ein Freund möchte in seine 160 GS einen 200er Rally Motor einbauen. Nun suche ich ein Bild, auf dem die Verlegung des
Ansaugschlauches zu sehen ist.
Tipps, wie es am besten zu lösen ist, sind willkommen.
Vielen Dank!!
Hi Thunderbird
Hab bei meiner 160 GS einen 200er PX Motor mit MMW Membran und 30er Dellorto PHB Gaser verbaut - der Versuch den Original Alu-Ansauger von der 160GS vernünftig mittels Ansaugbalg  mit dem Dellorto zu verbinden ist leider gescheitert.
Hab mir dann vom Vespahändler meines Vertrauens einen geschrotteten PX-Rahmen besorgt und dort das Halterblech für den Ansaugbalg herausgeflext - diesen hab ich dann mit passenden Löcher versehen statt dem GS-Ansauger verbaut mit Original GS Dichtung - somit war eine Standard-Ansaugbalg einer Sprint oder PX verbaubar.
Bearbeitet von dude101
vor 4 Stunden schrieb thunderbird:
Hi, das ist ein guter Tipp, Danke! Ein PX Unfallrahmen ist vorhanden:-)
Grüße
Hier ein Foto, etwas schwer zu erkennen, da in Schwarz sehr unauffällig:-)
Hi Alternative,
GS 160 1. Serie mit Pinasco SI 26, Pinasco Vergaserwannendeckel Rally Ansaugschlauch und kleinem angefertigten Blech durch den der Ansaugschlauch geführt ist.
Läuft perfekt und ist sauber und dicht!
  • 4 Jahre später...
habt ihr da die ss felge und org. trommel weiter im einsatz oder von der px?
wurden die schwingen rechts gekürzt um keinen spurversatz mit ss felge zu haben?
Bei mir ist die PX Felge monitert. Der Versatz mit original Bremstrommel/Felge ist zu groß, um es an der Schinge ausgleichen zu können.
    • Ich hatte mir die Superstrong gekauft, um etwas Geld zu sparen im vgl. zur Liedolsheim. Würde ich jetzt wohl nicht mehr machen, obwohl ich die Liedolsheim nie gefahren bin. Ich fahr Imola mit TSR und 16/47. 10 weiche Federn rutschen durch mit 6 Scheiben.  10 harte Federn mit 6 Scheiben packen gut, trennen aber nicht und kannst Du nicht ziehen. Dazwischen habe ich so ziemlich jede Kombination ausprobiert. Auch andere, dünnere Stahlscheiben, neues MTX Öl, neue Racing Red Beläge, Überstand der Spinne korrigiert. Ich hab inzwischen so viele Dichtungen verbraucht, da hätte ich auch die andere Kupplung nehmen können. Im Moment habe ich 5 Reibscheiben drin und 7 harte und 3 mittlere Federn. Das lässt sich noch sehr gut ziehen und trennt sauber. Rutscht aber immer noch im Reso etwas. 6 Scheiben und 10 mittlere Federn trennten auch nicht. Wenn es wärmer wird, mache ich 10 harte Federn mit 5 Scheiben. Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
    • Ach so!  Das habe ich mir recht hässlich selbst gebaut.
    • Das ist die Kupplungskompressionsmontagehilfe.
    • Ne, ich meine die Elektronikzentrale bei elektrischer Zündung zur Montage an der Stelle für die ehem. Zündspule
