Also um auf 120/65 auf dem alten Sprint Block zu kommen, war ja schon einige Fräs- und Wuchtarbeit nötig, wie ihr oben ja nachlesen könnt. Mittlerweile läuft die Welle aber seit einigen 1000 km sehr zufriedenstellend!
  • 9 Monate später...
Am 2.12.2018 um 12:29 hat grua folgendes von sich gegeben:
Möchte da nochmal nachhaken.
eigentlich wollte ich meine Sprint ja mit Vlb1m Motor und VMC 177 aufbauen.
jetzt schreit mein VMC aber nach 60mm Hub.
was die Auswahl an Kurbelwellen auf die Mazzu oder die optisch von der  Wuchtung warscheinlich ähnlich mießen Pinasco einschränkt.
wie fährt deine Welle jetzt?
würdest dus nochmal so machen oder gehe ich lieber gleich auf einen PX motor?
Bearbeitet von Werner Amort
Würde ich grundsätzlich schon nochmal so machen. Außer du hast einen PX Block übrig oder bekommst einen recht günstig. Das hätte ja auch den Vorteil der besseren KuWe-Lagerung. Denn ich hatte ja nach wenigen km dann auch Probleme mit der Lagerung (Welle hat sich axial verschoben), so dass ich nochmal spalten und ausdistanzieren musste...
Betreffend Vibrationen ist aber glaube bei mir auch der Auspuff noch mit schuld. Muss mich mit dessen Aufhängung noch mal spielen...
  • 5 Wochen später...
Am 8.10.2016 um 19:40 hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Schön zu sehen wie sehr der vordere Gehäusestehbolzen die Größe des Einlassfensters begrenzt.
Die Lage des Bolzens bei einem späteren VLB (Sprint 2te Serie) oder PX125 Motor habe ich mal gekennzeichnet.
Spricht was dagegen den Stehbolzen nach vorne an die Position der PX Motoren zu versetzen?
wenn ich das richtig im Kopf habe müsste der Sprint Block genug fleisch dafür haben?
und würden dann die PX Dichtung passen, oder ist auch sonst noch ein Stehbolzen verschoben?
  • 2 Monate später...
Vergaser SI20/20
Anfänglich habe ich den Fehler gemacht die Nebendüse immer weiter zu erhöhen, weil der untere Teillasbereich recht "ruckelig" (zu mager) lief.
Dabei habe ich übersehen, dass in dem verwendeten Vergaser ein Schieber "11" verbaut war.
Der 11er Schieber ist im gesamten Teillastbereich sehr mager und sollte auf dem 166er Zylinder in der o.g. Zusammenstellung durch einen Schieber "01" ersetzt werden.
In Verbindung mit einer anderen Nebendüse (50/120-LLGS 2) ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Vollgasfeste bedüsung, Fahrerprobt, ist somit ND 50/120, LD 160, MR BE3, HD98 - Luftfilter normaler Piaggio Filter ohne Bohrungen (Piaggio Auspuff!)
da hab ich mal ne Frage:
hab nen Schieber .1 und einen .7, wobei ich mir fast sicher bin den .7 damals in den 80er Motoren gehabt zu haben :sigh:
Bei Sip hab ich ein Bild zu dem 11er Schieber gefunden, sowas hab ich nicht mit den Aussparungen oben. Der .7 ist unten glatt wie der Rally/4.2 Schieber. Ist das der richtige?
vor 11 Stunden hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Der Schieber .1 aus der PX150 läuft gut auf dem Setup. den glatten .07 habe ich nicht versucht.
Weiter schafft hier aber die Erweiterung der Einlasszeit in Richtung vor OT deutliche Abhilfe.
Piaggio hat ja bei den ersten DS Motoren noch versucht einen relativ symmetrischen Einlasswinkel zu erhalten. Vermutlich aufgrund der Vorgänger mit Kolbengesteuerten Motoren.
Die Erweiterung des Einlass auf mehr Grad vor OT bringt deutliche Verbesserungen im unteren Teillastbereich im Sinne einer besseren Abstimmbarkeit..
Ok, danke schonmal.
Hatte den 1er Schieber schon drinnen, hatte den im Verdacht für die Minderleistung/leichtes Stottern verantwortlich zu sein.Zündung is ne neue Vape, die sollte wohl gehen.
Werde den Motor wohl nochmal öffnen und die Einlasszeiten verlängern, VNB1T hat wohl auch zu wenig ab Werk, hatte gestern 80/62 gemessen im verbauten Zustand.
Zylinder is nen 177er auf 2 Kanal mit Fussdichtung zugemacht. Hat aber eben deutlich zu wenig Leistung/ leichtes Stottern auf dem Prüfstand, egal welche Bedüsung oder Zündeinstellung.
Edith hat mal das Öl abgelassen:
das is wohl zu wenig, Rest wohl auf dem Prüfstand verbrannt....
Also is Spalten angesagt.
Bearbeitet von Rietzebuh
Steuerzeiten geändert
Am 30.12.2019 um 12:32 hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Wurde der Zylinder um die Stärke der "Dichtung" bzw. des Spacers abgedreht oder fährst Du die Kurbelwelle in der Langhubversion ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
vor 3 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
nein, habe den Kopf abdrehen lassen, Welle ist original. Habe, da eh zerlegt, den Einlass etwas verlängert (100vOT/62nOT, mehr ging Sinnvoll nicht) und die Überströmer im Gehäuse etwas angepasst, geht ja nicht so wirklich viel beim vnb Gehäuse.
42E4CB75-A5F7-49C0-B793-9C33629ECA37.thumb.jpeg.97824eea329635638a84c9897861967d.jpeg7B5A1B87-42A5-468E-AD92-2E6C1B4D773D.thumb.jpeg.3426c50fc355586123b83309ba38c943.jpeg2DD5F3DC-4DBA-4C02-967D-486F9DF7AFDB.thumb.jpeg.bc1023476489d90d509eed2d1be3b08c.jpeg
vor 2 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
ich habe hier zu einem Roller einen Motor dazubekommen wo so ne Conversionwelle verbaut ist. Hat ein “Messerpleuel“ - kann ich deshalb davon ausgehen dass die dann 60 Hub hat? @wheelspin
Messen heißt wissen....
vor 6 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Ja genau, geht ja auch im eingebauten Zustand ohne Probleme. Aber mit Messerpleuel ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich um eine LHW handelt.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 9 Minuten hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Ist ja schnell anhand des Überstand des Pleuls gemacht. Oder Zylinder dran stecken und den Kolbenweg messen.
vor 7 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
vor 29 Minuten hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
schon klar mit dem Messen, Welle ist noch verbaut und Zylinder gezogen - wollte nur wissen ob man das auch an dem Pleuel erkennt da in den Shops die LH-Version mit dem Messerpleuel abgebildet ist und die 57mm Version das bronzefärbige hat.
Aber eben genau dieses Messerpleuel wird Mazzu wohl auch hier verwenden wenn ein 20er Hupfzapfen verbaut wird...
Danke Euch :thumbsup:
Bearbeitet von polinist
Nachtrag zur Kurbelwelle 57mm Hub und 60mm Hub
Im oben stehenden Fall geht es um diese Kurbelwelle mit 57mm Hub.
Dazu gibt es noch die Variante mit 60mm Hub welche ebenfalls die gleichen, kurzen Steuerwinkel auf den frühen Motorgehäusen, wie die 57er Welle bietet.
Die Messwerte der 60er Welle hat @grua ermittelt (hier)
Piaggio VGLA    75°v.OT bis 65°n.OT.
Mazzucchelli (57mm) 95° v.OT bis 45°(!) n.OT
Mazzucchelli (60mm) 109° v.OT bis 44° n.OT
- verstehe ich das richtig dass die 60er Welle früher öffnet?
- oder wurde das in verschiedenen Gehäusen ermittelt?
Ich blick da jzt grad nicht durch...:lookaround:
Edit hat grad in einem großen Shop geschaut da öffnet die eine 6° nach OT und die andere 10°nOt - also de facto kaum ein Unterschied
Wheelspin hatte die 57mm Welle in einem T4 Gehäuse gemessen, ich die 60mm Welle in einem Sprint. Daher vmtl. der Unterschied
Bearbeitet von grua
vor 11 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
Viel wichtiger ist, das die Mazzudings Wellen viel, viel zu früh zu machen...
vor 3 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Und deswegen stark beschnitten werden müssen, was sie noch unwuchtiger macht als sie ab Werk schon sind...
...also jetzt mal ganz ehrlich - je länger ich hier lese und drüber nachdenke desto weniger fällt mir ein welche besonderen Vorteile diese Conversionwelle ggü. dem Verbau einer normalen 125er PX-Welle in einem alten Gehäuse hat.
Das Ding ist unwuchtig, schließt viel zu früh, beim Limalager sollte/muss man wsl trotzdem ausdistanzieren, usw...
Mal einfach wieder nicht fertig gedacht - Luigi Mazzu setzen, Fleck!
Aufgabenstellung:
Ich hab hier einen 2-Kanal-Sprint Motor der kostenschonend mit einer elektronischen 12V Zündung laufen soll.
Eine 12V PX-Zündung ist vorhanden und eine 125er PX Welle in brauchbar gibts um 40-50 Steine...
Ich glaub ich probiere das mal - wie sowas schon erfolgreich verbaut wurde steht ja im gsf...
vor 1 Stunde hat polinist folgendes von sich gegeben:
Link hast du sicher griffbereit? PX-Welle in altes Gehäuse war mir bis dato nicht bekannt...
vor 4 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
Oh Gott - in dem Thema war ich vor 3 Jahren sogar kurz mal aktiv. Alzheimer...? :blink:
  • Haha 1
Moin,
so diese Kurbelwelle in der 60mm Langhub Variante liegt nun auch bei mir bereit und soll in einen VBB 2-Kanal Motor.
Vielen Dank schonmal für eure geteilten Erfahrungen.
Sollte später mit einem VMC177 voraussichtlich um die 15-20PS aushalten.
Ich habe bisher nur 3 Smallframe Wellen gefräst und statische gewuchtet und die laufen seidenweich...
....aaaaber: Das gab immer eine riesen Sauerei und ich habe versucht das Pleullager abzukleben damit  keine Spähne in das Lager gelangen.
Da man aber die Welle um den Zwischenstand zu checken immer wieder auf den Wuchtbock legen muss, musste das Klebeband ab.
Man hat gemessen und danach neu abgeklebt.
Nervig.
Wie macht ihr das?
Klebt ihr überhaupt ab?
Oder einfach fräsen und das Lager später ordentlich mit Bremsenreiniger und Druckluft spülen?
vor einer Stunde hat ZippeDiZapp folgendes von sich gegeben:
Moin,
so diese Kurbelwelle...
jo, Bremsenreiniger und danach Druckluft ole. Wellen die so gemacht wurden, laufen nachweislich hier mittlerweile mehrere tkm.
vor 1 Minute hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Also klebst du garnicht erst ab?
Lager-und WeDi Sitze mal außen vor...
vor 7 Minuten hat ZippeDiZapp folgendes von sich gegeben:
Ich habe mal eine Welle so gemacht, also ohne abkleben, danach mit einer Dose Bremsenreiniger und geschätzt auf 12bar komprimierte 2000l Luft da durch gejagt und anschließend die Welle zur Kontrolle auseinander gedrück um zu sehen was an Spänen im Lager verblieben ist. Da war nix zu finden.
Sicher ist es wichtig das Pleuel beim reinigen auch zwischendurch mal zu drehen...
    • So, ein Update:   Motor ist zusammen, sieht alles gut aus. Einzige, was noch gemacht werden muss, ist den PHBH30 abzustimmen. @Primavera-Opa Magst Du mir Deine Bedüsung mal durchgeben? Dann schau ich mal, ob ich das schon da liegen hab.   @alfonso Ich hab hier noch den VHST 28 liegen, ein schwarzer Stage6 2-Takt Vergaser. Den würde ich auch gern testen. Den 24er aus Scheiss auch mal, der war ja auf dem Parmakit eh schon drauf und liegt im Rahmen  Hast ja mit dem GS sau gute Ergebnisse rausgefahren  Was hältst Du am Anfang beim 28er von: HD: 120->115 MR: AQ264 Nadel: D29 (mal auch die D56 probieren) Clip: K3/4 fett Schieber: 45, vielleicht wegen den 150ccm auch der 50er? ND: S37-36, -> vielleicht S35  Verbaut ist: ET7-60 Wössner/Gilardoni (190,4A/131,6Ü/29,4VA) unbearbeitet, ausser Auslass-Flansch auf 34mm für die BB, QS 1.1mm DRT 53/105 Drehschieber mit MR Parts 30er Ansaugstutzen Big Bertha mit dem Aprilia Carbon/Alu Dämpfer, ewig lang das Teil Standard PK Zündung 17° 1350g DRT 4ter 48z mit 2.42 Morgen kick ich den das erste Mal an. Bin gespannt
    • Hey Luk, Wenn du schon auf 125 ccm umrüstest, würde ich direkt auf 4 Gang umbauen. Du bekommst eine bessere Übersetzung und eine angenehmere Fahrweise, vor allem bei höheren Geschwindigkeiten. Mit 3 Gängen kann es schnell anstrengend werden, besonders bei Steigungen. Kommt aber auch darauf an, wie original du bleiben willst. Gruß!
    • Ja, damn! Ich hätte gern so was noch hingelegt. Zusammengebaut wurden die ja in Italien, bevor die nach Japan gingen. Also muss es die Trommeln ja mal gegeben haben. Ich find aber auch echt gar nix mit der Nummer.
    • Sollte ungefähr hinhauen, fang evtl mal mit 145 an. Du solltest warscheinlich (ohne Zeiten schwierig zu sagen) bei 135-140 rauskommen.
    • Meinst du 48z? Die gibt es aktuell bei Vespatime.it im Angebot.   https://www.vespatime.it/en/vespa-spare-parts/engine-parts/gearbox/gearbox-gears/smallframe/gear-cog-3rd-long-drt-48-teeth-vespa-50-3-gear.2.20.742.gp.5093.uw   Der Sprung von 47z auf 48z um einen Zahn ist zwar etwas homöopathisch, aber immerhin etwas …
