mir hat's am Wochenende eine Mutter durch die VT gezogen.
Lüfterrad ist heile geblieben aber scheinbar hat der Stator was abbekommen.
Hab hier im Forum mal gelesen dass es in der Bucht günstigen Ersatz gibt. Leider finde ich das Topic nicht mehr.
Wären das dann diese Teile hier?
http://www.ebay.de/itm/Lichtmaschine-Zundung-Stator-79mm-Italjet-Formula-Torpedo-Velocifero-50-Morini-/302005491103?hash=item4650ee159f:g:mw0AAOSwtnpXou2u
Wie ist das mit der Kabelbelegung? Scheint ja etwas anders zu sein als beim Originalteil.
Kann mir jemand sagen welches Kabel hier das pendant zum entsprechenden VT-KAbel ist?
Danke
sorry nochmal...
so sieht meine Lima jetz aus..für mich als nicht-Elektriker alles gar nicht so schlimm.
Hab halt keinen Zündfunken mehr. Daher bin ich davon ausgegangen dass die Lima eins abbekommen hat.
Denk ich da richtig?
nochmal na Frage zur Zündgrundplatte.
Da wo die 3 Kabel an der Zündgrundplatte angeschlossen sind, ist immer so ein Batzen "Heisskleber" drauf.
Muss das sein? Habe gestern meine alte Zündgrundplatte aus einer 360Plus-Zündung eingebaut zum Testen ob es an der Platte liegt.
Funken ist wieder da.
An dieser Platte fehlt allerdings der "Heisskleber". Muss ich da was drauf machen?
Ist das überhaupt "Heisskleber"?
Kann da jemand was dazu sagen?
Danke
Am 10.10.2016 um 10:58 schrieb Smurffy:
Für Zündfunken zur richtigen Zeit ist ausschließlich die Spule "auf 2 Uhr"  verantwortlich.
Die drei anderen Spulen "auf 5, 8 und 11 Uhr" erzeugen nur den "Lichtstrom".
Wie kann man prüfen ob da noch alles i.O. ist?
Zumindest hab mich der Platte auf den Bildern keinen Funken mehr, obwohl die recht unbeschadet aussieht ( im Gegensatz zu manch anderer Spule)
    • Für die obere Halterung: Klebeband VHB von 3M. Sowas wie das RP+230GF Penibel vorgereinigt und vollflächig den Halter verklebt, bewegt sich da gar nichts mehr.   Bleibt reversibel (Heißluft) und da ist keine Bewegung drin, die mit Magneten den Lack zerkratzt.   Ich hab damit schon viele Dinge geklebt, man kennt das Zeugs von den GoPro Halteplatten, oder im KFZ Bereich bei diversen Anwendungen.   Da hätte ich absolut gar keine Bauchschmerzen, wenn der obere Halter sauber am Tunnel anliegt. Wenn unten geschraubt und oben geklebt ist, fängt die Verschraubung die Scherkraft ab, auf Zug 90° zur Klebefläche ziehst Du das Klebeband niemals ohne sehr hohen Kraftaufwand weg.
    • Beschreibung:   Ich biete hier eine nur einmal verbaute aber nicht gelaufene Rennwelle für die PX 80 an.  NP waren 210€ bei SIP, ArtNr 220274. Die Welle wurde fach- und sachgerecht montiert, d.h. ohne Gewalt und mit entsprechechenden Werkzeug in das Lager eingezogen und auch ebenso mittels Gewindekraft vorsichtig demontiert. Der Innenring wurde ebenso schonend abgezogen. Daher sind Lager, -sitze,WeDi-Lauflächen und Nuten wie neu!    Da sich das Ziel des Projektes mittlerweile geändert hat, ist die Welle nun übrig und steht zum Verkauf.    Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Die Haftung auf Schadenersatz wegen Verletzung von Gesundheit, Körper oder Leben und grob fahrlässiger und/ oder vorsätzlicher Verletzungen meiner Pflichten als Verkäufer bleibt uneingeschränkt.    Preis: 150 inkl.vers.Versand innerhalb Deutschlands (außer Inseln).  Standort: 27755 Delmenhorst   Die Welle ist mein Eigentum. Bezahlung via Überweisung, Paypal oder bar bei Abholung.
    • Kann man auf dem informe del vehicolo auch ersehen, ob er abgemeldet ist?
