vor 11 Stunden schrieb FlorianD:
Er auf den Apfelbaum, sich geschüttelt, mich streng angeguckt "Du hast nichts gesehen und wirst nicht darüber reden!!!" und flatterte davon.
Tja, jetzt wird er dich vermutlich nochmal heimsuchen. Bin gespannt was er diesmal mitbringt.:-D
20240706_202045.thumb.jpg.02a860bd667d6a5b1dda2579b5afc337.jpgWo wir grade bei vögeln im Garten sind...💕
Die sind vom letzten Jahr . Die Schleiereulen im Vorjahr waren noch interessanter, ich bin gespannt wer dies Jahr über meinem Schreibtisch einzieht. 💕
20240704_073522.jpgI
Bearbeitet von killer
ergänzung
  • Like 6
Zur Überbrückung längerer Distanzen, habe ich mich für Stromkabel am Seil/Ständer entschieden. Also von der Terasse zum nächstgelegenden Schuppen, der die Herberge des Mährobbies werden wird.
Was außer der Statik gibt es auf Privatgrund zu beachten? Vielleicht die Auswahl der witterungsgeeigneten Mantelung des Kabels unter heißer Sommersonne und kalter Winternacht?
Danke für Tipps.
Ich würde ein Erdkabel verlegen und das so gut es geht gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen. Also in Alustangenrohr verlegen.
vor 14 Minuten schrieb hiro LRSC:
Kenne und habe ich so.
Deswegen dies Mal per Ständer am Seil, wie beschrieben.
vor einer Stunde schrieb Lapflop:
Wenn eh vorhanden, warum dann in Oberleitung übergehen?
.....sind ja gleich gezogen, die paar lfm :satisfied:
weil gerade mit Maschinen geprotzt wird!
Auch eine von meinen absoluten Lieblingen: MS 500i in Aktion
Die ist wirklich ihr Geld wert (knapp 7 PS), da geht was weiter mit der!
Und bräuchte einen Tipp wie ich die Stihl km 130r richtig einstelle. Hab die Begrenzer am vergaser weggemacht und dann ganz rein. Dann H 4 Umdrehungen raus, L 2 3/8 Umdrehung. Läuft naja…..
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
vor 30 Minuten schrieb Dudenhofenssohn:
Hast du nen Drehzahlmesser?
Ohne isses schwer.
vor 26 Minuten schrieb PK-HD:
Ohne isses schwer.
Nope, wusste gar nicht das man sowas braucht! Schau ich mal… das Thema ist neu die mich:rotwerd:
edit….
 Hab einen bestellt….
 Also im LL 2800 und Vollgas 10200 einstellen und gut? So einfach?….:)
vor 5 Stunden schrieb Lapflop:
... Was außer der Statik gibt es auf Privatgrund zu beachten? Vielleicht die Auswahl der witterungsgeeigneten Mantelung des Kabels unter heißer Sommersonne und kalter Winternacht? ... Tipps?
SOETWAS hängt bei mir seit 70 Jahren ohne irgendeinen Schutz; man kann auch über SOETWAS nachdenken. Dort gibt es dann auch gleich die richtigen Verbinder zum Stahlseil, wo man früher etwas aus Porzellan genommen hat; im Prinzip SOETWAS.
Erdkabel im Boden ist natürlich besser, weil ein hängendes Kabel ähnlich wie ein Zaun wirkt oder weil man früher oder später mit irgendetwas (zB Leiter, die man durch den Garten trägt oder weil man einen Baum fällt) daran hängen bleibt. Aber im Erdboden sollte das Kabel 2 Spaten (und damit meine ich nicht das abgenutzte verkürzte Teil von Opa von 1897) tief liegen.
vor einer Stunde schrieb 125vnb6:
... MS 500i in Aktion ...
Hätte ich so in meinem Garten nicht gemacht, weil
- ist eine der häufigsten Todesursachen für Rasenmäher
- normal grabe ich das Teil komplett aus und je länger der stehende Resthebel, desto leichter geht das
- hätte ich das Restholz genutzt, zB so https://youtube.com/shorts/GgKjD3MqorA?feature=shared oder so https://youtu.be/QDaABceyCFI?feature=shared . Das ist nicht nur etwas für Kinder, sondern - in etwas schräger Ausführung - auch ideal für ältere und übergewichtige Leute, um einen Fuß darauf zu stellen und das Schnürsenkelbinden zu erleichtern.
vor 4 Minuten schrieb CDI:
Brauchst keine Angst haben, da kommt nächste Woche die große Vermeer Wurzelstockfräse und der Stock ist in 30 Minuten Geschichte. Bei Fräsungen schneidest du immer so nieder wie möglich!
.....hast so ein Teil schon mal ausgegraben?
Wir reden hier von einem Stammumfang von 280 cm. Da gräbst du eine Woche um den mittels Hebel umzulegen.  Der hat Wurzelausläufer mit einem Durchmesser von knapp 50 cm.
Selbst wenn das geschafft wäre, hast einen Wurzelteller der auch keine 10 kg wiegt.
Du kannst mir glauben es wird nur so gemacht.
Angst habe ich nicht und auch der Gebrauch einer Wurzelstockfräse ist mir bekannt.
Bäume habe ich schon sehr reichlich ausgegraben, aber normalerweise nicht dokumentiert.
Für soetwas benötige ich zB einen langen Vormittag:
Ich benutze da eine andere Technik als du denkst.
Und ja, es gab auch größere:
2.thumb.jpg.905ea01347905703eb21633803fbbaf6.jpg 3.thumb.jpg.a9ec8188738077a7a8c54e762ff30555.jpg 4.thumb.jpg.c2409ea3e427bfe9277f1fcf1b2f086e.jpg
Bearbeitet von CDI
ich fühle mich…
…als könnte ich Bäume ausreißen!
Naja, kleine Bäume.
Bambus vielleicht.
Oder Blumen.
Na gut, Gras.
Gras geht.
Bearbeitet von FlorianD
  • Haha 3
vor 3 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Bearbeitet vor 3 St
Kenne die Zahlen jetzt nicht auswendig, ist auch abhängig von der Maschine. Aber im Prinzip läuft es so.
Habe das aber auch erst einmal nach einer Generalüberholung einer alten MS 024.
Hat aber funktioniert.
Schau, dass du dir Platz schaffst um das Drehzahlsignal vom Zündkabel abzugreifen. Sonst ist das ne ewige Fummelei.
vor 2 Stunden schrieb CDI:
Du Tier!
und ich verrecke schon beim Ausbuddeln einer Wurzel vom Drecks-Kirschlorbeer…
Das ist eher eine Frage der Technik. Nur herumgraben und Wurzeln herausnehmen führt jedenfalls nicht zum schnellen Erfolg.
Und dann macht das soviel Spaß, das man gar nicht mehr aufhören kann (einen habe ich für Notfälle stehen gelassen):
5.thumb.jpg.b6ebd4c7a7d5dd16114d7d88885a9e7d.jpg6.thumb.jpg.07f84fc75b8e70d8a2f7950ad2b8980a.jpg
vor 6 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Nope, wusste gar nicht das man sowas braucht! Schau ich mal… das Thema ist neu die mich:rotwerd: Hab einen bestellt….
Nicht ganz.
Schaue zB einmal HIER.
Also prinzipiell wie bei der Vespa. Beim 4-mix Motor muß natürlich der Ventildeckel 100% richtig dicht sitzen, denn trotz der Ventile befindet sich unterm Deckel ein Zweitakter, d.h. er würde bei defekter Dichtung massiv Falschluft ziehen.
vor 33 Minuten schrieb CDI:
Nicht ganz.
Top Video danke! Werde ich so machen! Dichtungen und Simmerringe habe ich neu gemacht. Den ventildeckel habe ich auch neu gedichtet, müsste passen.
bin gespannt!
vor 7 Stunden schrieb CDI:
nein.
Das ist, wie der Name schon andeutet, ein 4-Takter. :-)
Magst du die auch erläutern? Ne Dose Spinat durch ne Pfeife ziehen? Einen Schluck aus der Pulle von Miraculix? Mit dem Hochdruckreiniger ne halbe Stunde auf den Wurzelballen halten?:-D
Am 11.3.2025 um 16:03 schrieb PK-HD:
Ohne isses schwer.
Drehzahlmesser vom chinamann geholt…. Das war wohl nix….
der Motor soll im Stand 2800 drehen, eingestellt, aber wenn der Drehzahlmesser 2800 anzeigt, dann hört sich der Motor an, als würde er 4000 drehen….. die max. Drehzahl sollte 10200 sein… da bekomme ich max 6000 angezeigt….egal, wie ich den Vergaser einstelle…. Zudem schwankt die Anzeige mal eben bis zu 1500 Umdrehungen …. Entweder ist der Chinakrams Schrott oder meine erste 4t Reparatur ist ggf. Doch nicht so gut geglückt…..:)
Drehzahlschwankungen, ohne dass es sich nach Gehör verändert deuten auf ein schlecht abgegriffenes Signal hin. Achte darauf das Zündkabel ein paarmal eng zu umwickeln.
Erst wenn das klappt kann du an die Messung und Einstellung gehen.
Mein Drehzahlmesser von Amazon hat 15 € gekostet, aber funktioniert.
Ohne mich mit dem Gerät auszukennen. Aber beim Stichwort Viertakter: Produziert dieses Gerät bei jeder Umdrehung einen Zündfunken oder nur alle zwei Umdrehungen?
Ansonsten schließ ich mich an, dass die Abnahme evtl. nicht sauber funktioniert.
lg
bob
Gerade eben schrieb milan:
Loide. Ich seh‘ da jetzt seit Tagen zu. Hier ist Garten, nicht Technik.
Genau, macht ein neues Topic auf: GARTENTECHNIK.
Von der besten Baumausreißtechnik bis zur Revision vom 10PS-Fichtenmoped kann dann da alles rein.:wheeeha:
Über die Jahre bin ich immer mehr dazu übergegangen, trockenheit- u. wärmeresistente Pflanzen zu setzen.
Nun habe ich zwei Generationen von Mittelmeerzypressen stehen.
Würde die älteste (derzeit blühende) gern etwas aufasten analog zum angehängten Internetfund. Bevorzugt sogar noch etwas höher.
Daher: geht das mit der Mittelmeerzypresse und wenn ja, wann mache ich das am besten und wie? Wobei das auf dem Foto m.E. keine MM-Zypressen sind.
Bearbeitet von Lapflop
Aufasten kannst du ganzjährig an frostfreien Tagen! Es sollte klar sein, dass wenn aufgeastet wird, bei einem Großteil der Koniferen kein Austrieb aus dem alten Holz mehr erfolgt (Ausnahme ist da die Eibe). Die meisten Nadelgehölze bleiben dann kahl. Das Ist ja bei Dir so gewollt bzw. gewünscht? Ich gehe mal davon aus, du willst da eine Art Hochstamm erzielen.
Damit du ggf. nicht mit den Naturschutzregelungen in Konflikt kommst, wäre es bei groben Eingriffen ratsam die Vorgabe Oktober bis Februar einzuhalten. Bei Jungpflanzen würde es bei mir unter gezielten Formschnitt fallen:satisfied:!
Für das restliche "in Form" schneiden der Zypressen empfiehlt sich generell ab dem Johannistag (21. Juni) zu schneiden, da wäre die erste Wachstumsperiode abgeschlossen.
....weil es auch gerade ansteht :
Sobald die Forsythien blühen, kann mit den Rasenkultivierungen begonnen werden (Düngen).
Für das Vertikutieren etc. sollte allerdings ggf. noch zugewartet werden bis es trockener ist.
Ihr wisst ich bin da immer einer der Risiko nimmt und meistens schon in den ersten beiden Wochen des Märzes mit der Rasenpflege beginnt. Das kann allerdings auch in die Hose gehen. War heuer wirklich knapp bei mir:satisfied:.
....dafür aber bereits satt grün nach Düngung und Bearbeitung mit der Striegelwalze bzw dem dritten Rasenschnitt!
