Fahre beide Roller mit der  6 Volt unterbrecherzündung .
habe heute gesehen das der Kollege eine 12v unterbrecherzündung in seiner Spezial fährt.
Nun meine Frage : kann ich diese mit dem gleichen polrad der 6v fahren ?
birnenwechsel ist klar . Müsste der Bremslicht Schalter gewechselt werden ?
danke für Infos
vor 9 Minuten schrieb petsi50:
danke für Infos
Kabelbaum ändern...Bremslicht Schalter +Licht Schalter wechseln... Regler einbauen...
Rita
Der Regler ist entweder im Seitenfach (wenn Original mit 12 Volt ausgeliefert), oder dort, wo gerade Platz ist (wenn nachträglich auf 12 Volt umgerüstet). Meistens ist er dann irgendwo im Vergaserraum.
Die Spezial mit 4 Fach Blinker hat 12 Volt.regler im seitenfach. Lüra ist Ducati Elektronika und passt auch für El. Zündung.
vor 35 Minuten schrieb Udo:
Sorry wenn ich mich da dran hänge, ich habe nämlich gerade aktuell wohl Probleme mit dem Spannungsregler bei 'ner 4-fach Blinker. Ist das hier der Spannungsregler? Wenn ja, welchen bräuchte ich da als Ersatz? Merci schon mal...
das blaue ist Dein Blinkrelais....
links lunzt der Regler ins Bild....
2 schrauben raus, die das Blech im Fach festhalten...regler ist innen an das Blech geschraubt
Piaggio 161639
Rita
    • suche Kolben für den 60ccm Pinasco 42mm anscheinend nirgends mehr neu zu bekommen... Danke für´s Nachschauen in den diversen Kisten
    • schöner hocker. ist das mit der kennzeichen/ rücklichtposition so tüvtauglich, oder musst du da umrüsten?
    • Hab mal einen Ansaugtrichter für den VHST gebaut. Es gibt zwar den Fabbri Alibi Luftfilter, da war bei meinem aber kein Adapter dabei und als ich mir dafür einen bauen wollte, dachte ich mir, dass man sich die 50€ für den Fabbri eigentlich sparen kann, weil das ja bei dem 1-lagigen eh nur so ne Art Kleinteile-Ansaug-Verhinderer ist. Bei der Gelegenheit gleich nen Venturi eingebaut. Ich habs mir in TPU ausgedrückt, damit das schon auf den Vergaser draufgeht und Eigenspannung hat. Hab aber Schlitze eingebracht, damit das mit ner Schelle schön befestigt werden kann.   Also einfach bei Amazon so was hier bestellt mit 25ppi. Kann man bestimmt 30 Filtermatten draus schneiden: https://www.amazon.de/dp/B0D54C3597?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title   Dann die drei STLs ausdrucken. Der Trichter sollte auch bei allen anderen Vergasern mit 49mm Luftseitendurchmesser passen. Das "Netz" wird in das Gehäuse gelegt und dann kommt das Filtermaterial rein, dann einfach den Deckel draufschrauben.
    • Warum sollte das Kuwelager schlechter geschmiert sein? Beim ansaugen über die Membran in den Zyli trifft der Gasstrom direkt auf's Pleuellager zur besseren Schmierung und Kühlung.   Bei ner Vollwange, selbst bei ner Glockenwelle muss der Gasstrom um mehrere Ecken in's Gehäuse, was der Schmierung und Leistung abträglich ist.
    • naja, für gs/ss ist das aber schon ganz geil. bei px sehe ich den mehrwert allerdings auch nicht.
