vor 20 Stunden schrieb Herr Gawasi:
Frage: hätte gerne einen japanischen Ahorn als Sichtschutz im Sommer und laublos im Winter so dass Sonne rein kann. Ich stell mir da so eine Art gedrungenen Minibaum vor der eher breit max.3m als hoch max 2,5m wächst und das Laub im Herbst sich gelb/orange färbt. Lage ist Süden, sonnig. Was nehm ich?
Acer palmatum `Dissectum Atropurpureum´    Höhe ca. 2-3m und Breite ebenfalls (Farbe rot)
Der wäre sehr kompakt, es gibt aber auch lockere Wuchsformen und auch in grüner Belaubung!
Allerdings sind diese Formen nicht ganz kostengünstig.
Alternative: Acer palmatum `Fireglow´ . Der wird zwar höher, ist aber schnitttechnisch gut im Zaum zu
halten. Etwas größeres Laub als die Dissectum - Sorten.
Moin! Ich habe eine Stihl km131r Heckenschere oder heckenschneider. Das Startseil lässt sich nicht wie gewohnt leicht ziehen, sondern ruckelt und hat einen mächtigen Widerstand. Eigentlich lässt sich der Starter leicht ziehen. Wenn ich mit richtig kraft rangehe, dann springt der Motor auch an und läuft normal. Den Starter habe ich schon ausgebaut, der ist es nicht. Was könnte das noch sein? Irgendwelche Tipps? Dank euch!
Hast du das Ganze schon mal getestet mit rausgeschraubter Zündkerze?
Lässt sich da das Starterseil ohne merklichen Wiederstand ziehen und rollts sich auch wieder ordentlich auf?
....bzw ohne Anbauteile. Meine Vermutung geht eher in Richtung Kupplung
Bearbeitet von 125vnb6
vor 13 Stunden schrieb 125vnb6:
Jump hab ich, lässt sich zum Glück bewegen! Ich glaube, dass der Motor innen verklebt oder verbacken ist, habe denn Tipp bekommen den Zylinder mit 50:50 Gemisch aus aceton und Getriebeöl zu spülen…. Vielleicht mach ich das auch mal. Danke für die Hilfe!
vor 6 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Mit was betankst du deine Stihl Geräte bzw. wie oft sind die im Einsatz?
Mischt du selber oder verwendest du Sonderkraftstoffe (Moto-Mix, Aspen etc.)
...wundert mich stark, denn bei meinen Geräten, selbst die Oldtimersägen musste ich noch nie den
Verbrennungsbereich spülen!
Aber ich verwende auch ausschließlich den Sonderkraftstoff.
Am 14.11.2024 um 15:21 schrieb bommel66:
 Schau Dir mal die Teppichmispel / Kriechmispel an, scheint ideal für deine Anforderung...
Heute mal 20 Stk. bestellt.
Bin gespannt, wie sie mit der Wärme und teilweisen Trockenheit der Südseite klarkommen als Jungpflanzen. Klar achte ich drauf, aber das beschriebene Dreieck ist gleichzeitig auch zum Vergessenwerden verdammt.
vor einer Stunde schrieb 125vnb6:
Ich habe motormix von stihl genommen. Ich habe in Ermangelung von aceton  wd 40 genommen und siehe da..zweimal gespült sie läuft wieder….. ich habe das Teil über Kleinanzeigen gekauft und ich vermute, dass die lange stand…. Meine vorherige ist durch aspen gestorben
Hast du die Maschine (Tank bzw. Vergaser) vorher ordentlich gereinigt als du auf Aspen umgestiegen bist?
Der mir bekannte wesentliche Unterschied zw. den beiden Sonderkraftstoffen liegt ja eigentlich fast nur im beigemischten Öl.
Was mir schon bekannt ist, dass die Motoren unterschiedlich reagieren und daher die Vergaser bei der Umstellung ggf. neu eingestellt werden müssen, weil die Motoren nicht auf Touren kommen. Das da aber jetzt mal wem das Gerät abgeraucht wäre, ist mir neu. Gerade in der Baumpflege glaube ich, dass die Profis mehr in Richtung Aspen gehen, vor allem wenn beide Markenführer im Einsatz sind.
Kann ich persönlich jetzt aber nicht wirklich einschätzen, da ich wie gesagt ausschließlich Motomix bei den Stihl-Geräten tanke und da noch keine nennenswerten Zwischenfälle gehabt habe.
vor 4 Stunden schrieb 125vnb6:
Der mir bekannte wesentliche Unterschied zw. den beiden Sonderkraftstoffen liegt ja eigentlich fast nur im beigemischten Öl. Aspen fährt Vollsynthetisches und Motomix ein Esther-Öl auf biologischer Basis.
Ich habe das blaue aspen benutzt, beim schneiden ging der Motor aus und war danach fest. Dann zum Stihlhändler, der hat sich das Teil angeschaut und den klemmer attestiert, er meinte, dass das typisch für aspen wäre … aber, den vergaser hatte ich nicht darauf eingestellt, vielleicht war es ja das….. ich werde den Motor die sich mal zerlegen, vielleicht kann ich den noch retten…
...und vor dem Aspen wurde das Gerät mit normalem Gemisch 1:50 betrieben?
Wenn ja, dann kann es durchaus sein, dass es da dann Probleme gab, wenn Tank und Vergaser nicht
ordentlich ausgespült waren.
vor 15 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Hi, ist das blaue (der blaue Kanister) nicht 4T? Ich kenne vom Hornbach nur die beiden Varianten.
