Kennt Ihr Schrottplätze die auch Mopets haben .....
Oder Märkte die Vespateile und Vespas anbieten !
Am besten um Düsseldorf !!!
Irgendwo müssen doch die Schrott- und Unfallroller bleiben ,
die können doch nicht alle bei EBAY landen !! :grins:
Mic-Heintz
...die können doch nicht alle bei EBAY landen !! :grins:
schön wärs! :-D
In Österreich sind schon die originalen Puch - MS 50V Hünerstauber (Massenware aus den 70igern) kaum noch auf Schrottplätzen anzufinden, geschweige denn, dass es da irgendwo Vespas zu finden gibt.
Selbst in Norditalien sind sämtliche Schrottplätze von div. inn- wie ausländischen Vespahändlern abgeglaubt bzw. abgeraubt :puke:
Mit viel Glück findet man sogar bei seinem Nachbarn um die Ecke eine gesuchte Sahneschnitte für wenig Geld. Man kanns kaum glauben, aber mittlerweile sind schon seltene Rollermodelle bei uns billiger, als aus Italien importiert.
ich hab noch keinen gefunden - komme auch aus ddorf
und doch: der schrott landet wirklich immer bei ebay. was anderes kann ich mir nicht erklären
ganz im süden italiens könntest du evtl. noch vespa-schrott auf entsprechenden schrottplätzen finden. oder du kuckst mal in den ganzen olivenhainen.
felix
Hallo hier ein sehr heisser Tip von mir Oltimer Markt in Tulln anfang Mai oder Juni wirst sicher etwas darüber finden im Netz
Suche Papiere einer 125er Vespa (austria)
Das stimmt es wird übers ebay entsorgt oder direkt beim Händler.
Aber es werden doch unzugelassene Fahrzeuge eingesammelt, die bekommen so nen roten Punkt drauf.. und die landen dann irgendwo auf so einer Verwahrstelle und werden dann dort versteigert.
Die Teilemärkte in Italien sind teuer geworden, aber da gibts wenigstens noch was..
das topic gehört nicht ins smallframe Technikforum
hab noch nen tipp für dich.
dieses we (21. + 22.2.) soll in duisburg ein motorrad- und rollermarkt in der rhein-ruhr-halle sein. ich hab grad mal auf der seite des veranstalters nachgeschaut, aber leider war der DU-termin nicht mehr drin. ich versuch den mal telefonisch zu erreichen und zu klären ob der nun stattfindet oder nicht.
f.
    • Ach ja HP 4 mit e-starter —> Zahnkranz am LüRa —> Unterste Rippe kleiner … !
    • 4. Wenn man ihn sauber macht, dann weiß man, dass er sauber ist. Das sieht man bei einem gekauften erst wenn man ihn in den Händen hat.   Hinweis insbesondere für Newbies: - Was ich nicht so genau gesagt habe: Der Venturi ist rund, der Gasschieber ist eckig. Deshalb hat das Vergasergehäuse für den Gasschieber nicht nur rechts und links einen Schlitz, sondern auch zum Ende der Vespa hin. In diesem kurzen Schlitz ist das "Dauerloch" der Leerlaufdüse zu dem dann nach etwas mehr Gemisch durch das "regelbare Loch" der Leerlaufgemischschraube hinzu kommt. - Dadurch, dass man in ein Loch hinein sprüht und nur ein anderes Loch offen lässt, kann man Bohrungsabschnitte selektiv reinigen/ testen. - Vergaser(klappen)reiniger arbeiten auf Aceton Basis, weil das das beste Lösungsmittel für alte Kraftstoffe (inkl. Verharzungen) ist. Alkohl funktioniert nach meinen Erfahrung so lala, Bremsenreiniger sorgt nicht für Erfolg.
    • Hallo Schumi, lieben Dank für deine Antwort und Einschätzung. Was meinst du damit, "das wäre regelbar"?   Puh, keine Ahnung was für ein Motor da drin steckt, Ich dachte eigentlich an "Matching-Numbers"  Der Motor springt mit einem "Tritt" an und läuft auch im Teillastbereich sehr sauber.  Kannst du von außen erkennen was das für ein Motor ist? Werde mal die Backe runter nehmen und ein Bild machen und hier reinstellen...
    • Standort ist beide Male so auf Höhe der linken Durchfahrt zum ehemaligen Polizeirevier Gartenallee 14.   Blickrichtung Kirchen (auf dem ersten Ausgangsbild)     Blickrichtung Lichtenbergplatz (2. Ausgangsbild)
    • Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.   Ob da alles eingetragen ist , kann man natürlich so nicht sagen. Stoßdämpfer vorn ist ein BGM verbaut statt RS24 aber das wäre ja regelbar. Ansonsten ist der Fahrzeugschein gut gefüllt was immer gut ist aber kein Freifahrtsschein. Ich frag mich gerade was für ein Motor du verbaut hast? Im Schein steht nix ,also sollte der Sprint Motor verbaut sein. Geht aber nicht weil angeblich 221ccm. Der Vergaser ist für mein Empfinden auch Recht groß. Mach mal Fotos von der Motornummer ( kann mir vorstellen das es px200 Gehäuse ist ) und Motor .
