Hallo Leute ich habe einen riesen Scheiss hier!!
Wollte mir was feines gönnen und habe mir  für meine Scheibenbremse die Polini Road und die Sip Bremszange.
Nur passt nix gar nix.
an der Achsaufnahme muss ein Kilo Alu weg und an der Bremszange auch.
die Stehbolzen schleifen auch massiv an der Zange.
noch dazu schleift die Scheibe Schwingenseitig an der Zange. Nicht mal die Grimeca Zange passt richtig an die Aufnahme.
Kann es sein das die nur bei Lusso passt.
Habe gerade Achsaufnahme Alt und Lusso verglichen unterscheiden sich ganz schön kann das sein oder hab ich die Falsche Achsaufnahme Classic bekommen????
Und ja alle Distanzscheiben sind drin und der Segering auch.
Achsaufnahme hat ca 1mm spiel.
Noch dazu steht im Allzutollen Gutachten der Bremszange leider keine Px Alt drin.
Bearbeitet von 155er
Bei allen anderen sei es Pk oder Px gab es mit dem üblichen Set auch keine Probleme
Nur mit dem scheiss jetzt. Auf der Aufnahme ist nicht mal ein Piaggio Logo!
will gar nicht wissen wo die herkommt
Jetzt mal der Reihe nach..
Gabel ist PX?
Bremse ist eine nachgerüstete Grimeca?
Alles war schon zusammen mit OE Komponenten? Und dann passte Polini Scheibe und Zange nicht?
Jo Gabel ist Px Alt Orginal mit 16er Achse
dann haben wir alles einzeln bei Sip bestellt
Ausfräsen für die Scheibe ok wussten wir
ggf. etwas Bremszangenaufnahme etwas
aber die Härte Scheibe Schleif voll am Sattel nicht am Belag noch dazu die Bolzen an der tollen Zange
Hast du noch die Verpackung der Scheibe? Bei der "Race" ist es so das die Nabe um einen Millimeter an den Schraubflächen der Scheibe abgedreht werden muss, weil die Polini Scheiben dicker sind und somit nicht mehr zentriert im Sattel sitzen. Ob Polini das jetzt auch bei der "Road" übernommen hat weiß ich nicht, das sollte auf der Verpackung stehen.
Die Road hat 4,09 mm die Orginale sogar 4,33 mm
die ist zentriert.
Mei Schwager Fox Racing hat die auch drauf musste auch nur Trommel ausfräsen
Auf dem Bild ist auch schon zu erkennen das die Stehbolzen deiner Nabe nicht ganz reingeschraubt sind, da steht Restgewinde. Wenn du die konterst und ganz reinziehst streifen die zumindest mal nicht mehr am Sattel
Die Zentrierung macht ja der Innendurchmesser und nicht sie seitliche Planfläche.
Das würde nicht stimmen wenn die Scheibe 5mm wäre oder nicht
weil die Normale Scheibe schleift auch und leider passt nicht mal Die Grimeca Zange sauber auf die Aufnahme
Ich fahre die Grimeca NT auf 16mm  Achse PXalt mit dem SIP-Sattel und der Galfer-Wave Scheibe.
Hat alles problemlos gepasst und hat auch überall genügend Platz...
Versuch doch mal mit ner originalen Scheibe ob sich dann was verändert. Ansonsten würde ich den Fehler an der Sattelaufnahme suchen wenn Alle Scheiben und Lager richtig verbaut sind.
Ich tippe auch ganz stark auf die Aufnahme das ich da die der Grimeca Classic bekommen hab.
ja sind alle Scheiben drin
die dünne und Oring dann Aufnahme dann die Scheiben mit der Fläche dann Segering
denn die Aufnahme von mir hat schon ganz andere Masse als die der 20er Achse
Wir haben gestern mal 2  NT Achsaufnahmen vermessen:
16 mm -> 20 mm Achse
Beide unterscheiden sie deutlich voneinander!
Aber ob 16 oder 20 mm Achse sollte sich doch nur an der Achse unterscheiden, oder????
Ich stell heute Abend mal Bilder ein!!!
MfG Fox
vor 13 Minuten schrieb FOX Racing:
MfG Fox
die schwingen schon mal selbst betrachtet:
Schwinge+VESPA+PX+bis+Bj+1982+16mm+Achse
http://www.scooter-center.com/product/7670138?utm_source=GoogleBase&source=productlistings&id=114989371463&CAWELAID=120159430000308559&CAGPSPN=pla&CAAGID=22093410503&CATCI=pla-114989371463&catargetid=120159430004001466&cadevice=c&gclid=CKaw_tTE0s8CFYgYGwodyJsLfg
und die 20mm:
Schwinge+PIAGGIO+Vespa+PX+ab+Bj+1982+Cos
http://www.scooter-center.com/product/4950026?utm_source=GoogleBase&source=productlistings&id=114989371463&CAWELAID=120159430000118621&CAGPSPN=pla&CAAGID=22093410503&CATCI=pla-114989371463&catargetid=120159430004001466&cadevice=c&gclid=CJnjwNbE0s8CFcGfGwoddFUBWQ
die Position auf dem Lagersitz ist doch auch unterschiedlich
Bearbeitet von px211
Trotzallem ist das mass der breite gleich
Px alt mit der Zwittergabel passt ja auch
bei meiner aufnahme zu der 20er fehlen 3 mm
Und die Aufnahmepunkte für die Bremszange sind über 1 mm dünner
So ich darf alle Teile zu Sip schicken und sie nehmen sich dem Problem an da evtl das Problem wirklich die Aufnahme ist und da was schief ging
So Problem gefunden
mit Sip Teile durchgegangen und vermessen
Bremszange Sip und Polini Scheibe waren nicht das Problem
schneller Austausch jetzt sollte alles klappen
vor 8 Minuten schrieb RATTENMOPPET:
Wo/was hat nun gezwickt?
tippe auf die Aufnahme... wie weiter oben ja bereits vom TE vermnutet
