Drop Lenker eure erfahrungen
vespa1981
HI,
sollte mal euren rat haben, will mir nen drop auf meine px machen, taugen die was von sip oder was könnt ihr empfehlen ??
wie siehts mirt dem tüv aus ??Scheissen die sich ins Hemd ?oder ist das mit den ganzen Briefkopien kein thema ??kennt ihr im bodenseekreis nen "guten " TÜV .
mfg Vespa 1981
ääh,mal ehrlich; findet Irh TÜV auf den Drop wirklich sooo relevant? Ich möchtemal behaupten daß einigermaßen mäßig gedroppedte Lenker der Rennleitung kaum auffallen dürften,zumindest bei mir noch nie. Anders sieht die Sache natürlich in Unfallfragen etc aus. Aber ich habe (fast)alles außer Lenker eingetragen und mach mir da auch nicht wirklich nen Kopf drum
Hab den gedroppten Lenker von SIP. Sieht nicht so übertrieben aus und die Grün-weißen (bzw. -silbernen) haben nie was gesagt. Nur die Abdeckung passte nicht, da musste ich an der Befestigung basteln.
Versuche erst meine Tröte beim TÜV eintragen lassen und zu einem späteren Termin den Drop. So´n Lenker verändert die Optik und den Sound des Rollers nicht ganz so gravierend, wie ein Auspuff. Zumindest für den Laien........
moinsen,
in hamburg bekommste nen geschweissten (worb) ohne probleme eingetragen!!
aber woanders is das wahrscheinlich wirklich vielleicht einfach glückssache...
musste halt mal bei´n paar verschiedenen stellen anfragen, am besten vielleicht vorher mit dem prüfer telefonieren oder nen termin ausmachen und ihm ganz genau schildern was du eingetragen haben möchtest. wenn der dem ganzen nicht abgeneigt ist brinxxte halt noch bilder etc. von anderen rollern bzw. die fahreugbrief-kopien anderer kisten mit und dann funzt das schon !!
oder du besuchst unsere schöne hansestadt und lässt das hier machen... :-D
viel erfolg und gruss aus HH
...bestell ihn nicht bei sip! Da bekommste nur schwache Drops (haben sie so von Worb5)! Entweder bestellst du direkt bei Worb5 und kannst deine Gradzahl selber angeben oder was ich auch noch SEHR empfehlen kann ist der Drop Bar von Jockey - da musste zwar noch die Abdeckung selber verspachteln, aber kannst auch deine eigene Gradzahl angeben und bekommst echt nen SEHR gut geschweisten und geilen Drop Bar für 130 ?!!! Der ist übrigens gerade dabei ein Tüvgutachten beim Tüv in Pfarrkirchen zu machen! Kann dir den echt nur empfehlen - kostet ja nur 130 ?, dass ist fast die hälfte wie bei worb5! Sind aber von beiden Leuten geile Drops!
    • Moin,  hätte noch ne 69er L in Paraggi  Hat aber etwas mehr Patina  Preis hängt davon ab was dabei sein soll.  bei Interesse PN
    • OK, mein Twin rauchte im Sommer auf ner tour durch Sonoma Valley ab, mitten im Wald, wo er auch geklaut wurde aber ich dank 2er air tags die karre und den Dieb am nächsten tag auffand. jetzt wollte ich ran um zu sehen was da eigentlich faul war, und auch gleich auf den reed valve umbauen. zunaechst mal gingen die Zylinder nicht ab. die bolzen waren so fest, selbst mit dem impact drive kam ich nicht weiter. ein instandsetzen musste stahl streben anschweissen um die aufzubekommen. da hat wohl jemand sehr fest angezogen.     ok, zylinder ab, Deckel auf     dann wollte ich die M8 schraube in der Mitte der Kurbelwelle auf bekommen, kam aber wieder selbst mit impact drive nicht weiter.     also mit der Standbohrmaschine und Gewalt. wir wussten nicht wie das von innen alles aussieht, haben einfach mal gehofft.   austreiben klappte auch nicht, also weiter gebohrt bis die linke welle auf einmal raus fiel.     sieht grobmotorisch aus, war es auch. diese schraube ist so fest da rein geklebt, hänge mir das an die wand und kaufe ne neue welle.   hier aber was interessant ist fuer alle anderen twin Fahrer. ich habe SEHR viele kilometer abgerissen, bin an den Lake Tahoe gefahren, nach Santa Cruz an den Strand, touren zu zweit nach Guerneville, dabei immer Vollgas. erst kürzlich habe ich auf die grosse smooth master Kupplung umgebaut. aber sehr was mit den Pins passiert ist:     hier nochmal genauer:     die sind abgeschert! das kann meiner Meinung nach nur am fehlenden Cush drive liegen. andere Meinungen willkommen. ihr seht vielleicht auch oben im bild dass der Kettenspanner an das Gehäuse gedrückt ist und die kette garnicht richtig spannt. ich kann mir auch hier nur erklären dass der fehlende Cush drive durch alles andere, inklusive der kette, ausgeglichen wird, die bei Lastwechsel, oder schalten in den ersten gang aus neutral bei schritt Geschwindigkeit. alles wird hart gerissen wird / geknallt. man hoert das ja auch.   das könnte jedem twin Fahrer bevorstehen!!!
