Arcade Spieleautomat selber bauen
Hy,
Ich habe vor, mir einen Spieleautomat im Stile der 80'er selbst zu bauen.
Über das Gehäuse bin ich mir schon im klaren, nur die Technik ist noch unklar.
Ein TFT Monitor ist schon auch klar, wie solls aber weiter gehen.
Ich möchte keinen PC in die Kiste stellen, aber dennoch die Möglichkeit haben, verschiedene Spiele zu spielen wie z.B. Galaga, Donky Kong und so was.
Welche Technik Lösungen könnt ihr empfehlen ?
Irgendwo habe ich mal was gehört, dies würde über ein Raspberry funktionieren, habe hier aber keine Ahnung von.
Gibt's hier noch andere Arcade Spieler oder welche die es werden wollen ?
Gruß Oehli
Bearbeitet von oehli
HY,
Über das Jammaboard war ich auch schon gestolpert.
Sind da detailierte Anschlussmöglichkeiten beschrieben ?
Ich wollte ein eigenes Kontrollpanel bauen und dementspechend brauche natürlich die Anschlüsse am Board, oder geht das nur über Adapter ?
Wenn in der Produkt Beschreibung allerdings die Anschlüsse beschrieben sind, wäre das Perfekt.
Zum Board brauch es ja dann nur noch ein Netzteil, den Monitor und schon kanns los gehen ?
Ach so......benötige ich noch eine Soundkarte oder kann ich die Lautsprecher direkt anschließen?
Gruß Oehli, der von seinen Kurzen auch noch Pac Man auf die Liste bekommen hat.
Edith sacht : So....hab mich nun für die Jamma-Variante entschieden.
   Über 600 Spiele auf dem Board haben aktuell wohl keine Alternative.
Nun werde ich mal die Sägen kreischen lassen und ein Gehäuse zusammen nageln wo das Gelumpe ansprechend eingepflegt werden kann.
Häng mich mal ein Wenig mit drauf.
Ich spiele schon länger mit dem Gedanken mir einen Automaten zu bauen, hatte aber leider noch keine Zeit.
Diese MAME und Retropie Geschichten sind nicht fertig vorprogrammiert bzw. müssen ja noch Installiert werden.
Da ich mit Programmierung bzw. PC-Systemen nicht wirklich auskenne bzw. mich nicht so wahnsinnig interessiere,
hab ich die Idee eine fertige Konsole zu verwenden und die Kontrollerplatiene auf Arcadestick und Buttons umzulöten.
Die Konsolen haben m.M.n. auch den Vorteil, daß sie problemlos (und schnell) starten, sobald sie Strom haben.
Die Nachteile sehe ich nur beim Wechsel von Spielen, da ich hierzu das Spiel an der Konsole wechseln muss
und am Preis für einzelne Spiele.
für mame brauchst du keine programmierkentnisse.
du installierst den player und kannst dann über öffnen den zielordner auswählen wo du deine roms ( spiele)
gespeichert hast.
danach startet das spiel ganz normal mit original grafik und ton.
    • ….ich gerade gewählt habe.           #niewiederistjetzt
    • Eine VNB1T ist aber keine Sprint Veloce… VNB1T hat da nen deutlich kleineren Scheinwerfer…
    • Hallo zusammen, mein Name ist Bart und ich lebe in Polen. Zunächst einmal möchte ich mich entschuldigen, aber mein Deutsch ist nicht fließend genug und ich muss hier mit Hilfe von Google Translate schreiben, was einige Übersetzungsfehler verursachen kann.   Ich möchte einen Langhubmotor für meine 50 Special bauen. Derzeit fahre ich einen Polini 85, Rennwelle, SHB16.16, 4-Gang-Getriebe mit 3,72 Primär und Proma Snail. Er läuft super, aber für Fahrten außerhalb der Stadt möchte ich etwas mehr. Ich habe bereits viele Ersatzteile gehortet und möchte so viele wie möglich davon verwenden, daher viel Oldschool-Zeug. Ich strebe nicht nach maximaler Leistung, sondern nach einem entspannten Alltagsmotor, der bequem mit ~80 km/h und Höchstgeschwindigkeiten über 90 km/h fahren kann.   Als Basis für den Motor wären zu nennen: Polini 130 DoA SHB20.20 (nicht 20L von ETS!) 2,54 Primär mit Repkit 4-Gang Getriebe XL2 Kupplung Proma Snail von Sito Banane 12V PK Zündung   Ich werde hier über meine Fortschritte berichten und hoffentlich Antworten auf dabei auftretende Probleme finden.   Meine Kiste:
    • Jedes mal ungefragt einen neuen Halter? Als der Scheuer Andi die Regelung für Klebekennzeichen mit ausgeheckt hat, stand eigentlich u. A. die Müll- und Emissionsreduzierung bei Wegfall der Blechtäfelchen mit als Begründung auf dem Zettel ...
