Wie rum muss der kulu-simmerring rein?
der sieht ja so aus.
kommt die seite sie man jetzt sieht in richtung kulu oder kuwe?
und wie ist die reihenfolge,
also kuwe-siri-lager
oder kuwe-lager-siri?
danke mal für eure hilfe!!
feder immer zum "druck", also richtung welle.
reihenfolge:
kurbelwelle
siri
lager
is auch bei der vnb so, denk ich doch mal stark??? (das kululager läuft im getriebeöl)
Bearbeitet von nop
also bei diesem siri sollte die reihenfolge so sein:
lager, sicherungsring für's lager und dann der siri mit dieser seite zum lager.
du mußt im eingebautem zustand die feder sehen.
ciao, stefan
ich hab den block nämlich schon zu gehabt, und da hats geschliffen und geklemmt (die KuWe)
im moment ist´s dann total verkehrt verbaut, sprich kuwe, lager siri (mit feder in richtung kuwe), sicherungsring.
dann werd ich morgen wohl nochmal aufmachen und es so versuchen:
kuwe, lager, sicherungsring, siri (mit feder richtung kulu?)
passt das dann so?
ich bin mir nur fast sicher das das lager direkt an der kuwe anlag.
das heißt das deine reihenfolge fast nicht stimmen kann :-D
ist echt ne komische sache, versuch nachher mal schnell ein foto zu machen!
also hier sind die bilder.
Nr.1, hier ist der block noch zusammen
Nr.2, das lager in seinem sitz
Nr.3, das ist der lagersitz, mit sicherungsring
Nr.4, nochmal der lagersitz
Nr.5, die kuwe,
wenn man sich das bild der kuwe mal anschaut, ist es eigentlich logisch das zu erst das lager kommen muss, sonst würde ja der siri ein stück des lagersitzes auf der kuwe in anspruch nehmen, oder?
also ich glaube nicht das es so ist wie bei ner alten PX80
hab ich mir schon gedacht das der falsche siri ist. der ist glaub von der alten PX.
hab grad im sip katalog geschaut, die haben den garnicht. :puke:
wo bekomm ich den richtigen?
Der ist beim Sip nicht im Katalog aber ich hab angerufen und die haben den auch da die Bestellnumer ist 40069000 . Ich hab meinen Block vor zwei Tagen zusammengebaut und da kommt ganz sicher erst der siri und das Lager rein.
mfg martin
nimm deinen alten simmerring und geh mal in laden wo du kugellager kaufen kannst. die gibts in jeder größeren und auch kleineren stadt , in duisburg haben wir zumindest 2.
die führen nämlich auch simmerringe oder können sie dir zumindest besorgen, und das zu nem günstigeren kurs als in den rollerläden.
gruß sascha
perfekt. vielen dank für die hilfe!
den alten siri hab ich leider schon weggeschmissen :uargh: , muss aber eh grad bestellen, dann ist´s auch wurscht!
