Fürs Protokoll:  23:00
1. ESC
2. TG
3. Galfer
8. Projekt Paul
9. Heives
13. DART
17. Barista
26: Paul Junior
Bearbeitet von bork
Heives wurde in der ersten Runde abgeräumt.dart wird abgeschossen und der rutschende Dart Roller trifft uns. Nichts passiert. Roller fährt. Platz 7.
vor 29 Minuten schrieb zimbo:
im Vergleich zu ?
....................................zum 1ten :-D
22:00
1. ESC
2. TG
3. Too Moto
4. Moto INAKI
5. Galfer
7. Heizer
10. Dart
15. Paul
21. PP Junior
48. Barista :crybaby:
vor 26 Minuten schrieb hiro LRSC:
wie geht das mit der nw? primär im arsch?
Getriebeschaden.dann drückt es die nebenwelle raus.hatte ich auch mal.
was ist der unterschied zwischen SP1 und Smallframeproto (aus dem timing gelesen)??
Fand auf der Seite von VTR kein Reglement
1 TG / Runden 212
2 Golfer / 210
3 TM /207
4 Moto Inaki 207
5 Pinasco / 206
8 ESC / 203
9 Heißes / 202
10 Dart /  202
20 P Junior 193
26 Barista /  188
38 Paul / 176 (in  BOX)
Bearbeitet von bork
vor 32 Minuten schrieb zimbo:
ESC ausserplanmässigen Stop....laut Timing
Vergaser verloren!
Geht weiter
