Hallo
Hat das Problem auch jemand das manchmal der Tacho einfach abschaltet oder ausfällt und die Nadel für die Drehzahl bleibt stehen
Habe jetzt schon einen anderen Tacho komplett mit der Box verbaut wo es aber gleich ist wenn auch nicht sooo häufig
Tacho ist verbaut wie ich die bei allen meinen anderen Vespas einfach auf Masse und einmal zum Standlicht.
Wenn ich das Licht ausschalte startet der Tacho und funktioniert einige Zeit wieder
vor 7 Stunden schrieb Patricks:
Hallo
Hatte ein ähnliches Problem... Habe alle Kabel im Lenkkopf mit Schrumpfschlauch isoliert, Problem war damit nicht gelöst. Im Endeffekt war es ein Kabel welches von der Zündung zum Spannungsregler gelegt war. Kabel war an einer stelle durchgescheuert und hat jedes Mal den Stromfluss unterbrochen  sobald das Kabel an die Karosse oder dem Motor kam.
Vielleicht hilfts
Am Tacho kann es nicht liegen da ich da schon einen neuen drinnen habe
Werde einfach mal den Ducati Spannungsregler tauschen könnte ja sein das der Schwankungen oder so hat
Hatte das gleiche Problem, kam bei mir bei niedrigen Drehzahlen vor.
Vermute zu wenig oder nur schwankender Strom/Spannung vorhanden.
Hab bei mir eine Batterie nachgerüstet – seither keine Probleme mehr.
    • Letzte Woche haben wir Abschied von Rainer genommen. Es gab kleine Aufkleber und Patches, @Cpt.Howdy ist mit Rainers VBA angereist welche dann auch bei der Trauerfeier vorne stand. Ich konnte mir einen Roller leihen, zu zweit fährt es sich leichter. Die Feier war sehr bewegend, es war verflucht kalt auf dem Friedhof und ich habe viele Tränen vergossen. Schön dass ihn so viele Menschen auf seiner letzten Reise begleitet haben.   Rainer ich werde dich nicht vergessen, ein Teil von dir wird immer mit mir auf Tour sein  Wir sehn uns um Halb an der Bar.
    • Hatte ich im Sommer bei ner AEG auch. die dürfte noch was älter gewesen sein, irgendwas um die 6 Jahre.   Reparatur nur mit kompletter Baugruppe, nicht rentabel, also ne neue für um die 430 Euro angeschafft.    Trockner hab ich inzwischen auf der Liste, der hat schon 2 Reparaturen in Eigenregie durch, und die SpüMa aus 2015 dürfte es auch bald hinter sich haben.   Heute nervt mich das Fahrzeug der Frau. Vermutlich ist es die Batterie, da Start Stop natürlich keine günstige und angelernt werden muss sie auch. Mal sehen ob dann die diversen Fehlereinträge weg sind und die Lüftung wieder mehr als 50% Leistung liefert.    Dazu kauft man dann wieder nen neuen Diagnose Dongle und noch ne weitere App, und dann heißt es hoffen, ob es mit 200 eur erledigt ist oder doch noch mehr Kohle in den Karren geht.    Ich sollte mir wieder was aus den 70/80ern zulegen.
    • Dazu kommt ein 22Z Kupplungsritzel für die Cosa Kupplungen.
    • Keine Dichtung, geschraubt und nicht geklebt. So war es bei zwei drei anderen die ich in den Fingern hatte ebenfalls.
