Hallo zusammen, ich wollte mir heute morgen Gemütlich meinen 200er Motor in meine Sprint eintragen lassen. Beim TÜV ist dann aufgefallen dass es sich um einen Motor mit Präfix 9DN handelt. Wird wohl irgendwie ein Spanischer Motovespa Motor sein. Die Jungs vom TÜV brauchen also ein Leistungsdiagramm da die Originale Freigabe nur für deutsche Motoren gilt. Hab mir hier schon einen abgesucht, aber noch nicht wirklich was gefunden. Hat da jemand zufällig irgendwas?
von welchem Modell kommt ein 9DN? Ich habe einen spanischen Lusso mit 73M Nummer in meiner GTR.
Die Eintragung war allerdings mit nem Leistungsgutachten vom Prüfstand (klar....musst ich bezahlen...) eigentlich kein Problem. Ich habe dem noch ne Kopie von ner spanischen PX Betriebsanleitung dazu, da konnte man sehen, dass es der gleiche Motor wie ne PX ist. Notfalls einfach aufn Prüfstand mit dem Ding.
Jaja das ist wohl ne spanische PX 200. Leistungsmessung wird auch gehen. Dachte ich könnte mir das vielleicht sparen wenn einer was an parieren hat.....Aber wenns nichts hilft bleibt mir natürlich nichts übrig.
http://www.solovespa.com/identifica.html
1981er Moto- Vespa 200 DN,
http://www.solovespa.com/manuales/manualvespadn.html
Seite 5 und 6 beschreiben den DN- Motor als P200E- Motor,
http://de.slideshare.net/RutersdeMallorca/manual-despiecevespa200dn
Seite 36 verweist ebenfalls auf den Typ P200E,
Für den P200E- Motor gibt es 2 amtliche Leistungs-/Zylindervarianten:
Mit der Messung des Abstands zwischen Zylinder- und Auslassoberkante sollte der TÜV zufrieden sein.
Bearbeitet von makro
Schreibfehler
Am 30.9.2016 um 16:33 schrieb makro:
Ein Traum! Vielen Dank dafür!
also ich habe jetzt mit dem TÜV gesprochen. Denen reicht das noch nicht, da immer noch nicht klar ist welchen ich jetzt habe. 10 oder 12 PS. Lässt sich das irgendwie anhand der Nummer rausfinden?
Am ‎02‎.‎10‎.‎2016 um 10:43 schrieb Reflexon:
Wie soll ich das Messen? Steh grade leicht auf dem Schlauch......
vor 12 Minuten schrieb Reflexon:
Kopf ab, Kolben in UT bringen, dann kannst Du einen Meßschieber (vulgo Schieblehre) ansetzen.
- 98,5 - 57,5 = 41mm => 10PS
- 98,5 - 69,5 = 39mm => 12PS
voila
Sprich mit dem TÜV, ob Du im Beisein des TÜV-Mannes messen sollst, oder ob er Dir das auch so glaubt.
Bearbeitet von T5Rainer
vor einer Stunde schrieb Reflexon:
Motoren aus spanischen oder italienischen Rollern haben immer 12PS
10 PS Motoren wurden nur für den deutschen markt geliefert
Rita
  • 5 Jahre später...
Am 4.10.2016 um 11:19 hat Rita folgendes von sich gegeben:
Rita
Ich weiß es ist jetzt 6 Jahre her aber möchte das mal wieder aufgreifen. Habe nen 200er dn motovespa motor. Original 10.000km alles gut. Stand Lage deswegen simmeringe getauscht. Der hatte nen 10ps zylinder drauf. Ist jetzt auch schon der 2te.... Kann es doch sein das es 200er motovespa motoren mit 10os gab???
Höhe auslass Oberkante, Oberkante zylinder.
Außerdem 3 12ps zylinder und 3 10ps zylinder nebeneinander auf der Werkbank liegen.
Die Motovespa haben auch keinen USA zylinderkopf...
Keine Ahnung ob relevant. Beide MV's hatten auch ne 116er HD drin statt 118.
Bearbeitet von Syard
