Hallo allerseits,
ich benötige fachmännische Hilfe.....zu Problemen mit meiner 200er Cosa, Bj. 93, 10500km, E Start, optisch Top.
Vorgeschichte:
-Im Mai habe ich diese wunderchöne Cosa von einem älteren Herrn gekauft.
-lief gut, sprang aber schlecht an, egal... mit Spray, bzw. auf die Seite legen gings..
-Ölverlust. (Zweitaktöl)
- Vergaser neu abgedichtet, incl. Ölpumpe
-neuer Ölschlauch
-neuer Spritschlauch, genauso lang/ kurz wie der originale...
-neue Dichtungen
-ALLES WIEDER DICHT
Nach einigen problemloser Fahrten dann dies:
Maschine geht während der Fahrt aus. ca alle 200m. springt daraufhin gar nicht mehr an.
-echoke erneuert. keine Besserung...
-neue Kabel an eBenzinhahn...keine Besserung. Hahn abeitet aber
-Vergaser ausgebaut und gereinigt...keine Besserung
ich kick mich tot.....
jetzt sitzt auch der Kicker gelegentlich fest. krieg ihn nur wieder frei, wenn ich am Lüfterrad drehe..
Funke ist da, Kompression ist da, Benzin kommt...
ich weiß nicht mehr weiter
:crybaby:
Gehört vielleicht eher schon in dieses Forum: https://www.germanscooterforum.de/forum/1-vespa-px-t5-cosa-etc/
Kann vielleicht ein Mod verschieben...
Wo sitzt der Kicker fest, wenn er fest sitzt? Oben? Unten?
Wird die Kerze nass?
Wenn Funke, Kompression und Benzin tatsächlich da sein sollten, dann kann es ja fast nur noch ein Falschluft- oder ein Timing-Problem sein.
Hustet sie denn ein wenig?
Kerze raus, vielfach durchtreten, Kerze wieder rein und nochmal testen.
Könnte natürlich noch was mit defektem Simmerring sein.
Schmeiß mal die Suche an und lies dir durch, was es mit dem Luftballontest auf sich hat.
Getriebeöl hast du schonmal getauscht?
Benzingeruch im Getriebeöl KANN ein Indiz für nen defekten Siri sein.
Moinsen,
Symptome kommen mir bekannt vor.
Bei meiner waren es die Adern an der ZGP
Bearbeitet von MicSan
Mal ganz blöd gefragt. Hast du den vergaser neu abgedichtet? Ich habe schonmal nenn Dichsatz bekommen wo in der Dichtung zur Vergaserwanne das Loch für den Ölkanal gefehlt hat. Funktioniert ne Zeit lang, aber dann treten die von dir beschriebenen Symptome auf. Mit der Folge, erst Klemmer, dann Fresser
Ein Rückschlag ist nur die Chance es beim nächsten Mal richtig zu machen.
