Kulu Simmerring VNB
feder immer zum "druck", also richtung welle.
reihenfolge:
kurbelwelle
siri
lager
is auch bei der vnb so, denk ich doch mal stark??? (das kululager läuft im getriebeöl)
Bearbeitet von nop
ich hab den block nämlich schon zu gehabt, und da hats geschliffen und geklemmt (die KuWe)
im moment ist´s dann total verkehrt verbaut, sprich kuwe, lager siri (mit feder in richtung kuwe), sicherungsring.
dann werd ich morgen wohl nochmal aufmachen und es so versuchen:
kuwe, lager, sicherungsring, siri (mit feder richtung kulu?)
passt das dann so?
also hier sind die bilder.
Nr.1, hier ist der block noch zusammen
Nr.2, das lager in seinem sitz
Nr.3, das ist der lagersitz, mit sicherungsring
Nr.4, nochmal der lagersitz
Nr.5, die kuwe,
wenn man sich das bild der kuwe mal anschaut, ist es eigentlich logisch das zu erst das lager kommen muss, sonst würde ja der siri ein stück des lagersitzes auf der kuwe in anspruch nehmen, oder?
also ich glaube nicht das es so ist wie bei ner alten PX80
nimm deinen alten simmerring und geh mal in laden wo du kugellager kaufen kannst. die gibts in jeder größeren und auch kleineren stadt , in duisburg haben wir zumindest 2.
die führen nämlich auch simmerringe oder können sie dir zumindest besorgen, und das zu nem günstigeren kurs als in den rollerläden.
gruß sascha
