Gerade eben schrieb wolei:
Würde ich wegmachen
Nur den einen Trieb abschneiden oder die ganze Pflanze mir Chemie einsprühen?
vor 3 Stunden schrieb PK-HD:
Ich hab das häufig mit Spüli gemacht, leider nur mit kurzfristigem Erfolg.  Dumm auch, dass  direkt unterhalb der betroffenen Pflanzen ein Ameisenhaufen war. Die Ameisen haben die Läuse bis ganz nach oben getragen. Ohne Witz. Beiden mit der Chemiekeule beigegangen. Jetzt ist Ruhe.
also unsere thujen leben immer noch, ein bisserl schneiden und gelegentlich giessen...
da haben wir offenbar viel glück, ja und den buchsbaumzünsler habe ich bei dem relativ kleinen gewächs auch in den griff bekommen
Ich hab vor 1 Monat 6 Stück gefällt wegen Käferbefall [emoji36]
aber es handelt sich immerhin um schöne raupen ! :laugh:
denen hab ichs gezeigt - mit dem giftigsten zeug wahrscheinlich die wurden dann farblich von schwarz gelb nurmehr kümmerlich schwarz :muah:
erstes bild ganz unten
Bearbeitet von rs.
Muss vier Bahnschwellen setzen, dir innen schon gut hohl sind von allerlei Getier und Wurzelkram.
Wie behandle ich innen, sodass ich keinen potenziellen Unterschlupf für ein Ameisenvolk anbiete? Bin hochaggressiv gegen Ameisen am falschen Ort - und das wäre einer.
Also, was prophylaktisch tun, um dem Einzug tausender kleiner Arschlöcher an dieser Stelle vorzubeugen?
Ich empfehle den Umzug in ein Hochhaus.
Beton.
Mindestens 10. Stock.
Alles funghizid behandelt.
Niemals ein Fenster öffnen.
Gründe?
a) du kommst mit Natur nicht klar.
b) du hast keinen gesunden Menschenverstand. Gar keinen.
Gerade eben schrieb pehaa:
Beton.
Gründe?
Don't drink and type.
vor einer Stunde schrieb pehaa:
Beton.
Gründe?
:wheeeha:
Ich hab es mir erspart das zu antworten.
Danke pehaa
vor 2 Stunden schrieb M210:
1. Die Eichen-Bahnschwelle durch die Betonvariante ersetzen.
2. Die hohle durch eine frische ersetzen. Das dauert dann wieder ne Weile bis die durch ist.
3. Mit Beton innen auffüllen.
4. Der Natur freien Lauf lassen. Nach meiner Erfahrung mit Bahnschwellen im Garten gehen die Ameisen da nicht so gerne rein.
Gut, danke Dir. Vor allem Punkt 4. beruhigt mich.
Habe mehrere Ameisenvölker, Hornissen und Wespen in den Gärten. Hier fühlt sich alles wohl und die Flächen, sowie Bäume- und Büscheauswahl ist auf Insektenreichtum ausgelegt. Erst heute wieder einige Sandsteine auf die lose Naturateinmauer gesetzt. Diese wird von Eidechsen bewohnt.
Der Wasserbereich ist Trinkstelle für die Vögel.
Nur eben zwei Meter von der Taustüre entfernt möchte ich kein potenzielles Ameisenparadies anlegen.
Beton findet sich hier nur sehr sehr wenig. Der wäre aber gut, um einzelne Querulanten einzugießen und auf den Grund des Rheins bei Karlsruhe abzuseilen.
  • Haha 1
Du musst bedenken, dass die ab Werk mit Teeröl behandelt sind. Das finden Insekten idR aber nicht so geil.
Mein Dad hatte 20 Jahre lang seinen ganzen Garten mit senkrecht eingegrabenen Schwellen umsäumt. Isser günstig ran gekommen. :zzz:
Die sind unterirdisch leicht angefault, sonst war nix. Der hat die in einem Stück wieder ausgegraben. Von Insektenfraß nix zu sehen.
vor 53 Minuten schrieb PK-HD:
Was treibt da aus?
Ahorn ist es nicht, oder?
Ich fürchte schon... Ham wir auch massenhaft. Ist ein ziemlicher Kampf jedes Jahr.
vor 28 Minuten schrieb pötpöt:
Was wird da draus?
Großer Baum?
Busch?
Wird das mal schön?
vor 2 Minuten schrieb PK-HD:
Was wird da draus?
Großer Baum?
Busch?
Wird das mal schön?
Mächtig großer Baum.
Dann Wald.
vor 3 Minuten schrieb pötpöt:
Dann Wald.
Geil. Dann grab ich den mal aus der Wiese aus und pflanze den in den Garten. :thumbsup:
Bin mir da nicht sicher. Bei uns treibt das Gleiche. Hab's mal rausgemächt und eingetopft, um die Steuer- und Lenkungsmöglichkeit zu erhalten, solange 'es' nicht zu groß ist.
Das Foto zeigt den Spitzahorn, der einige Jahre umgemäht wurde und seit 4 oder 5 Jahren wachsen darf. Der hat so super gekämpft - dann soll er wachsen.
Pöt-Pöt jedenfalls liegt richtig bezüglich den Ausmaßen. Das Dingt legt jährlich einen Meter zu. :thumbsup:
Bearbeitet von M210
Kann einer von euch dieses Gewächs zuordnen?
Wächst bei mir wie verrückt, überall.
Ich rupfs immer raus, aber vielleicht könnt ich ja mal eins zum Bonsai entwickeln.
    • XL1 ab 86 auch   Rita
    • Viel Dank für eure Antworten. Beläge, Anlaufscheibe und Buchse liegen im Warenkorb und werden bestellt. Nur aus Interesse: Buchse und Anlaufscheibe auch erneuern wenn der Motor erst 12tkm hat? Optisch sehen die Sachen noch gut aus... Soll ich die Kupplung erst ganz zum Schluss einbauen wenn ich den Motor wieder einbaue? Ich frage, weil ich jetzt schon öffters gelesen habe, dass wenn die Kupplung länger liegt sie zusammenklebt und nicht mehr richtig funktioniert. Dass man die nuen Beläge über Nacht in Getriebeöl legen soll habe ich gelesen.   Ich habe nun alle Lager und Wellendichtringe erneuert. Dichtsatz habe ich den SIP-Premium bestellt. Fällt euch noch etwas ein was zu erneuern ist? Zylinder und Kolben sehen gut aus. Würdet ihr das Kolbenbolzenlager auch erneuern?   Beim SIP gibt es das in der Standartgröße nur von CIF. Piaggio gibt es dort nur in den Übermaßen 1, 2, und 3. https://www.sip-scootershop.com/de/product/kolbenbolzenlager-cif-15x19x20-mm-500541-093233-fuer-vespa-90-125-pv-et3-pk-s-xl-2-125-vnb-gt-gtr-super-150-vba-vbb-t4-gl-sprint-v-super-px125-150-pe-lusso-cosa_90130000?usrc=kolbenbolzenlager   Bei SC gibt auch eins von Piaggio. Ich weiß aber nicht ob das im Übermaß ist oder nicht. https://www.scooter-center.com/de/pleuellager-piaggio-15x19x20mm-vespa-px80-px125-px150-ccm-largeframe-vespa-pk80-pk125-smallframe-3333876?number=3333876   SIP schreibt: "Bei Motorgeräuschen ein Pleuellager der nächsthöheren Kategorie wählen, um Spiel/ Verschleiß auszugleichen." Ich habe den Motor nie laufen hören. Könnt ihr mir sagen, welches Lager ich bestellen soll? Am liebsten wäre mir auch hier original Piaggio. Sonst müsste ich SC mal schreiben um welches es sich hier handelt. Oder soll ich einen anderen Hersteller wählen? nOder das alte verwenden?   Güße
    • Guter Hinweis, höre ich gerade zum ersten Mal.
