Ich würde eben den Dremel ansetzen und Taschen zum Aushebeln von C-Clips im Kolben einbringen. Das dauert max. 3 Minuten.
Bei G-Clips besteht immer die Gefahr, daß ein Ohrwascherl abbricht. :wallbash:
Bei C-Clips ist das ausgeschlossen und sie sind in Draht-ø 1,0mm einfacher zu beschaffen.
Bearbeitet von T5Rainer
Hey danke für das Bild,
Der Kolben der bei meinen Kit dabei war hat die Taschen eben nicht.
Der Kolben hat beim Vermessen gepasst und wurde verbaut. Das ganze ist jetzt 7000 km gelaufen,
jetzt beim nachmessen hat sich nichts verändert.
hab jetzt die Kolbenringe getauscht und möchte den auch wieder fahren.
Dass die Kolben die jetzt zu bekommen sind C Ringe mit Taschen haben ist mir auch aufgefallen.
Wer den Ron mal fragen ob er mal andere Kolben eingesetzt hat.
Aber das mit den Tschen reinfräsen werd ich machen da ist auch genug Fleisch.
  Am 15.1.2020 um 08:35 schrieb Mane0515:
hab jetzt die Kolbenringe getauscht ...
Aufklappen
Dann unbedingt kurz mit Flexhone durch den Zylinder fahren. Sonst betten sich die neuen Ringe nicht richtig ein und das führt zu Minderleistung wegen blow by. Schlimmstenfalls wird dabei das Kolbenhemd über Gebühr aufgeheizt und das kann zum Klemmer führen. :wallbash:
