Wieviel Drehzahl hält eine PX-Kupplung / die Primärübersetzung aus?
AAAB507
Hallo Forum,
ich bräuchte mal ein paar Meinungen, Anregungen und Gedanken.  Gefunden habe ich dazu nichts, daher ein neues Topic.
Für ein Recycling eines verzogenen Gehäuses (PX80-alt) überlege ich, dieses "anderweitig" als Übersetzung zu nutzen.
Die Eingangsdrehzahl wäre dabei deutlich höher als "normalerweise" durch die Kurbelwelle - selbst gegenüber eines scharfen Tuningmotors.
Der Leistungsdurchsatz allerdings ähnlich wie Original 80er-PX, eher geringer.  Ich denke maximal ~ 5kW.
Die Schläge und Vibrationen werden minimal sein, da statt Kurbelwelle, Pleul und Kolben ein Elektromotor angeflascht werden soll.
Je nach Auslegung wäre eine Eingangsdrehzahl von 14-15.000 U/min gut - ich glaube aber nicht, dass die Kupplung das mitmacht.   Auf Tuningkisten werden ja durchaus mal >10.000 erreicht - aber das dann wohl immer mit verstärktem Kupplungskorb, oder?
Es wäre derzeit die "kleine" Kupplung drin - ist die durch den kleineren Durchmesser und das geringere Gewicht ggf. sogar stabiler, oder macht das keinen Unterschied?  Die zu verstärken wäre ja mittels Ring möglich.  Macht das Sinn?
Eine High-End-Kupplung zu verbauen möchte ich vermeiden (auch aus Kostengründen).
Alternative wäre die Kupplung rauszuwerfen und das Ritzel direkt auf die Welle zu adaptieren.
D.h. es ist überhaupt die Frage, ob das Primär das mitmacht. Interessant wäre es für mich, die Ruckdämpfung usw. beizubehalten.
Ebenfalls die Option mehrere Gänge nutzen zu können.  Wahrscheinlich nicht alle, sondern nur 2-3 der Gänge. 2,3 und ggf. auch 4.
Wann platzt das Primärzahnrad?  Wann fliegt der Tannenbaum auseinander?  Was gibt außerdem noch auf?  Immerhin wäre ich dann beim mehr als doppelten der normalen Maximaldrehzahlen...
Um die Lager mache ich mir keine Sorgen.  Und auch die Wellendichtringe sollten das mitmachen.
Weitere Kommentare / Hinweise?
Danke schonmal & viele Grüße,
Alex
Ansteuerung ist elektronisch.
Sanftes Hochdrehen ist dabei auf alle Fälle vorgesehen.
Ich denke die Rampe wird nachher >= 3 Sekunden sein.
Eine harte Bremse wird es auch nicht geben. Tendenz zu auslaufen lassen.
Um die Kraftübertragung und ein Brechen wegen zu hohem Moment mache ich mir keine Sorgen. Die Fliehkräfte aber schon.
Alex
Bearbeitet von AAAB507
    • Vielen Dank, auf dem Orginalen steht doch aber 16.15 und nicht 16.16?
    • Hi, ich entnehme dem Foto deiner Papiere, dass die Vape Zündung nicht erwähnt wird. Kann ich davon ausgehen, dass die Zündung keine Teilenummer eingelasert hat ?  Ich möchte nämlich das selbe Kit kaufen aber benötige die Vape Zündung evtl nicht. Daher wäre es gut, wenn ich sie dann weiterverkaufen könnte.  P.S.: Ich weiß sehr wohl, dass es das mit auch ohne Vape zu kaufen gibt. Möchte mir aber die Option offen halten und das Komplettset kaufen ;)
    • Mein neuer Motor ist soweit fertig. Der Parmakit ist mit Vespatronik, Taipan und einem 30PHBH verbaut.  Übersetzung 69/25 mit kurzem Vierten Gang und Fabbri Kupplung.   Die Komponenten sind gut und der Motor läuft schon giftig im Stand. In den nächsten zwei Wochen möchte ich ein Diagramm hochladen.   Gibt's Erfahrungen mit Taipan auf Parmakit?   Der Ansauger hatte sich ständig locker vibriert, ist inzwischen aber behoben. Danke Loctite und einem noch größeren Loch im Roller. Da musste einiges weg!
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/vergaser-dell-orto-shb-1616f-00920-flachschieber-fuer-vespa-pk50xl-ss-elestart_41035000?usrc=DELL'ORTO SHB 16.16   dieser Vergaser sollte passen   Rita
    • Sind das die beiden Keile? Wie komme ich da überhaupt dran, und was bewirken sie?https://www.sip-scootershop.com/de/product/keil-nebenwelle-kupplung-s11753-011753-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s-xl-xl2_87050000?usrc=Keil%20groß%20und%20kleinhttps://www.sip-scootershop.com/de/product/keil-lichtmaschine-99002404-000267-fuer-vespa-98-125-v1-ts-150-vl-super-160-gs-1-rally-px80-200-pe-lusso-cosa-t5_87060000?usrc=Keil%20groß%20und%20klein
