Die hier:
http://www.scooter-center.com/de/product/7675715/Stossdaempferfeder+vorne+ROLLERLADEN+l155mm+Vespa+125+VNA+VNB+Vespa+150+VBA+VBB+Chrom?meta=7675715*scd_ALL_de*s19790882059888*7675715*1*1*1*16
Hat die noch wer anders verbaut? Die geht gar nicht finde ich.
Die Enden der Feder waren geschlossen und der Chrom hat das alles noch schön verbacken. Ohne Dremel+Trennscheibe und handwerklichem Geschick ging das nicht zu montieren. Musste den Schlitz schneiden um die Federteller überhaupt eindrehen zu können. Das eigentlich ärgerliche ist aber, dass ich keinerlei Verbesserung feststellen kann. Die Gabel schlägt beim bremsen sogar noch leichter durch. Noch schlimmer, die Feder taucht tiefer ein als die Originale, so das nun der Reifn beim bremsen in die obere Kotflügelverschraubung kommt. Das gibt ein sehr unangenehmes Geräusch wie man sich vielleicht vorstellen kann. Das hat er mit Original Feder nicht gemacht. Das Ding geht so weit runter, dass sogar das hintere Ende vom Schwingarm seitlich in die Feder einschlägt.
Hat irgendwer ähnliche Erfahrung gemacht oder hab ich da nur ne schlechte Produktion erwischt?
Stoffi Feder hatte ich mal auf der Rally. Die is mir zu hart. Gibt es noch irgendwo ne mittelharte Feder die man hernehmen koennte?
Cheers, Lars
Bearbeitet von Latzek
Scheinbar hast die falsche Feder gekauft.... falsche Länge?
Bearbeitet von Fo0gLy
Am 10.10.2016 um 13:04 schrieb Fo0gLy:
das die Feder nicht zu kurz ist sieht man ja auf dem linken Bild - :satisfied:
... leider einfach weiches Asia Zeug...
vor 5 Stunden schrieb hacki:
Jupp, übersehen :-D
Könntest noch die vom sip probieren. Hatte auch gerade Probleme mit der Feder wollte ne stoffi Feder einbauen aber das Ding ist so hart das ich sie nicht mal reinbekommen hab.
