hallo leute
mal noch ne dummy frage.
wie kann ich anhand der getriebe zahnräder feststellen ob es sich um alt oder neu px
handelt?
ich habe nämlich ne ganze kiste mit teilen gehabt in der 2 neue und eine alte welle drinnen waren sowie jeweils ein zahnrad für jeden gang.
da ich die neue welle verbaut habe frage ich mich nun ob meine wahl der zahnräder richtig war denn die sind ja wohl leicht verschieden.
verbaut habe ich eine flaches schaltkreuz.kommt dort eigentlich eine unterlegscheibe drunter?
hintergrund ist das der motor im leerlauf nicht sauber frei läuft sondern das schaltkreuz wohl immer wieder leicht aneckt was so schlimm ist das gelegntlich ein gang reinspringt
als ursache
bleiben dann doch nur die evtl. falsche unterlegscheibe oder halt falsche zahnräder übrig oder?
danke
so long
:plemplem:
Waren denn optisch Unterschiede zwischen den Zahnrädern?
Pauschal würd ich jetzt tippen, dass Du den ersten oder zweiten Gang verkehrt herum aufgelegt hast. Falls Du nach irgendwelchen Einbauanleitungen gearbeitet hast: Die Angaben, auf welcher Zahnradseite die Prägungen o.ä. sind, stimmen oft nicht...
moin sid,
also das flache schaltkreuz gehört zu ner PX lusso (also neu) !!
hier kommt meiner meinung nach keine u-scheibe drunter, lediglich unter umständen einen tropfen schraubensicherung (mittel) aufs gewinde geben und festziehen (bekanntlich kommt nach fest ab, also übertreibs net !!) da linksgewinde zieht sich der kram ja selbst immer wieder an....
ich denke, dass du entweder die zahnräder oder zumindest vielleicht eines davon falschherum eingebaut hast (distanzen) oder aber du die px-alt zahnräder nun versuchst mit nem lusso-schaltkreuz zu fahren - dieses kann glaub ich nicht funktionieren !!
wie du siehst bin ich hier auch nich so riddich der crack - aber dir wird hier im forum sicher bald geholfen !!
viel erfolg !!
gruss
danke
ne verkehrt rum aufgelegt habe ich die nicht. das passt schon
na bin mir sicher das man die zahnräder für alt oder für neu bestellen kann
es muß also unterschiede geben
rein optisch kann ich aber nix erkennen und leider hat piaggio es ja versäumt teilenr auf die dinger zu pressen.
meine befürchtung ist nur das ich die räder irgendwie gemischt habe und nun halb alt halb neu auf der welle leigen habe
und dass kann ja dann nicht richtig passen
aber die scheibe die ich zwischen bolzen und schaltkreuz verbaut hab ist ja denn auf jeden fall fehl am platz.
so long
Wo wir schon mal beim Tauschen sind, macht es denn Sinn, die Getriebe zu tauschen? Ich habe grad einen Alt Motor zerlegt, also nicht Lusso, dann würde ich es gleich mitmachen, wenn der Motor eh schon offen ist!
Was macht Dich so sicher, dass Du kein Zahnrad verkehrt herum drauf hast?
Und was macht Dich bzgl. der Unterschiede so sicher?
Es gibt KEINE Unterschiede bei den Zahnrädern - es hat sich lediglich irgendwann mal das Ü-Verhältnis geändert (daher "alt" und "neu"). Folglich kannst Du beliebig mixen. Differenzen gibt es nur bei den Hauptwellen - die Lusso's haben Kerben, damit die Gänge nicht mehr so leicht herausspringen und natürlich bei den Schaltkreuzen.
Also: Zahnrad verkehrt herum oder Schaltkreuz falsch. Spiel einfach im Leerlauf ein bischen am Schaltgriff. Wird das rattern heftiger, wenn Du (ohne Kupplung ziehen) Richtung 2. Gang drehst, dann ist der 2. Gang verkehrt herum. Wir es lauter, wenn Du Richtung 1. Gang drehst, dann ist der verkehrt herum.
laut SCK-Katalog:
PXalt (125,200)altes Getriebe
1.Gang:57 Zähne - Die Mittelsektion misst 5,50mm
2.Gang:42 Zähne - Die Mittelsektion misst 4,96mm
3.Gang:38 Zähne - Die Mittelsektion misst 4,88mm
4.Gang:35 Zähne - Die Mittelsektion misst 4,85mm
Diese Typen (PX alt) haben nur einen Seegering und einen Schulterring (dicke Ausführung ab 2mm)
Das Schaltkreuz ist gekföpft und hat eine Bauhöhe von insg. 5,44mm.
PX Lussu,T5,Cosa(neues Getriebe)
1.Gang:57 Zähne - Die Mittelsektion misst 6,22mm
3.Gang:38 Zähne - Die Mittelsektion misst 5,03mm
4.Gang:35 Zähne - Die Mittelsektion misst 6,43mm
Die späteren Getriebetypen (Lusso,T5,Cosa) haben jeweils einen Seegering sowie einen Schulterring zwischem ersten und vierten Gang(dünne Ausführung wie V50/PV mind. 1,0mm).
Das Schaltkreuz ist komplett plan und hat eine Dicke von 4,90mm.
Die Mittelsektion beschreibt die Dicke der Auflagefläche in der das Schaltkreuz eingreift. Am besten mit unterlegten Klötzchen und der Tiefenlehre eines Messschiebers messen.
(ohne Gewähr;hirnloses Abschreiben)
copy - paste :-D
servuz
Geilomat - was dazugelernt :-D
Meine zwei Haus- & Hoflieferanten unterscheiden nur zwischen PX200 mit langem (35Z) und kurzem 4. Gang (36Z). Und mein Schraubererfahrungsschatz ('81er PX150alt Kränze auf '96 PX Lusso Welle) sagt mir, dass man die mischen kann.
Nichtsdestotrotz, probier einfach die Geschichte mit dem hin- und herdrehen des Schaltgriffs im LL (oder neige den laufenden Rolle stark nach links und rechts) - hier ligt in 99% der Fälle der Hund begraben.
Schau Dir doch einfach die Zahlen an: Wenn Du ein schmales Lusso-Kreuz in ein altes Getriebe mit NOCH GRÖßEREN Abständen zwischen den Mittelsektionen baust, MUß es klapperfrei drehen. Sonst Zahnkranz verkehrt herum - klingt logisch - oder?
Bearbeitet von Mongom@n
    • PX alt hat doch nur diese schwarze Box, wo die Kabelschuhe reinsortiert werden oder täusch ich mich da? (Hab das Ding schon vor langer Zeit rausgeworfen...)   Ich seh da als Alternative mit mehr Plätzen entweder (billich aber wahrscheinlich krieg ich hier wieder -Reaktionen) Lüsterklemmen oder eben Wago-Durchgangsverbinder. Letztere gibt's von einzeln bis zu fünf auf einer Halteplatte, von denen man natürlich wiederum mehrere nebeneinander unter die Kaskade donnern kann.
    • Wieviel polig brauchste denn ? Vielleicht ist das hier was für Dich ? Gibt es mit unterschiedlicher Anzahl Kontakte.   https://www.wago.com/de/steckverbinder/1-leiter-stiftleiste/p/231-620_019-000
    • Die Rechtsschutzversicherung muss grds. immer dann Deckungszusage erteilen, wenn das Ergebnis des Prozesses von einer Beweisaufnahme abhängt, eine "vorweggenommene" Beweiswürdigung ist nur in ganz begrenztem Umfang möglich. Es müsste nahezu ausgeschlossen sein, dass die Beweisaufnahme zu einem für den Versicherungsnehmer positiven Ergebnis gelangt. Ich habe es persönlich noch nicht erlebt, dass die RSV aus diesem Grund die Deckung versagt bzw. eine zunächst ablehnende Haltung bis zum Ende durchgehalten hat.
    • Mittlerweile ist der Motor auch fertig glasperlengestrahlt. Natürlich alle Gewinde und Lagersitze abgedeckt.
    • Die Membranblöcke von den Minarelli AM 6 und KTM SX 50 /65 bis bj. 2008 müssten die passenden sein.  Die haben zumindest den gleichen Lochstich wie die vmc
