Weiß man schon wo es ein Livetiming geben wird?
Ich hoffe dieses Jahr wieder über eine HP und nicht über diese App...
Bearbeitet von FalkR
Hoffe der 80s Kater ist verflogen und ihr habt fein gefeiert ......
Wünsche ALLEN TEAMS ein schönes , erfolgreiches Rennen !
Kommt alle heile durch und viel Spaß bei dem besten Vespa Rennen der Welt ! :cheers:
Über einen Liveticker würde man sich freuen sonst hier oder FB News - auf das die Zuhause gebliebenen mitfiebern können !!
cu next year
Bearbeitet von freerider1972
vor 43 Minuten schrieb heizer:
Das Mädels Team. Fünf mädels.und die ziehen gut am Gas.
was soll das für eine startnummer sein?
vor 32 Minuten schrieb hiro LRSC:
@heizer: steht auf dem zettel irgendwas vom live timing?
Irgendwas von über WIFI runterladen, von Eifon und von local-timing.com steht da.
danke Z.
man kann sogar die lieblingsteams als " favoriten" markieren und sieht so schneller was die denn so machen.
...wer gibt den bei den baristas jetzt schon so gas?
Sehr geile Nummer aktuel:
galferer gibt Gas und ist schneller als alle anderen mit unter 1:18
Heives Führung in SF übernommen und die  anderen deutschsprachige teams noch kompakt im Mittelfeld zusammen...
:cheers::cheers::cheers:
Bearbeitet von bork
    • Moin,  da ich irgendwie kein passendes Thema gefunden habe, mache ich hier mal eins auf. Sollte es was passenderes geben, bitte verschieben.    Ich baue gerade mal wieder meinen 232er MHR neu auf und habe dabei festgestellt, dass meine vforce 4 Membrane einen leichten (Licht) Spalt an der Spitze haben. Sprich, die Membranzungen liegen nicht komplett am Block an.  Ist das normal oder problematisch? Ich habe andere Zungen in dem Block getestet, gleiches Ergebnis. Auch mein anderer vforce Block hat das. Der RD 350 Block hat das nicht, da liegen die Plättchen komplett dicht an...  Jetzt hab ich gesehen, dass es gebogene Plättchen gibt, meine auch, dass ich die schon hatte. Falsch rum montiert sind sie nicht, wenn ich sie wende, ändert sich nix. Meinungen dazu?  Danke,  Gruß,  Humma
    • Hallo Zusammen,   benötigt man bei einer V50 mit YSS-Stoßdämpfer hinten einen silentblock?   das Gewinde vom Stoßdämpfer ist auf jeden Fall zu groß für die Stoßdämpferaufnahme im Rahmen. Wenn kein silentgummi dahin kommt, wie macht man den sonst fest?   vielen dank.
    • Ja , prima Idee, so hatte ich das erst in der Planung. Die Kombo mit dem Ansauger und ner Tassinari 4R ist aber quasi perfekt mit der Länge und dem Übergang. Da kommt jetzt nur noch eine dünne Keilplatte rein, die den Stutzen noch um etwa 5 Grad nach aussen neigt.
    • Das kann ich bestätigen. Beim ersten Verbau ohne Anpassung Deckel, habe ich mich gewundert, warum die dauerhaft rutscht...schon beim kicken.    Anderer Deckel und dann war das gelöst. Zusätzlich musste noch der Arm abgeschliffen werden.
