ich hab beim Akkuzeugs, halt ohne Mäher, Bosch blau und Einhell.
Einhell eigentlich nur deshalb, weil ich unsagbar günstig dran kam. Mittlerweile verwende ich das Einhell lieber als Bosch, ist von der Verarbeitung ziemlich gleichwertig (is eh alles Chinakram) und hat durch die Brushless-Motoren mehr Power.
Akkus sind auch halbwegs günstig auf amazon.
Ich hab Schrauber, Flex, multitool, Excenterschleifer, Rasentrimmer, Kettensäge von EInhell. Sogar das Sägekettenschärfgerät ist ganz brauchbar.
Schrauber und Schlagschrauber ist von Bosch. Schrauber is nix, Schlagschrauber geht so.
vor 14 Stunden schrieb pehaa:
Bosch und Einhell sind nicht gesetzt, gibt es noch andere Marken die ein gutes System haben?
Sicher, gibt es.
Meine Mutter mäht mit nem QVC TV Mäher (sowas grünes, Baricus?) und auch der hat ein Mulchkit. Der tut es für 150qm mit einer Ladung Akku und das Messer schärfe ich und wuchte es aus. Das Ding ist auch schon seit 4 Jahren im Einsatz.
Mein Schwager schwört auf Makita. Tut auch.
Ich hab ein Einhell Power X-Change Universum aufgebaut.
Daher mal mein Eindruck vom vor mindestens 3 Jahren angeschafften Einhell GE-CM 36 Li M
Ich mähe damit etwa 140qm. Mit 2x 4Ah Akku kann ich das locker 2x schaffen, wenn der Rasen nicht zu hoch und zu nass ist. Da ich mehrere Akkusätze auch für andere Werkzeuge hab, ist das aber eh keine Limitierung. Wenn der Rasen höher oder Nass ist, geht die Akkuleistung natürlich runter.
Im Normalfall mähe ich lieber kleineren Abschnitt auch beim Mulchen und gehe eher 2x mit unterschiedlichen Höhen drüber.
Der Rasen bleibt so bei 45-55mm stehen je nach Laune.
Ich achte auf scharfes und gewuchtetes Messer und schneide nur im Vorwärtslaufen.
Ich komme ganz gut auch an den Rändern klar (wir haben keine Rasenkanten und an der Mauer muss ich minimal nachschneiden (Einhell Rasentrimmer), auch unters Trampolin kommt man gut mit dem Mäher.
Bei Einhell gibt es bei uns immer mal in Bauhaus und Toom gute Aktionen, und der Einhell Werksverkauf ist auch immer mal wieder gut für Schnäppchen.
Die Akkus passen auch in zig andere günstigere Geräte von diversen Herstellern (Kraftixx zum Beispiel).
Bearbeitet von MyS11
Mir reicht's!!!
Keinen Bock mehr.
Welche Vertikutierer mit Kabel sind empfehlenswert für den Hausgebrauch?
Ich fahr jetzt nach Obi hin.
Mulchen nur bei trockener Witterung und abgetrockneter Rasenfläche!
Wenn sich das feuchte Gras in der Gehäuseglocke ablagert, sinkt der Mulcheffekt gegen Null!
vor 19 Minuten schrieb PK-HD:
Mir reicht's!!!
Keinen Bock mehr.
Erzähl uns mehr. :-D
Ich hab so'n Baumarktteil "geerbt", keine Ahnung welcher Hersteller. Also Moos zieht der trotz 230V auch nur nach mehrfach versetzt, kreuz und quer drüberfahren raus. In der tiefsten Einstellung würgt man das Teil auch einfach ab. Danach darf man mit dem Rechen drüber und hat immer noch Moosflecken im Rasen.
Das ist allerdings Ostseite, ein Jahr "kultiviertes" Moos und ich bin ohne Rücksicht auf den Rasen drauf los. Wenn der Rasen gepflegter und das Moos zwar vorhanden aber noch nicht so festgewachsen ist, geht das evtl. besser.
Wenn da aber ein richtiger Teppich liegt: Spaten nehmen, 5cm abtragen, Rasen nachsähen. Und dann richtig und regelmäßig düngen.
So, ich habe dann mal aus dem Bauch raus entschieden und es wurde ein Einhell GE-SA 1435.
Habe ihn gleich getestet.
Qualität wirkt etwas billig aber am Ende macht das Ding was es soll, es transportiert mir Moos und Klee zu Hauf aus dem Rasen.
Wollte eigentlich, aus Prinzip, das Ding von Stihl nehmen, das stand beim Toom direkt daneben, aber das war 80 € teurer und ich hatte befürchtet, dass 50 € davon nur für den Namen drauf gehen.
Ich dank euch allen für die Antworten und Tipps.
Ich werde berichten, was es geworden ist.
@PK-HD Du Nasenbär! Ich hab doch neulich schon geschrieben, dass ich mit meinem Bosch-Vertikutierer mal bei euch vorbeikomme. So ein Ding braucht man doch nur einmal im Jahr, das muss doch nicht jeder besitzen. :-P
vor 30 Minuten schrieb pehaa:
Klingt ja fast nach Gründung eines GSF-Maschinenrings :satisfied:!
vor 1 Stunde schrieb 125vnb6:
Die suchen nur nen Vorwand um zusammen saufen zu können.
Ich würde meinen Vertikutierer ebenfalls anbieten, mit zweien geht's schneller. :whistling:
  • Haha 3
vor 3 Stunden schrieb pehaa:
Wenn es danach ginge hätte ich den Großteil meines Werkzeugs nicht.
Am schlimmsten sind doch immer die Leute, die immer alles selbst machen wollen aber dann immer alles an Werkzeug und Material zusammenschnorren müssen.
Aber hey, ich habe seit kurzem eine RJ45 Crimpzange. :-)
Die braucht man auch nur 2x, frag nicht warum ich das weiß.
So, Samstag ist Gartenarbeitstag.
Nach ausgiebigem Probebefingern habe ich mich doch für Bosch citymower 18V-32-300 entschieden.
Und passend dazu noch einen Bosch 18V Rasentrimmer.
Das ganze mit 5AH Akku.
Und ich bin begeistert, der Mäher ist echt leise, leicht und handlich und ich habe nur halb so viel Zeit für meinen Garten gebraucht als zuvor mit dem kabelgebundenen Gerät.
Der Fadentrimmer hat auch echt Sensen-Qualität. Der mäht auch dickes Unkraut ab, was ich so nicht erwartet hätte. Das konnte mein Uraltgerät auch nicht so gut.
Klar ist das Ganze immer noch Baumarkt Qualität und nicht zu vergleichen mit dem Equipment, mit dem 125vnb6 täglich arbeitet, für meine Zwecke aber prima.
Danke für eure Tipps.
Ich erkenne es auf dem Bild nicht so recht, aber ist das nicht ein Lorbeer?
Portugiesischer Lorbeer oder sowas?
Gerade nochmal die Blätter angeschaut. Nein, für Lorbeer müssten die schmaler sein.
Dann könnte es auch eine schlecht gepflegte Glanzmispel sein. Wenn ja, dann kommt die von ganz alleine und wird wahlweise als solitair oder auch im Verbund schön dicht. Blüht ein bis zweimal im Jahr, riecht dann sehr intensiv und ist ein Bienenparadies.
Zwischen Halbschatten und Vollsonne kann die Glanzmispel alles ab, auch beim Boden scheint das Zeug nicht allzu wählerisch. Auch lange Trockenperioden kann das Zeug (und ich spreche hier im Rhein-Neckar-Kreis aus Erfahrung) echt viel wegstecken.
Bearbeitet von PK-HD
vor einer Stunde schrieb PK-HD:
Glanzmispel könnte es wirklich sein. Morgen noch mal bei Tageslicht begutachten. Danke dir!:cheers:
hmm.....ich bin aufgrund der Blütenstände, eher beim Lorbeer :satisfied:
...bei mir geht es in Richtung Prunus laurocerasus `Otto Lyken´
Anspruch: bodentolerant, frische nährstoffreiche Böden
Lage: sonnig bis schattig
Bearbeitet von 125vnb6
Stimmt, die Blüten sehe ich jetzt auch.
Und der frische Blattaustrieb sieht auch mehr nach Lorbeer aus.
Oder eine Rhododendron-Art mit verwelkten Blüten.
Nun hat es uns auch erwischt...
Der Buchsbaumzünsler hat die Buchsbäume meiner Mutter befallen, sie hat schon einige Raupen entfernen können. Aber das wird nicht reichen. Hat also jemand eine Idee, wie man der Plage entgegen treten kann? Fungizid? Absammeln wird nicht gehen, da es sich um zu viele Buchsbäume und Hecken handelt.
Bin mal auf eure Meinungen gespannt.
vor 31 Minuten schrieb Torsten Adam:
Buddel die Scheisse aus und weg damit. Man kann sich die Arbeit mMn sparen - einmal infiziert wars das für den Buchsbaum. Liguster ist eine gute und zähe Alternative.
Da gibt es schon was.
Unsere thailändisch-stämmige Nachbarin mit dem grünen Daumen hat in den letzten Jahren mehrere Büsche in der Nachbarschaft recht radikal gestutzt und mit irgendeinem Pulver behandelt. Ich kann mal versuchen, rauszukriegen, was für ein Zeug das ist und ob es das "hier" gibt. :-D
Als Alternative zum Bux, würde ich aber eher zum Ilex crenata `Dark Green` oder `Green Hedge´ tendieren.
Ist optisch dem Bux deutlich ähnlicher und lässt sich ebenfalls wunderbar in Formen schneiden.
Beim Insektizid kannst du zu Lizetan bzw. Xentari greifen. Wichtig ist, dass sofort bei erkennbaren Befall gespritzt wird.
Wer die Möglichkeit hat (bzw. über einen Sachkundenachweis Pflanzenschutz verfügt) kann auch `schärfere´Mitteln aus der Landwirtschaft einsetzen.
z.B. Karate Zeon gegen beißende bzw. saugende Insekten
Allerdings sind diese Mitteln nur für den beruflichen Anwender und nicht im Privatgarten zugelassen.
Vorläufig bin ich zufrieden. :wheeeha:
Edit: und noch eins von oben:
Bearbeitet von pehaa
ich habe ein paar Zitronenbäume, die von irgendwelchen Schädlingen befallen sind. Die Schädlinge sind winzig und rot, sofern man das auf den Bildern erkennen kann. Weiß jemand um was für Schädlinge es sich handelt und was ich tun soll.
LG und Danke schonmal!
7251FF50-66AE-4B8A-9C1B-9F704CA1300D.thumb.jpeg.af3082acbd292d24e198e070586012b2.jpeg3749ED6D-E57F-4062-ABAE-8CB4FEF02BE6.thumb.jpeg.74f42c0a4b06836c129e8eac314a7715.jpegE3448DE5-B829-47A0-AE72-244FFBE6A226.thumb.jpeg.d46ea2fd1aea9e5065bb556c14f86ad0.jpeg
Jetzt hab ich auch mal ne Frage :
Themas Tomaten, ich hab jetzt so ein Foliengewächshaus und da sechs verschiedene Tomatenpflanzen drin. Das Teil steht quasi den ganzen Tag in der Sonne. Lasse ich das immer zu, außer morgens zum gießen, mache ich nur die beiden Belüftungen rechts und links auf, muss ich die Tür ab einer gewissen Temperatur öffnen?
@Humma Kavula
Also ich mach die Türen wenn es draußen schön warm werden soll morgens auf. Wenn es am Mittag ab ca. 20-25°C geben soll.  Und lass diese dann von morgens bis abends auf. In der Nacht mach ich sie dann zu. Das klappt soweit immer ganz gut, da es im Gewächshaus ja in der Regel viel wärmer ist als draußen und Tomaten es nicht so brutal warm mögen.
Gibt es hier Erfahrungen mit Sand-Thymian Thymus serpyllum als Bodendecker?
In meiner Pool Ecke staubt es sehr. Durch den großen Baum der Nachbarschaft und die volle Sonne ist die Ecke extrem trocken.
Ist aber auch eine Verkehrsfläche.
Intensiv Bewässerung für Rasen Lehn ich ab. Das ist an der Stelle nicht zu leisten. Im Sommer wäre es Morgens und abends nötig so wie die Sonne da ballert.
Bäume sind schon gepflanzt, brauchen aber noch.
Im wesentlichen will der Staub begehbar gebunden sein, barfuß wär noch Wunsch.
Alternativ Vorschläge gerne.
Auf meiner Dauerbaustelle gehts dem Ende zu… zur Mauer hab ich ja vor paar Wochen schonmal ein paar Bilder eingestellt. Mittlerweile ist die Treppe fertig, der Untergrund vom Gartenhaus gepflastert und gestern wurde das Dach fertig eingedeckt. Jetzt noch die Blenden dran, Isolierung und Fußboden in die Hütte, Elektrik und Ziersplitt auf den „Vorplatz“. Danach mach ich dieses Jahr kein neues Projekt mehr im Garten. Nächstes Jahr kommt dann die Aussenküche in den Anbau.
  • Like 8
