Moin, moin,
hat jemand mir mal nen Tipp, wie ich am Besten den Gaszug kürze, ohne dass ich mich mit 10 zerschnittenen Gaszügen der richtigen Länge annähre?
Hinten am Mikuni hab ich nen Lötnippel und vorne nen Schraupnippel für die Kurzgasrolle.
Greetz
Am Vergaser einhängen, oben am Lenkkopf Nippel drüber und in Gasrolle einhängen, alles auf Zug setzen, Nippel festziehen, nochmal kontrollieren, ob Schieber auch schließt, Zug kürzen, Ende verlöten.
vor 1 Stunde schrieb Spiderdust:
Genau so.
Ich hänge zum anpassen der Zuglänge den Nippel nur von der Seite in die Gasrolle ein. Bei einigen Gasrolle kann man ja den Klemmnippel mit dem Zugüberstand nicht einhängen.
Wenn die Zuglänge stimmt, den Zug am Vergaser wieder aushängen, damit man etwas mehr Spielraum zum verlöten hat.
Das Faultier passt ja leider nicht ohne weiteres in Rundlicht V50 und PV Lenker.
Bearbeitet von wheelspin
Ich bohre in letzter Zeit bei den PK Kunststoff Gasrollen von oben mit nem 3mm Bohrer in Richtung Gaszugführung , ab dann gibt's da keine Probleme mehr damit , Zug von unten durch den gasnippel oben aus dem Loch , dann festziehen wo und wie man möchte ...
bei Interesse mach ich morgen wenn ich zuhause bin Bilder ?
ich hab zwar ne Rundlicht, bei mir passt dennoch die Gasrolle Serie Pro von der PK.
Das Problem ist, dass hier kein Zugüberstand geht und das ist genau das Problem. :crybaby:
Nur von der Seite einhängen, muss ich mal testen. Faultier kommt ggf. später. Ich will es erstmal mit der jetzigen Rolle hinbekommen.
vor 46 Minuten schrieb Fredirain:
Ach bei dem Ding musst du ja sogar den kleinen Klemmnippel benutzen.
Schau dir mal an ob der Zug gerade zum Widerlager verläuft.
also ich schlitze ( mit einer hand säge für metall) die plaste rolle der pk ( auch wenn ichs in ne V50 verbaue) so ein , das ich den zug durch den schraubnippel durchziehen kann.
dann anziehen, das was über steh , abknipsen.
verständlich?
Nippel in die Gasrolle, Zug in den Nippel in der Gasrolle einfädeln , abschneiden
Dann kann man noch etwas übrig lassen um auch mal einen anderen Vergaser fahren zu können.
Funktioniert bei mir an einem PV-Lenker (Gasrolle mit Aussenklemmung) einfach und wunderbar.
vor 4 Minuten schrieb Smurffy:
Im Zweifel, also bei der SIP Rolle bspw., geht das so auch gut, ja.
Pk-Schaltzugrolle passend für Zugüberstand bearbeiten und aufs Rohr kleben, oder mit ner Klammer arretieren. Als Anschlag dient bei mir ne kleine Blechschraube, direkt in die Rolle gedreht. Damit geht dann auch n 38er Vergaser in ner 1/4 Umdrehung auf.
Scheiß' auf den ganzen Innovationsmist, hier wird noch Blutwurst geschnupft! :-D
Edith gröhlt noch:
Bei nem PV Lenker.
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
Dachte ich auch - nur welches Gasrohr nehmt Ihr dann?
Habe das aus meiner PV ausgebaut, und dachte mir nimmst einfach das aus nem PK-Lenker - leider war das sogar kürzer und das aus nem Ecklicht-Lenker war genauso lang (oder andersrum).
Bei mir endet das Gasrohr bündig im Lenker. Damit ich da eine andere Rolle draufbekommen müsste es etwas länger sein.
Welches nehmt Ihr da?
vor 2 Stunden schrieb Smurffy:
Und wenn nicht? Kenne jetzt nur die Lösung von MRP...
wenn nicht? also wenn du die oldie gasdings hast, die mit klemmen aussen im rohr fixiert wird (rundlenker v50), dann heissts basteln:
oder kaufen:
ergebnis:
Bearbeitet von Motorhead
ganz schön aufwendig würde ich meinen.
ist da das faultier nicht wesentlich einfacher und entspannter zu verbauen?
äh das ist mind. 6-7 jahre her?! da gabs weder CMD noch die später von mir gekaufte oldieschaltrolle ;-)
ausserdem hat es mir spass gemacht, eigene ideen auch umzusetzen...
bin mir auch nicht sicher, ob es für oldies jetzt was von CMD gibt?
mir ist die originale und dann die tuninggasrolle hierfür bekannt:
hab die gleiche rolle. hattte keinen passenden 4mm nippel deswegen russisch mit zugüberstand seitlich montiert. damit sich der zug nicht aushängt mit blumendraht gesichert.
das einzige das mich noch stört ist kein anschlag bei nullstellung.
Serie Pro Rolle, Rille aufgelötet, Anschlag für Nullstellung und Bohrung um den Überstand ins Gasrohr zu legen.
So ist der Zug lang genug und kann wenn er trotz verlöten mal ausfranst locker noch mal abgeschnitten werden.
Am 6. Oktober 2016 um 02:55 schrieb ludy1980:
Zur besseren Verständnis...
vor 34 Minuten schrieb ludy1980:
möchtest du evtl. mal ein cmd faultier testen? wenn ja dann müßte ich noch wissen, für welche mopete
Nöh danke für das Angebot , ich bin da eher so der Typ Russe , darf nix kosten lieber selbst was basteln !
fur die meisten Kisten die ich hab mit 24 er vergaser lohnt das nicht .....
trotzdem danke
vor 2 Stunden schrieb ludy1980:
der hund geil :laugh:
:thumbsup:
  • 6 Jahre später...
Servus... passt das Faultier von CMD in die Primavera ?
oder vielleicht hat ja jemand eines abzugeben.... ( wenn sie denn passt ) 😜
    • Bei mir ists die BGM Sport Variante, find das geprägte Muster cool.
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
