vor 11 Stunden schrieb FlorianD:
Er auf den Apfelbaum, sich geschüttelt, mich streng angeguckt "Du hast nichts gesehen und wirst nicht darüber reden!!!" und flatterte davon.
Tja, jetzt wird er dich vermutlich nochmal heimsuchen. Bin gespannt was er diesmal mitbringt.:-D
20240706_202045.thumb.jpg.02a860bd667d6a5b1dda2579b5afc337.jpgWo wir grade bei vögeln im Garten sind...💕
Die sind vom letzten Jahr . Die Schleiereulen im Vorjahr waren noch interessanter, ich bin gespannt wer dies Jahr über meinem Schreibtisch einzieht. 💕
20240704_073522.jpgI
Bearbeitet von killer
ergänzung
  • Like 6
Zur Überbrückung längerer Distanzen, habe ich mich für Stromkabel am Seil/Ständer entschieden. Also von der Terasse zum nächstgelegenden Schuppen, der die Herberge des Mährobbies werden wird.
Was außer der Statik gibt es auf Privatgrund zu beachten? Vielleicht die Auswahl der witterungsgeeigneten Mantelung des Kabels unter heißer Sommersonne und kalter Winternacht?
Danke für Tipps.
Ich würde ein Erdkabel verlegen und das so gut es geht gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen. Also in Alustangenrohr verlegen.
vor 14 Minuten schrieb hiro LRSC:
Kenne und habe ich so.
Deswegen dies Mal per Ständer am Seil, wie beschrieben.
vor einer Stunde schrieb Lapflop:
Wenn eh vorhanden, warum dann in Oberleitung übergehen?
.....sind ja gleich gezogen, die paar lfm :satisfied:
weil gerade mit Maschinen geprotzt wird!
Auch eine von meinen absoluten Lieblingen: MS 500i in Aktion
Die ist wirklich ihr Geld wert (knapp 7 PS), da geht was weiter mit der!
Und bräuchte einen Tipp wie ich die Stihl km 130r richtig einstelle. Hab die Begrenzer am vergaser weggemacht und dann ganz rein. Dann H 4 Umdrehungen raus, L 2 3/8 Umdrehung. Läuft naja…..
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
vor 30 Minuten schrieb Dudenhofenssohn:
Hast du nen Drehzahlmesser?
Ohne isses schwer.
vor 26 Minuten schrieb PK-HD:
Ohne isses schwer.
Nope, wusste gar nicht das man sowas braucht! Schau ich mal… das Thema ist neu die mich:rotwerd:
edit….
 Hab einen bestellt….
 Also im LL 2800 und Vollgas 10200 einstellen und gut? So einfach?….:)
vor 5 Stunden schrieb Lapflop:
... Was außer der Statik gibt es auf Privatgrund zu beachten? Vielleicht die Auswahl der witterungsgeeigneten Mantelung des Kabels unter heißer Sommersonne und kalter Winternacht? ... Tipps?
SOETWAS hängt bei mir seit 70 Jahren ohne irgendeinen Schutz; man kann auch über SOETWAS nachdenken. Dort gibt es dann auch gleich die richtigen Verbinder zum Stahlseil, wo man früher etwas aus Porzellan genommen hat; im Prinzip SOETWAS.
Erdkabel im Boden ist natürlich besser, weil ein hängendes Kabel ähnlich wie ein Zaun wirkt oder weil man früher oder später mit irgendetwas (zB Leiter, die man durch den Garten trägt oder weil man einen Baum fällt) daran hängen bleibt. Aber im Erdboden sollte das Kabel 2 Spaten (und damit meine ich nicht das abgenutzte verkürzte Teil von Opa von 1897) tief liegen.
vor einer Stunde schrieb 125vnb6:
... MS 500i in Aktion ...
Hätte ich so in meinem Garten nicht gemacht, weil
- ist eine der häufigsten Todesursachen für Rasenmäher
- normal grabe ich das Teil komplett aus und je länger der stehende Resthebel, desto leichter geht das
- hätte ich das Restholz genutzt, zB so https://youtube.com/shorts/GgKjD3MqorA?feature=shared oder so https://youtu.be/QDaABceyCFI?feature=shared . Das ist nicht nur etwas für Kinder, sondern - in etwas schräger Ausführung - auch ideal für ältere und übergewichtige Leute, um einen Fuß darauf zu stellen und das Schnürsenkelbinden zu erleichtern.
vor 4 Minuten schrieb CDI:
Brauchst keine Angst haben, da kommt nächste Woche die große Vermeer Wurzelstockfräse und der Stock ist in 30 Minuten Geschichte. Bei Fräsungen schneidest du immer so nieder wie möglich!
.....hast so ein Teil schon mal ausgegraben?
Wir reden hier von einem Stammumfang von 280 cm. Da gräbst du eine Woche um den mittels Hebel umzulegen.  Der hat Wurzelausläufer mit einem Durchmesser von knapp 50 cm.
Selbst wenn das geschafft wäre, hast einen Wurzelteller der auch keine 10 kg wiegt.
Du kannst mir glauben es wird nur so gemacht.
Angst habe ich nicht und auch der Gebrauch einer Wurzelstockfräse ist mir bekannt.
Bäume habe ich schon sehr reichlich ausgegraben, aber normalerweise nicht dokumentiert.
Für soetwas benötige ich zB einen langen Vormittag:
Ich benutze da eine andere Technik als du denkst.
Und ja, es gab auch größere:
2.thumb.jpg.905ea01347905703eb21633803fbbaf6.jpg 3.thumb.jpg.a9ec8188738077a7a8c54e762ff30555.jpg 4.thumb.jpg.c2409ea3e427bfe9277f1fcf1b2f086e.jpg
Bearbeitet von CDI
vor 3 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Bearbeitet vor 3 St
Kenne die Zahlen jetzt nicht auswendig, ist auch abhängig von der Maschine. Aber im Prinzip läuft es so.
Habe das aber auch erst einmal nach einer Generalüberholung einer alten MS 024.
Hat aber funktioniert.
Schau, dass du dir Platz schaffst um das Drehzahlsignal vom Zündkabel abzugreifen. Sonst ist das ne ewige Fummelei.
vor 2 Stunden schrieb CDI:
Du Tier!
und ich verrecke schon beim Ausbuddeln einer Wurzel vom Drecks-Kirschlorbeer…
Das ist eher eine Frage der Technik. Nur herumgraben und Wurzeln herausnehmen führt jedenfalls nicht zum schnellen Erfolg.
Und dann macht das soviel Spaß, das man gar nicht mehr aufhören kann (einen habe ich für Notfälle stehen gelassen):
5.thumb.jpg.b6ebd4c7a7d5dd16114d7d88885a9e7d.jpg6.thumb.jpg.07f84fc75b8e70d8a2f7950ad2b8980a.jpg
vor 6 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Nope, wusste gar nicht das man sowas braucht! Schau ich mal… das Thema ist neu die mich:rotwerd: Hab einen bestellt….
Nicht ganz.
Schaue zB einmal HIER.
Also prinzipiell wie bei der Vespa. Beim 4-mix Motor muß natürlich der Ventildeckel 100% richtig dicht sitzen, denn trotz der Ventile befindet sich unterm Deckel ein Zweitakter, d.h. er würde bei defekter Dichtung massiv Falschluft ziehen.
vor 33 Minuten schrieb CDI:
Nicht ganz.
Top Video danke! Werde ich so machen! Dichtungen und Simmerringe habe ich neu gemacht. Den ventildeckel habe ich auch neu gedichtet, müsste passen.
bin gespannt!
vor 7 Stunden schrieb CDI:
nein.
Das ist, wie der Name schon andeutet, ein 4-Takter. :-)
Magst du die auch erläutern? Ne Dose Spinat durch ne Pfeife ziehen? Einen Schluck aus der Pulle von Miraculix? Mit dem Hochdruckreiniger ne halbe Stunde auf den Wurzelballen halten?:-D
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Moin    jetzt erst gelesen.    kapiert! Also können wir das PFI fast wieder „freisprechen“ von Schuld.
    • Du gehst zum TÜV und sagst, du möchtest den Motor VNX5M aus KBA ABE D730 einbauen. Ist kein Problem. Daten kann sich der TÜV selbst ziehen.
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
