Hallo liebe Gemeinde,
übers Wochenende hatte ich ich meinen Roller verliehen.
Aktuell wird er noch zu mir geschoben...d a er jetzt nicht mehr läuft. Ich war mit dem Auto kurz vor Ort um eine Schadensbehebung durchzuführen, leider ohne Erfolg.
So lange der Roller noch auf dem Weg zu mir ist (wird gerade noch 4km geschoben), wollte ich schon mal vorab um eure Meinung/Hilfe bitten.
Leider klemmt nun der Kickstarter wenn der Leerlauf eingelegt ist, bei gezogener Kupplung lässt sich der Kickstarter treten.Folge ist dass der Roller nicht mehr zu starten ist.
Bei eingelegtemGang lässt sich der Roller nur sehr schwer schieben.
Der erste Gang lässt sich nicht mehr einlegen, der zweite schon(3.4. habe ich nicht probiert).
Ich hatte den Motor dieses Jahr schon einmal offen um einen Simmerring zu wechseln.
Die letzten 4 Monate bin ich mit dem Teilchen auch immer gefahren, da ging alles, nur einmal hat der Kickstarter kurz geklemmt, da dachte ich mir aber nichts dabei.
Mehr Fakten habe ich noch nicht.
Könnt Ihr mir einen Tipp geben was das sein könnte?
BG
Bearbeitet von Against All Odds
@Against All Odds,  Bei gezogener Kupplung läßt er sich treten. Dann trennst du das Getriebe von der Kurbelwelle/Zylinder/Kolben Kombination ab. Dann liegt da vielleicht ein Fehler vor. Hattest du einen Kolbenklemmer oder so was? Läßt sich das Lüfterrad mit der Hand drehen? Daher vielleicht mal den Zylinderkopf abmachen und nachsehen. Alles weitere dann, Glaskugel gerade beschlagen, wegen der Temperaturen.
  • 3 Monate später...
Die Rückmeldung ist doch schonmal klasse!  Wenn eine originale 80er klemmt, dann ist da aber was faul. Falschluft, Ölpumpe (wenn vorhanden und in Betrieb), Öl vergessen, Zündung?
Konntest Du die Ursache finden?
Generell gilt: Roller, Werkzeug und die Lieblingssozia verleiht man nicht. :-D:cheers:
Stimmt leider, ich mach es auch nie wieder, versprochen:cheers:
Was die Ursache angeht:
Ich tippe stark auf den Vergaser, soweit bin ich nur noch nicht. Warte noch auf schönes Wetter... wegen der Finger.
Kann natürlich auch sein, dass man mit dem Roller etwas gefahren ist und einfach Benzin ohne Öl nachgeschüttet hat, den Kilometerstand habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich bin aber auch niemanden böse, warum auch.
Kolben ist im axxx und Zylinder hat Riefen, also keine große Sache, da ich die Teile noch neu in meinem Regal habe .
BG
