PK50 EZ89. 7500 km. Steht seit 2010. Vergaser grob gereinigt, Tank sauber, Benzinschlauch neu, Vergaser eingestellt.
Motor startet nach einigen Tritten, läuft mit ruhigem Leerlauf, fällt nach Gasaufziehen wieder ab.....nicht abrupt aber doch halbwegs deutlich.
Jedoch: Nimmt unter Last kein Gas an, geht fast ab. Und mit dem Choke kann ich Gas geben (im Leerlauf)
Gleich spalten und Siris erneuern oder noch andere Sachen probieren?
vor 6 Minuten schrieb weissbierjojo:
... Vergaser grob gereinigt, ...
Vergaser fein reinigen / ultraschallen; O-Ring im Stutzen kontrollieren, frischen Sprit verwenden. Und den Motor mit geschlossenem Benzinhahn einmal "leerlaufen" lassen (wer weiss, was sich da in 6 Jahren an Schmock im Kurbelgehäuse gesammelt hat ...). Hat zumindest bei meiner letztens weggegebenen PK geholfen. Falls das nix bringt, würde ich vorm Spalten erstmal nur den LiMa-seitigen SiRi befingern und / oder vorsorglich wexeln.
ok....Gaser mach ich nochmal fein.....ORing ist im Stutzen drin, frischer Sprit ist drin, Motor im Leerlauf auch einige Minuten gelaufen.
Sollte das Gaser schallen nix bringen schau ich mir den Limasiri an.
