschneiden und ausdängeln macht ja auch wenig sinn. :shit:
Fazit: im Prinzip würde das schon funktionieren, aber ich bleib wohl doch bei den altbewärten Segmenten. :satisfied:
1237356502_20190320_115953(Klein).thumb.jpg.81c9ca28074c17b1091669ea90e8d36c.jpg1101240803_20190810_143713(Klein).thumb.jpg.938b1d986dfb77b4f5dffdc197c234d7.jpg
766513704_20190812_115122(Klein).thumb.jpg.364fae0c5e8cabe8c7688d462e454fa1.jpg1321205037_20190812_121306(Klein).thumb.jpg.b2b55e0d7b07a6865054f5a309982c49.jpg
Super Idee!
Prinzipiell funktioniert das schon, aber leider zur Zeit nur mit sehr viel Erfahrung und Übung verbunden...
So was im Vorhinein mit Software zu berechnen ist außerdem eine unglaubliche Aufgabe :???:
Habe beruflich gerade mit Aluminium-Absorber zu tun gehabt, wo die Kanäle auch mit Druckluft aufgeblasen werden
ist das tiefziehblech oder normales?
    • Servus, nach erfolgreicher Umrüstung meiner P200e auf Fully DC mit VAPE habe ich einen guten gebrauchten Kabelbaum von Kabel Schute für die PX ALT abzugeben. Der Kabelbaum wurde im September 23 eingebaut - Rechnung (vom 9.8.23 von Kabel Schute) habe ich und gebe ich gerne mit. Handelt sich um diesen Kabelbaum: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=11 Kabelbaum ist "unverbastelt" (sprich alle Steckverbindungen sind so original und passen auch). Das Ding ist in gutem Zustand - hat am Ende dann nur knapp 1 1/4 Sommer in meiner Schüssel gewohnt. Ich habe den damals eingebaut, da der alte Kabelbaum nach über 40 Jahren seine beste Zeit gesehen hat, ich mich damals aber noch vor den Investitionen für DC und Vape gescheut habe...klar, hätte ich schlauer machen könne und das direkt umrüsten...aber am Ende ist man klüger. Wer also einen vernünftigen Kabelbaum mit AC/DC braucht - gerne melden. Standort: Stuttgart (gerne auch Versand) Preis: 25 EUR Bilder muss ich noch machen - kommen zeitnah.
    • Aha.....d.h. eventuell, falls die kleine Ansaugung oben vor dem Tank zu klein ist, bedient sich der Motor möglicherweise am "Überdruck" unten aus dem Rahmen irgendwo an der Abdeckung vorbei?
    • Da ich es zeitlich nicht schaffe den Roller voll Tüv-fähig zu machen und schon die ersten Sonnenstrahlen da sind, gebe ich meinen Roller ab, mit der Hoffnung, dass er bald wieder auf die Straße kommt.   Vespa PX80 alt Roller aus Baujahr 1983 zu verkaufen  Motor: V8X1M 25117 Karosse: V8X1T 24011   Roller stammt aus Erstbesitz.  Bis zur Abmeldung im Jahr 2010 einwandfrei gelaufen. Ist mit frischem Sprit und neuer Zündkerze aber nach 3x Kicken angesprungen. Kupplung lässt sich betätigen und alle 4 Gänge einlegen. Einige Neuteile verbaut wie Zündkerze,2x neue SIP Reifen und Felgen, 12V Gel Batterie, Bowdenzüge, Benzinschlauch, Benzinhahn uvm... Ist im Werkslack, O-Lack-Zustand mit Patina, Lackausbesserungen und Kratzer(ohne Gewähr)  Beinschild vorne hat sich der Lack beim polieren gelöst und die dunklere Grundierung kam zum vorschein (siehe Bilder). Keinerlei Rost an der Karosse, Unterboden und Trittbrett sieht gut aus, keine Strebenrisse,keine Schweisspunkte oder Spachtel. Elektrik funktioniert nicht zuverlässig, daher sollte ein neuer Kabelbaum verbaut werden. Sitzbank Leder ist vorne gerissen, Auspuff außen rostig, dafür beides original. Weitere Ersatzteile wie Blinkergläser,Birnen,Auspuff,Scheinwerfer,Ersatzrad,Rücklicht, Hupe etc. inbegriffen. Mit Original Gepäckträger und Ersatzrad.  2x Lenker- und Zündschlüssel vorhanden. Fahrzeugpapiere sind verloren gegangen. Zweitschrift Betriebserlaubnis ist bereits angefordert und liegt innerhalb der nächsten Wochen vor. Also inklusive gültiger Papiere.   Preis 1.600-€  inklusive Teile und neuer Zweitschrift-Papiere.   Am besten vorbeischauen und besichtigen, alle Fotos oder Video wie er läuft kann ich gerne per WhatsApp senden.  Standort: 63843
    • Vielleicht mal beim custom0815 fragen?!    Gruß Horst
