Suche einen Spengler oder Beulendoktor im Raum Düsseldorf, der an meiner V50 spezial (3Gang/Bj71/O-Lack) das Beinschild und den Kotflügel ausbeulen kann.
Dabei soll der O-Lack erhalten bleiben. Vorhandene Kratzer stören mich nicht, nur die Form soll danach wieder passen.
Es soll auf keinen Fall gespachelt und lackiert werden .
Könnt Ihr mir einen Tipp geben?
Grüsse
Tim
Bearbeitet von nokompression
Wenn nicht gespachtelt/lackiert werden soll,
dann nimm nen Gummihammer und klopf es vorsichtig raus.
100%ig bekommt das auch kein Beulendoktor raus, da das Blech an der Knickstelle gestreckt ist.
Vorher etwas mit dem Heissluftfön auf Temperatur bringen und dann los...
Um das Beinschild erstmal halbwegs in Form zu bringen setzt du dich auf den Roller.
Dann zieh dir Schuhe mit mittelweicher Sohle an.
Nun gehst du mit dem Fußballen von innen auf die Beule und kannst so
schonmal das Gröbste zurückdrücken. Am Anfang erstmal leicht drücken
um um zu schauen wie schwer/leicht es geht. Lieber mehrmals drücken
um nicht zu "überdrücken". Wenn das wieder halbwegs in Form ist sieht
es schon nicht mehr so schlimm aus.
Erst jetzt würde ich mit dem Gummi/Plastehammer rangehen.
Innen den großen Gummihammer mit der runden Seite als Gegenstück
ansetzen und von außen mit dem Plastehammer vorsichtig auf die Knickkante klopfen.
Damit bekommst du es recht gut wieder in Form.
Den Koti mußt du zum ausbeulen eh demontieren.
Wenn du willst kann ich dir den richten.
Könnte dir auch das Beinschild machen, bin aber aus Freiburg....
Wenn du Bilder meiner Arbeiten sehen willst kann ich dir welche raussuchen.
