Fahre den Reifen  Schwalbe Paceman 3.00-10 schon sehr lange. Leider wie es aussieht ist er in dieser Dimension 3.00-10 ein Auslaufmodell.
Was gibt's hier in dieser Dimension für gute Alternativen? Der Dunlop TT93 gibt's ja auch nicht in dieser Dimension.
Kann mir hier irgendwer einen guten Tipp geben bei der bevorstehenden Reifenwahl?
Bearbeitet von Martin F.81
Da gibt es echt nicht viel , ich hab gehofft der neue Heidenau k80 kommt in der Dimension, da gibt's ein topic zu irgendwo!?
dort hab ich die Antwort von Heidenau eingeflickt ...
Können aber gerne Malbuch ein paar Leute Anfragen vielleicht kommt dann doch noch was , die Reifen sind nämlich echt geil :thumbsup:
Ist ja wie beim Dunlop tt93 den gibt's auch nicht in 3.00-10.
Sterben ja die guten Reifen dann fast schon aus in dieser Dimension.
Ps: Antwort von Heidenau schon gelesen, da siehts auch nicht recht zuversichtlich aus.
Ich überlege schon, dass ich das auf 3.5 bringen tue.
Gibt das am Dämpfer Probleme ? Mit SIP-Gehäuse soll vorne ja Luft sein....
Der ME1 und der Scootsmart sind nicht sportlich genug ?
vor 1 Stunde schrieb BerntStein:
oder auf 90/90 gehen
nicht ganz so breit und größere Auswahl
Wer würde den wenn wir neh sammelbestellung auftun einen k80 mitbestellen in der Größe?
vielleicht drücken die Heidenaus ja doch ein Auge zu ...?
vor 2 Stunden schrieb re904:
Ich werde im Frühjahr auf 90/90 gehen. Der Schwalbe Paceman ist ohnehin breiter als die anderen 3.00er Reifen (Partnerlink), da ist der Unterschied zu 90/90 denke ich, wenn überhaupt, minimal.
Stehe vor dem selben Problem habe zwar noch 4 Paceman aber die halten nicht ewig, jemand Erfahrung wie easy der TÜV die 90/90er einträgt?
vor 3 Stunden schrieb Martin F.81:
Bist den Scootsmart selber schon mal gefahren?
2 frisch daheim liegen. Nach der Wetterlage zu urteilen, kommen erstmal die Kenda M+S drauf.
vor 1 Minute schrieb re904:
Der Schwalbe ist ohnehin (wenn ich meine Mesung richtig im Kopf habe) schon 87mm breit, Abrollumfang ist mehr oder weniger gleich. Das ist die mit Abstand geringfügigste Änderung an meinem Fahrzeug. Also kann ich mir nicht vorstellen, aus welchem Grund das ein Problem beim TÜV sein sollte.
Bin da bei Dir, aber die Herren haben ja manchmal Probleme wenn Sie kein Papier vor Sich liegen haben wo Sie es abschreiben können.
Aber schauen wir mal die Pacemans sollten noch ein paar Tage halten da die SF nun eh wenig bewegt wird aufgrund der Wetterlage.
vor 16 Stunden schrieb ludy1980:
Würde fürs erste mal 2 Stk. mitbestellen !
Wirklich ärgerlich das es nichts fahrbares mehr gibt in 3.00.
Hatte die Selbstmordreifen Conti Twist drauf :repuke: Nie wieder!
Ohne Werbung machen zu wollen aber Paceman gibt es noch bei diesen streetlights automatenshop. Da habe ich mir jetzt zwei Sätze geordert.
Was ist mit den Conti Twist? Was war daran :repuke: ?
Ah gerade gesehen: Ist ein Reifen nur für Schönwetterfahrer...
Bearbeitet von ET325
  • 3 Jahre später...
