So gerne ich meine 2-Takt-Stihl-Säge liebe... Ich muss öfter bei mir im Garten Holz klein machen und suche eine elektrische Kettensäge - der Nachbarn zuliebe :sigh:. Das Teil darf gerne ein Kabel.haben. Gibt es da was zu beachten? Habt ihr Tipps?
Ich war sehr beeindruckt von den Dewalt-Produkten meines Zimmermanns. Aber fundiert und objektiv ist das so natürlich nicht.
Frage noch schnell: aus welchem Material sollten die Nägel sein, mit denen man Nistkästen in die Bäume hängt?
vor 23 Minuten schrieb Lapflop:
Aus Hanf.:-D Ich binde die Nistkästen in die Bäume. Das hält in der Regel zwei Jahre, dann muss ich sie neu binden, da der Stamm wächst. Verletzt aber den Baum nicht.:rotwerd:
vor 34 Minuten schrieb Quickshifter:
Fuchs zu sein reicht nicht.
Man muss auch einen buschigen Schwanz haben.
  • Haha 2
vor 9 Stunden schrieb Forchheimer:
Ich würde auf Schwertlänge 35cm gehen, damit deckst du den mittelstarken Stammholzbereich ganz gut ab.
Von einem kabelgebundenen Gerät würde ich Abstand nehmen, das schränkt in der Flexibilität ein. Keine Schnellspanner, das nervt beim Kettenwechsel.
Kommt aber immer darauf an, wofür der Einsatz gedacht ist und was du ausgeben möchtest.
Wenn nur kleine Gehölze zerkleinert werden sollen, dann wäre durchaus auch eine Akku-Astsäge in Erwägung zu ziehen.
Bearbeitet von 125vnb6
vor 2 Stunden schrieb Lapflop:
Würde auch eher binden!
vor 1 Stunde schrieb 125vnb6:
Danke dir ! Die Akku-Astsäge habe ich bereits und die ist zu klein. Dann überlege ich nochmal wegen Akku.
Ich habe die ganz einfache Einhell Säge mit 35cm und Kabel für 80€ (mit 2 Ketten).
Die hat auch 1800W, wie die mit dem größeren Schwert auch. Und das Ding hat richtig Kraft.
Das ist auch das was ich bei den günstigeren Akkusägen als Problem sehe.
Da braucht man dann schon ein hochwertiges (und 5 bis 10x so teures) Akkuding um Durchzug zu haben.
Für den professionellen und täglichen Einsatz ist das natürlich geil. Dann hat man auch die Akkus immer geladen und bereit.
Bei mir ist das aber so ein "1x im Jahr rausziehen, kurz was Sägen, dann wieder wegpacken und 1 Jahr später spontan wieder benötigt". Und da finde ich das Kabel deutlich praktischer.
Bei den Schwiegereltern (selber Einsatz) habe ich letzten Herbst eine grüne Bosch kaputt gespielt. Die war grundsätzlich auch ganz gut. Da hat aber nach ein paar Jahren dann ein Plastikzahnrad aufgegeben.
Wir haben unendlich viele Katzen. Dazu Marder, Waschbären und allerlei Geviech.
Egal, ob offene Erde, Kiesel, Rindenmulch, oder was auch immer. Alles wird aufgegraben, vollgeschissen und verteilt.
Gibt es einen Belag, der verschont wird? Vor allem auf Kinderspielplätzen findet man Holzschnitze. Ist das eine adäquate Lösung zur Abdeckung offener Flächen?
Hackschnitzel aus dem Sägewerk ist größer/ größer und halten dadurch länger. Ob die Viecher weniger reinschreißen weiss ich nicht.
In unseren Sankasten geht nicht unsere Katze zum kacken. Ich weiß nicht warum.
vor 1 Stunde schrieb hiro LRSC:
Du scheißt Dir ja auch nicht ins eigene Wohnzimmer. Normalerweise.
Aber schick sie zu mir. Unser gekieseltes Garagendach ist das weltgrößte Katzenscheißhaus. :repuke: Richtig fies zum kotzen.
Bearbeitet von Lapflop
Kies heisst bei dir runde Steine? Vielleicht hilft es den gegen gebrochene Steine zu tauschen. Testweise erst malnauf einem kleineren Bereich.
    • Hallo liebes GSF, Ich bin aktuell am grübeln über folgendes Setup: vmc100 und Dexter modern Box  dazu‘n 25 Gaser  Ne 3,72 primär  Ich weis das der Vmc 100 eigentlich zusammen mit nem richtigen Reso gefahren wird. Daher gerne mal ne Einschätzung ob die Dexter Box überhaupt ne Möglichkeit ist? Hier noch n link zur modern Box: https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-dexter-modern-box-32-w1r-fuer-vespa-pk50-125-s-xl-xl2_24169600   Noch n kurzer Hintergrund für die Frage aber fast unwichtig. Habe ne Pk und würde gerne ohne schnibbel und kleiner Haube so um die 10Ps. Da ich mit meinen Freunden (Simson 63ccm 9ps) mithalten möchte🙈 So lass ich das jetzt erstmal stehen wer mehr wissen will einfach fragen/ sagen.
    • Vielen Dank für die Blumen   Bevor hier die Lichter ganz ausgehen, würde ich das neben dem Wiki mit angehen, wenn sich noch weitere Kandidaten finden.   Ein Punkt den ich nicht beurteilen kann ist der erforderliche Zeitaufwand.  Ich schaue zwar öfter mal vorbei kann aber während der Arbeitszeit nicht wirklich reagieren. Was mit Urlaub etc., muss man sich da abmelden?   Da kann man sich ja aufteilen, ich bin auch eher nur im Oldie und Technik-Bereich unterwegs. Bei den Lammy's wäre doch @Humma Kavula perfekt.   Mein Schwachpunkt, mit 200 Puls-Garantie, sind die unbelehrbaren Internet-Rollerfahrer   ... hoffentlich.   Sogar mit Probezeit, also los Leute Freiwillige vor.
    • Erich empfiehlt 1:33 und das Motul 800 off road, es fahren aber auch Einige hier das Motul 710.
