Hallo!
Hab die Suche angeworfen, bin aber nicht richtig fündig geworden.
Ich habe der Optik halber vor, den Stern gegen eine Classic Radnabe zu tauschen.
Hab noch keine Scheibenbremse zerlegt und würde eure Hilfe benötigen.
Was ist zu beachtten, ohne daß ich was kaputt mache.
Danke Euch
Ja, da kann man nichts kaputt machen. Einfach beide Schrauben raus und den Bremssattel runter ziehen. Ein Tipp: zu erst die zentralmutter der Felge lösen, ggf. dabei die Bremse betätigen. Dann Reifen, dann Bremssattel, dann einfach Felge runter...
  Am 29.9.2016 um 22:07 schrieb julianneubert:
Ja, da kann man nichts kaputt machen. Einfach beide Schrauben raus und den Bremssattel runter ziehen. Ein Tipp: zu erst die zentralmutter der Felge lösen, ggf. dabei die Bremse betätigen. Dann Reifen (Partnerlink), dann Bremssattel, dann einfach Felge runter...
Aufklappen
Hab noch eine Frage.
Das Tachoritzel ist ja in der Bremszange, muß das vorher raus oder kann ich den Stern einfach so abziehen?
  Am 9.10.2016 um 11:24 schrieb julianneubert:
Vorher raus ist besser. Aber schlimm ist es nicht, wenn es drin bleibt. Das Ritzel dreht sich dann mit beim raus ziehen
Aufklappen
Danke dir nochmals, war wirklich keine Hexerei.
Muss oder kann man die Bremszange etwas nachstellen oder entlüften?
Die ist jetzt etwas weicher zu ziehen als vorher.
Entlüften nur wenn der Kreislauf offen war, oder beim Wechsel der Bremsflüssigkeit alle 2 bis 3 Jahre. Ich würde bei Teilhydraulik ggf. Den Zug etwas nachstellen, wenn der leerweg oben am Hebel zu lang ist.
  Am 9.10.2016 um 14:50 schrieb julianneubert:
Aufklappen
Leerweg hat sie keinen. Greift sanfter.
Kam vom Tüv mit neuer Bremsflüssigkeit retour und war sehr bissig und hart, also nach 2 mm Zug auf Stop.
Jetzt ist sie weicher zu ziehen, Hebel geht weiter rein beim bremsen.
