vor 18 Stunden hat Champ folgendes von sich gegeben:
Unser ganzer Garten besteht aus unordentlichen Ecken, das ist nix mit Spießerseele, der typische deutsche :censored: würde wohl schlagartig Schnappatmung bekommen, wenn er unser Grundstück betreten müßte.
Bei der Befriffsdefinition ":censored:" wäre ich aber vorsichtig, da es längst kein Geheimnis ist, dass
auch ganz gerne mal die rechts außen Szene bzw. völkische Bewegungen (Reichsbürger, Identitäre etc.) eine Vorliebe für die sogenannte Permakultur, den Naturschutz und die Nachhaltigkeit aufgrund ökologischer Lebensweise auf heimatlichen Boden entwickelt haben. Man nennt sie im Volksmund dann "Barfuß-:censored:" !
Einigen wir uns daher, dass es in der Garten- und Landschaftsgestaltung unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten gibt und auch unterschiedliche Geschmäcker. Man kann auch mit einem vermeintlich spießigen Garten, durchaus nachhaltig und ökologisch unterwegs sein:satisfied:!
vor 14 Stunden hat 125vnb6 folgendes von sich gegeben:
Man kann auch jedes Wort auf die Goldwaage legen. Habe ich hier irgendwas verpaßt, läuft hier inzwischen so ein Wettbewerb wer wen an politischer Überkorrektheit überbietet?
Muß man wirklich jede lockere Floskel, bei der aufgrund des Zusammenhangs eigentlich jedem halbwegs normal denkendem Menschen klar sein sollte, was damit gemeint ist, mutwillig mißverstehen und als Thema für eine soziopsychologische Bachelorarbeit in Pseudopolitikwissenschaft hernehmen?
Sorry, aber Gartengestaltung und politische Gesinnung hier in direktem Zusammenhang zu thematisieren geht mir persönlich dann doch ein gutes Stück zu weit.
Beim Wort Nazi schon. Für Menschen, die gar keine Nazis sind, ist das schon eine böse Diffamierung. Du kannst Eumel, Trollo oder Gartenzwerg sagen, aber nicht Nazi.
I
vor 17 Minuten hat pehaa folgendes von sich gegeben:
Jetzt reißt du hier aber wieder was aus dem Zusammenhang. Es ging hier nicht um Politik, sonderm um ein Kunstwort, welches natürlich provokativ ist, aber nicht als Beleidigung an jemanden bestimmtes gerichtet ist, sondern in Form von überspitzter Satire bestimmte Verhaltensmuster darlegt. Ich zitier hier mal kurz Wikipedia:
"Ringsgwandls künstlerisches Schaffen wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bayerischen Kabarettpreis. Für die Titel Papst gsehng (1987) und Nix mitnehma (1989) erhielt er jeweils den Jahrespreis der Liederbestenliste. Das Album Gache Wurzn wurde 2001 mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik in der Sparte Chansons, Songs, Liedermacher bedacht,[2] der Song Garten-Nazi nahm von April bis Juli 2001 Rang 1 der monatlich ermittelten Liederbestenliste des SWR ein"
vor 5 Stunden hat knudda folgendes von sich gegeben:
Nazi ist ein Kurzwort für einen Anhänger des Nationalsozialismus.[1] Heute wird es umgangssprachlich meist abwertend und teilweise auch zur Bezeichnung von Fanatikernanderer Art gebraucht.
nachwürzNAZI,  rasenNAZI, …
Fortsetzung erbeten. (im F&S)
Bearbeitet von PK-HD
Ist eigentlich auch shice egal...
Benutzt eigentlich irgendwer hier das automatisch bewässerungssystem von Gardena? Also das mit den schwarzen plastikschläuchen und den grauen Kupplungen?
mir hauts da bei ü 30 grad immer die Schläuche von den Kupplungen…
gibts dafür ne bessere Lösung als alles mit kabelbindern extra fest zu tüddeln?
Bei den ganzen Micro-Sprühsystemen (unabhängig der Marke) sollte eigentlich am Abgang in der Regel immer ein Druckreduzierer zwischengeschalten sein.
Die Kupplungen halten bei hohen Temperaturen dem Fließdruck von ca. 4 bar nicht stand.
vor 7 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Habe Schläuche und Verbinder von Gardena. Ca. 5 bar Wasserdruck.
Regner von Hunter.
Hält seit ca. 3 Jahren.
Du musst darauf achten, dass
a) die Schläuche am Ende nicht scharfkantig sind und die Dichtung beim Reinschieben zerstören.
b) die Schläuche bis Anschlag reingeschoben werden.
c) die Kupplung danach verriegelt wird, also um 90 ° drehen.
vor 1 Stunde hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Regner von Hunter.
Verriegelt? 90 grad drehen?:blink:  Ich hab da nur so ne schäbige metallklammer an den Kupplungen, die jeweils den Schlauch festhalten sollen. Gibts da was besseres demnach?
Sorry, habe dich vielleicht missverstanden. Ich bin thematisch bei den unterirdischen Regnerleitungen.
Meinst du die oberirdischen im Beet?
Ich glaube er hat das Microsystem 3/16" bzw. 4,6mm
https://www.gardena.com/at/produkte/bewasserung/micro-drip-system/verbinder-4-6-mm-3-16/901164101/
gibt es auch in der 13mm Ausführung (1/2") da ist das System ein wenig stabiler.
Der Knackpunkt ist da eindeutig der hohe Druck und das qualitativ minderwertige Rohr. Spätestens nach zwei Jahren lösen sich bei hohen Temperaturen dann die Anschlüsse trotz der Verriegelung.
Du kannst probieren, wenn die Verriegelung noch intakt ist, dass du das Microrohr kürzt damit es wieder einen besseren Halt hat. Meistens ist aber der Kunststoff so ausgehärtet und geweitet, dass es nicht wirklich was bringt.
Wie ich es vorher schon erwähnt habe, für die Microbewässerung ist der bestehende Leitungsdruck einfach zu hoch! Wenn dann noch Druckspitzen dazukommen bzw. zu wenig Wasserabnahme besteht, dann lösen sich diese Verbindungen!
Abhilfe wäre:
https://dvs-beregnung.de/druckreduzierung-auf-18-bar-3-4-zoll-ag-x-3-4-zoll-ig-202603
gibt es mit Fixwert oder zum Justieren!
Ich verwende diesen Microschlauch:
https://dvs-beregnung.de/mikroschlauch-vinyl-3-16-zoll-7-x-4-mm-20m-rolle-garten-bewaessern
Der hat Innendurchmesser 4mm und außen 7mm!
und für die Hauptleitung (16-18mm 1/2") diese Schelle:
https://dvs-beregnung.de/abzweig-ohne-werkzeug-1-2-zoll-ad-16-18-auf-3-16-zoll-4-6mm-104536
Wenn ich die im Frühjahr verlege, wird der Microschlauch leicht im Wasserbad vor erwärmt und  bis zu Anschlag aufgeschoben. Sobald der erkaltet ist, dann lässt er sich der per Hand kaum abziehen.
Wenn ich auf Nr. sicher gehen möchte wird dann noch ein dünner Kabelbinder
aufgezogen.
Leider haben die Gardena Produkte bei den 1/2" Schläuchen einen AD von 13mm!
Bearbeitet von 125vnb6
vor 7 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Ja genau, die mein ich…:rotwerd:
Ganz gut erklärt mit Schnittansatz und Fehlermöglichkeit!
https://www.gartenjournal.net/felsenbirne-schneiden
So wie es ausschaut ist deine noch nie beschnitten worden (Überladung der Hauptäste), wenn du da eine "kompakte" Wuchsform haben möchtest, dann solltest du auf jeden Fall einmal gröber einkürzen (wie im Text beschrieben mittels Ableitungsschnitt!!) bzw. starke Kreuzungen herausnehmen.
Die Schnur hat am Stammfuß auch nichts verloren!
vor einer Stunde hat 125vnb6 folgendes von sich gegeben:
Danke. Ist ein Notbehelf weil der Wind die Ruten so gebogen hat dass sich der Stamm leicht geneigt hat. Sollte nach dem Schnitt nicht mehr nötig sein. Wenn abstützen, wie?
Bei strauchartigen Gehölzen wird in der Regel ein Schrägpfahl gesetzt!
Dabei soll der Pfahl vom Winkel so angesetzt werden, dass er nicht im Bereich des Ballens ist.
Bei dir reicht ein Durchmesser von 3-5cm
Gebunden wird dann mittels Hohlschnur, Kokoks- oder Naturbindestrick bzw. speziellen Bindematerial und Cambiumschoner (Vlies etc.)
Hallo zusammen, meine Vespa hat Läuse. Was verwendet ihr da so zum bekämpfen. Wäre gut wenn es den Lack nicht angreift. Da ist kein O-lack mehr darunter.
Moin, ich bräuchte mal nen Tipp, wie man unsere selbstbezogene Zitrone am besten beschneidet. Letztes Jahr was der Strauch schon fast doppelt so groß, hat im Winter aber Frost bekommen und ist komplett eingegangen. Als wir die Überreste entsorgen wollten, haben wir einen frischen Trieb entdeckt. Jetzt wird es Zeit dem Wachstum etwas Einhalt zu gebieten. Der Strauch sollte möglichst max. 1-1,20 hoch werden und kompakt bleiben, damit wir sie weiter im Gewächshaus halten können. Nächster Winter wird dann für mehr Frostschutz gesorgt und im Keller überwintert. Danke!
Bei Sämlingen musst du öfters zurück setzten, damit du eine Form ziehen kannst.
Man schneidet immer knapp obere einem "Auge" leicht schräg!
Dir ist aber schon auch klar, dass man bei selbstgezogenen Citruspflanzen eine Ewigkeit (Jahre) auf
Blüte und Frucht wartet bzw. manche auch gar nicht fruchten!
vor 4 Stunden hat 125vnb6 folgendes von sich gegeben:
alles klar, besten Dank!
ist klar, war auch eher so ein Versuch von Madame, mal sehen was daraus mal wird. Aber irgendwie haben wir die Pflanze jetzt auch ins Herz geschlossen, nachdem sie quasi schon platt war und jetzt wieder richtig gut aussieht.
vor 9 Stunden hat Tyler Durden folgendes von sich gegeben:
Die nächste Stufe für Madame als Pflanzenzüchterin wäre dann, das Ganze mittels Veredelung zu probieren :satisfied:
Bringen wir die Liebste mal lieber nicht auf irgendwelche fixe Ideen ;-)
Apropos fixe Ideen :rotwerd:
besteht die Möglichkeit einen sehr alten Rhododendron zu versetzen? Höhe etwas über 3 m - Durchmesser ebenfalls 3-4 m. Der blockiert leider ein Auffahrt/Carport Projekt, wir wollen die sehr schöne Pflanze aber auch nicht opfern. Neuer Platz wäre einfach ca. 6-7 m weiter hinten auf dem Grundstück.
Wir haben vor 2 bzw 3 Jahren je ein Rhododendron, die je knapp 2 m hoch waren versetzt, aber ziemlich russisch. Die Aktion war mit den vorhandenen Mittel auch grenzwertig und ich bin noch nicht sicher, ob die Pflanzen dadurch dauerhaften Schaden genommen haben. Bei dem großen soll das, wenn überhaupt, professioneller ablaufen.
So. Wiese wächst. Ich habe mich entschieden, der Natur noch mehr Raum zu geben. Rasen findet sich zwischen all den Kleesorten eh wenig... Sense steht auch schon frisch gewetzt bereit. Die Bienen und Hummeln freuen sich.
Gehört ein Wetzstein gewässert? Hab da Unterschiedliches gelesen...
Bearbeitet von milan
vor 16 Minuten hat butze folgendes von sich gegeben:
Die Sense gehört gedengelt
Ja. Hab‘ nur einen normalen Hammer hier. Hast du einen Tipp, wie ich das mache? Oder bedarf es zwingend weiterem Spezialwerkzeug?
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
    • Frag bei deinem Bauamt nach was wie geht. Speziell bei einem Sichtschutz. Wie ne PV Anlage gewertet wird ist sicher wieder was anderes . Wann welcher Anstand bei einer Hecke eingehalten werden muss hängt auch von der Art der Pflantze ab? Jedenfalls kosten Hecken an einer Grenze ordentlich Quadratmeter Grund.     Ein Dorf weiter ham se einfach gesagt einzelne Bretter Senkrecht in die Erde gesteckt mit einem Anstand dem der Bretter entspricht. Der steht aber auch an der Strasse.
    • Mir wird gerade schlecht....
    • In der Regel stösst die an der Seitenhaube an und wie schon geschrieben passt das Halteblech nicht.
