Bremshebel für NISSIN-Bremspumpe
synergy
  • 3 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Moin,  bin auch auf der Suche nach dem Bremshebel, möglichst in schwarz.
Die Pumpe ist ja original an etlichen Hondas verbaut, müsste es da nicht was im Motorradbereich geben?
War schon bei Tante Louise aber die Leute dort konnten nicht Muster suchen, die brauchen ne Nummer oder einen Motorradtyp.
Die Hebel von PM stammen ja auch von dort.
Wer weiß was?
Gruß, Teasy
  • 2 Monate später...
Moin,
bin mittlerweile fündig geworden. Für alle Interessierten: Der Hebel in Form des spanischen DogLeg stammt von einer Honda CBR125R und hat die Honda Teilenummer 53175-KPK-901. Wer es etwas schlanker mag kann auch den Hebel 53175-K26-901 hernehmen.
Moin,
klasse, danke Dir für‘s Teilen! Bin bislang mit den PM-Hebeln gefahren, seit mein alter Hebel abgebrochen ist, da ich nix anderes gefunden habe. Muss jetzt aber zum TÜV...
Grüße
Roubinho
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
