vor 12 Minuten schrieb milan:
Ich lass die Pfähle maximal 2 Jahre dran. Sonst entwickeln sich wohl auch die Wurzeln nicht optimal.
Aaaha. Also doch?! Okay, dann binde ich die Bäumchen nach dem Laubabwurf mal los.
Der Sinn der Baumverankerung ist ja, dass keine Hebelwirkung  auf den Wurzelballen einwirken kann und somit die frisch gebildeten Haarwurzeln beschädigt. Wie es Milan oben erwähnt hat in der Regel dauert das so ca. 2 Jahre (Faustformel : bis die Stangen (meist nicht behandelte Fichte/Kiefer etc.) abgemorscht sind.
Bezüglich Wurzelentwicklung spielt das keine Rolle!
Eine jede Ver- bzw. Umpflanzung ist eine Stresssituation für die Pflanze, da sie sich erst auf die neuen Gegebenheiten einstellen bzw. anpassen muss.
Daher hab ein wenig Geduld mit dem Dickenwachstum des Stammes!
Das kommt schon noch alles bei Zeiten.
.....du musst jetzt nicht die Nerven wegschmeißen :satisfied:!
Das Bindematerial kann allerdings von Zeit zu Zeit nachgestellt werden. Da sollte es zu keiner Einschnürung am Stamm kommen!
Bearbeitet von 125vnb6
Der neue und neubauende Nachbar hat Tatsachen geschaffen, indem er der Grenze entlang L-Steine gesetzt hat. Wir haben zwei 90° zueinanderstehe Gefälle im Gelände, an der gezeigten Stelle sieht man eines davon, allerdings stark beschleunigt über nur ca. 3m, was normalerweise über ca. 10m abfallen würde.
Womit bepfanze ich das kleine dreieckige Steilstück am besten, gern mit starkem Wurzelwerk, um das Gefälle gegen das Abspülen abzusichern?
Südseite, gern wärme- und trickenheitsresistent.
Danke vielmals für Input.
Bearbeitet von Lapflop
vor einer Stunde schrieb Lapflop:
Die Mauerscheiben auf dem Bild hat der Nachbar gesetzt und das Dreieck, das nach hinten auseinanderläuft ist dein Grundstück?
vor 56 Minuten schrieb PK-HD:
Die Hecke steht auf meiner Seite, rechts sieht man erst unsere Mülleimer,  Rollerwerke/Garage und hintendran das Haus. Mein Streifen hat geschätzt 1,5m zu den vom Nachbarn gesetzten Mauerscheiben hin, die ab Heckenbeginn parallel zu Garage/Haus laufen. Vorn das Dreieck gehört noch zu mir und läuft tatsächlich derart seltsam schräg aufgrund dem Grenzverlauf an dieser Stelle.
Das, wo man die frische Erde sieht, ist sehr steil ansteigend  bzw. abfallend ausgeführt und Gegenstand der Frage.
@Lapflop
Welche Ansprüche stellst du an diese Flächen?
ggf. kannst Du gemeinsam mit deinem Nachbarn diese Fläche nach euren beider Vorstellungen
realisieren.
vor 1 Stunde schrieb 125vnb6:
@Lapflop
realisieren.
Das Tischtuch ist schon stark perforiert, das kann kein gemeinschaftliches Ding mehr werden.
Mein Anspruch ist einzig, dass die Erde bleibt, wo sie ist, was beim Starkregenereignis ganz sicher so nicht sein wird. Ich kann's auch mit Beton ausgießen, mag aber die Regenwürmer und Konsorten viel zu sehr. :satisfied:
Daher dachte ich an wurzelintensive Bodendecker oder so.
vor 3 Stunden schrieb Lapflop:
....heißt, Sichtschutz sollte auch gegeben sein:satisfied:?
Bezüglich Saughäcksler SHA 140:
Nachdem ich jetzt mal ein paar Betriebsstunden mit dem Gerät absolviert habe, gibts
auch einen kleinen Lagebericht.
Saugleistung ist wirklich top und auch der Sound extrem angenehm. Ich war beim Einsatz ohne Gehörschutz unterwegs und habe den Lärmpegel als nicht störend empfunden (auch in der Booster-
Funktion). Auch feuchtes Laub bzw. extrem stark verunreinigte Kiesflächen werden schön sauber.
Stromverbrauch ist ebenfalls vertretbar bei permanenten Lastenwechsel bis hin zum Boosterbetrieb.
Wo fangen die Grenzen des Gerätes an:
Solange das Laub kleinblättrig ist, gibt es keine wirklichen Probleme.
Wenn allerdings das Laub der Platane bzw. des großblättrigen Ahorns gesaugt werden soll, dann kann es schon mal zu Verstopfungen im Auslasskanals kommen, da die Häckselfunktion nicht mehr wirklich gegeben ist. Leider kommt auch noch erschwerend dazu, dass diese Blätter einen relativ harten und langen Blattstiel haben, wodurch das Ansaugen ebenfalls erschwert wird.
Unter diesen Bedingungen kann ich mir auch nicht ganz vorstellen, dass das Häckselverhältnis tatsächlich 1:14 ist. Der Fangsack war relativ rasch gefüllt.
Auf der unten gezeigten Fläche musste ich 8 mal entleeren bzw. 2 mal eine Verstopfung beseitigen)
vor der Reinigung:
Laub vom Ahorn (Acer platanoides) ist von der Größe ähnlich dem der Platane
nach der Reinigung:
Fazit: Aufgrund der oben angeführten Schwächen läuft es bei mir "nur" unter
Semi-Profi-Gerät :satisfied:.
Am 8.11.2024 um 09:59 schrieb Lapflop:
Das käme mir auch in den Sinn.
Da gibt es ja durchaus immergrüne und blühende Modelle.
Wenn du vorerst mal mit Rindenmulch oder feinem Hackschnitzel abdeckst bleibt die Erde im Sommer länger feucht und härtet an der Oberfläche nicht aus was dazu führt, dass Wasser leichter aufgenommen werden kann. Außerdem erodieren die Regentropfen nicht so sehr weil sie durch die Rindenstücke abgebremst werden.
Nachtrag: die o.g. Vorgehensweise habe ich bisher in zwei Vorgärten umgesetzt. In beiden hat sich nach ungefähr 2 Jahren der Bodendecker über alles hinweg gesetzt und beherrscht optisch das Bild. Der blüht von Frühjahr bis Herbst und ich habe zusätzlich mit Gräsern das Bild aufgelockert.
Das Ganze braucht natürlich ein bis zweimal im Jahr Pflege, damit die Gräser sich nicht selbstständig machen und der Bodendecker sich nicht zum Nachbarn ausbreitet.
@PK-HD
Hackschnitzel würde ich nur anwenden bei Fallschutz oder Wegeführung, weil sie deutlich widerstandsfähiger sing gegen die Verrottung. In Beeten eher ungünstig, da sie dem Boden Nährstoffe entziehen (vor allem Stickstock) und daher nachgedüngt werden müsste.
Da der Rindenmulch sicherlich die bessere Variante.
Wobei auch da bezüglich der Gerbsäure Vorsicht geboten ist.
Vor allem Stauden können da empfindlich reagieren.
@Lapflop
Dir sind bezüglich Bepflanzung wirklich alle Türen geöffnet!
Du kannst von den klassischen flachwachsenden  Bodendeckern an, bis hin zu einzelnen kleineren Solitärgehölzen bzw. Stauden als Auflockerung, fast alles einsetzen.
Auch Bodendeckerrosen in Kombination mit Duftstauden (Lavendel, Salbei etc. ) sind vorstellbar.
Abdecken würde ich bei dieser Fläche mit sehr feinem Rindenmulch bzw. Rindenkompost.
Diverses Olivenbäume von 30cm bis 150cm Stammhöhe, Citruspflanzen, Kakteen, Aloeverab und andere Pflanzen kommen wieder ins Winterquartiere in den Werkstattkeller. Dort gibt es leider nur ein kleines Lichtschachtfenster.
Da die Pflanzen im Winter viele Blätter verloren haben würde ich gerne eine LED Pflanzenlampe ausprobieren. Über die Zeitschaltuhr und PV wäre das vom Betrieb euch nahezu kostenneutral.
Gibt es Empfehlungen? Die Abstellfläche ist ca 250cmx250cm groß.
Gruß Marcel
Am 7.11.2024 um 13:39 schrieb Lapflop:
 Schau Dir mal die Teppichmispel / Kriechmispel an, scheint ideal für deine Anforderung...
Baumfällung (Schwarzkiefer) nach Schneelastbruch im Vorjahr mit Steigeisen
Stammumfang 201 cm. Dadurch kamen mehrere Sägen in Einsatz.
Eine kleine Fichte wurde auch noch abgetragen (60cm knapp 12m hoch)
MSA 160T (30cm) zum Entasten
MSA 220 C (35 cm) zum Stammabtragen im oberen Bereich
MS 261 (45 cm) für die mittleren Stammpartien
MS 500 i für den Wurzelanlauf und die letzten 2m
Diesmal war die Höhe jetzt nicht wirklich ein Thema mit knapp 10m bei der Föhre
Allerdings hat der Stamm eine extreme zweifache Neigung und ich konnte nur in den Gartenbereich
abblocken. Kommt auf den Fotos nicht richtig rüber, aber teilweise musste ich im Überhang schneiden und das ist relativ unangenehm.
In diesem Fall hat der Grundstückseigentümer den Bodenmann gestellt und mitgearbeitet, das war eine enorme Arbeitserleichterung und Hilfe. Man muss aber auch dazu sagen, der Eigentümer ist
Waldbesitzer und bringt einiges an Erfahrung mit. Ansonsten hätte ich den Auftrag alleine nicht an-
genommen.
Zum Aufwärmen die Fichte:
Die war kein Thema. Wurde geklettert und die letzten 4m in Einem abgeworfen. Danach der Stamm in gewohnter Weise abgeworfen.
Bestandaufnahme Oktober (im Hintergrund die beschädigte Föhre) und im Vordergrund die zarte
Fichte, welche nicht unter die Baumschutzverordnung fiel). Für die Fällung der Kiefer musste angesucht werden. War aber aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht und der kompletten Kronenbeschädigung kein Thema.
Föhre: bereits entastet für die Stammabtragung
Schrägneigung und Ausladung in Richtung Gehsteig
Zusatzleistung: Aufarbeiten des Stammholzes zu Kaminholz.
Da kam wieder mein Kleiner Holzspalter in Einsatz
....schönes Wochenende noch!
Mal wieder weg vom Baumfrevel und hin zum Gärtnerischen.
Wer Ziergräser hat, der sollte zumindest jetzt vor den ersten Schneefällen aktiv werden!
Grundsätzlich sind fast alle Ziergräser winterhart. Allerdings erfreuen sich die meisten dieser Gräser, wenn über den Winter das sogenannte "Herz" dieser Pflanze geschützt ist. Weniger wegen dem Frost. Vielmehr wegen der sogenannten Winternässe
Diese kann dazu führen, das das Innere des Grashorstest fault, wodurch auch der Wurzelballen massiv geschädigt wird.
Daher binde ich die meisten (vor allem die Hohen) säulenförmig zusammen.
Der Vorteil ist auch, dass dir der Schnee das Gras nicht auseinander drückt und darunter befindliche Stauden oder auch Rasen erstickt. Oft machen so zerflederte und zusammengedrückte Gräser einen recht schlampigen Eindruck (vor allem in Designer-Gärten) wo ggf. auch mit Zierkies gearbeitet wurde.
Optisch ergeben diese zusammengebundene Gräser mit dem ersten Schnee oft einen ganz
netten Eindruck.
Vlies habe ich aus optischen Gründen immer weggelassen und ist meines Erachtens auch nicht wirklich notwendig. Auf Folien sollte ebenfalls vollkommen verzichtet werden.
Immergrüne Gräser (meistens eher klein bis mittelhoch) werden nicht gebunden bzw. geschützt!
z.B. Carex Sorten oder auch die kleineren Festuca (Schwingel) Gräser etc.
Bei den Gräsern gilt grundsätzlich, dass diese erst im Frühjahr geschnitten werden. Nur dann ist gewährleistet, dass sie auch kräftigst wieder austreiben und sich der Horst vergrößert.
Die immergrünen werden in der Regel nicht geschnitten, außer sie werden zu wuchtig.
Aber auch da wird bis zum Frühjahr zugewartet.
Im zeitigen Frühjahr wird dann mit der Gartenschere bzw. auch rustikaler mit der Heckenschere
jeder Horst retour geschnitten. In der Regel Ende Februar / Anfang März, kurz vor dem Austrieb.
  • Thanks 2
vor 7 Minuten schrieb milan:
wie stark, im Regelfall?
Faustformel sind ca. 10 cm über dem Erdniveau.
Es kommt immer darauf an wie weit der Neuaustrieb bereits vorhanden ist.
Keinesfalls sollte dieser beim Schneiden verletzt werden.
Ich beobachte meine Gräser im zeitigen Frühjahr und sobald sich der Neuaustrieb zeigt, schneide ich knapp darüber retour. Dadurch komme ich auch oftmalig unter die 10 cm.
Je tiefer du kommst, umso weniger musst du die alten Schnittstummeln dann ausputzen:satisfied:.
Der Rückschnitt wirkt dann deutlich eleganter.
Bei Kunden, wo ich später im Frühjahr dran bin und die nicht selbst aktiv wurden, kann es durchaus auch über den 10 cm liegen. Meistens schneide ich dann die alten Halme händisch raus, damit das Gesamtbild wieder passt. Ist aber dann mit deutlich mehr Arbeitsaufwand verbunden.
vor 8 Stunden schrieb Quickshifter:
@125vnb6 Mit was bindest du so breite Gräser mit 1m Durchmesser zusammen? Mir rutschen Schnüre immer irgendwann nach oben weg.
Panzertape?:rotwerd:
Ich fixiere mittig mit einem Gurt und danach nehme ich zum Binden ganz normale Hanfschnur 2-5mm
Je nachdem was ich zur Verfügung habe und auch optisch halbwegs passt. Sollte allerdings schon halbwegs reißfest sein aufgrund der scharfen Blätter.
Binden du ich je nach Höhe auf maximal drei bis vier Etagen.
So mach ich es auch. Nur wird das aufgrund des breiten Wurzelwerks ne Zwiebelform. Bei Bewegung durch Wind rutschen die Schnüre dann nach oben zum dünnen Ende.
Ich lass mir da mal was einfallen um die Schnüre ggf. im Boden zu sichern.
Am 2.11.2024 um 18:14 schrieb Lapflop:
Bin gespannt, wie die drei dem Sturm trotzen werden, der für heute und Morgen angekündigt ist.
vor 3 Stunden schrieb Quickshifter:
Brauchst Du nicht !
Fische Dir ein Bündel am Rand heraus und verknote unten Stabil und dann gehst spiralenförmig einmal rauf und wieder runter. Da rutscht auch bei den niederen Gräsern nichts. Schaut dann aus wie ein Kegel.
Im Frühjahr schneide ich die dann immer gleich mit der Heckenschere komplett ab.
Ich gehe mal davon aus du hast eine "Pennisetum" Grasart (Lampenputzergras oder ähnliches?
vor 55 Minuten schrieb 125vnb6:
Das ist ne coole Idee! D.h. du bindest nen großen Busch zu mehreren kleinen Bündeln zusammen?
Hier ein schlechtes Bild von dem Gras, der Fokus lag woanders und eigentlich war es schon stockfinster.:laugh:
Von dem Zeug gibt's noch zwei Büsche die doppelt so groß sind.
vor 42 Minuten schrieb Quickshifter:
Bei deinem handelt es sich um Miscathus sinensis (Chinaschilf).
Das würde ich teilen und zwei Bündeln daraus machen.
Sollte aber auch in Einem machbar sein. Beherzt zupacken:satisfied:
Apropos Einwinterung!
Auch für die Rasenmähroboter wird es natürlich Zeit diese frostsicher einzulagern:satisfied:!
.......und natürlich davor gründlich reinigen und ggf. Verschleißteile wechseln!!.
Dort wo ich die Garten-Jahrespflege durchführe, diesen Kunden mache ich auch das Winterservice am Mäher. Wobei sich das auf die Grundreinigung, wechseln der Messer, Austauschen poröser Gummiteile, wechseln des Gleit- und Mähtellers plus die dazugehörigen Lager und ggf. Reifen wechseln beschränkt. In das Innere des Roboters greife ich nicht ein (Garantie Verlust etc.)
Anhand von ein paar Bildern zeige ich Euch mal wieviel Schnittgut sich tatsächlich an solch einem
Mäher ablagert. Vor allem die, die permanent auch bei Regen fahren gelassen werden. Da kommt es dann zu ordentlichen Verkrustungen unter der Abdeckung und Chassis.
Bei mir sind Husqvarna - Mäher im Einsatz (automower 310 und automower 315 MarkII)
Der 310er
IMG_3574.thumb.JPG.bc4106c0c6db4fd101d9d5a220887bb1.JPGIMG_3575.thumb.JPG.745de97863fd0848c45e2d21e839d1d3.JPG
Einmal aufpoliert :satisfied:!
...der 315 MarkII (fährt nur bei trockener Witterung, da über eine Wetter-App programmiert)
Da sind deutlich weniger hartnäckige Verunreinigungen, als bei Modell davor!)
Die neue Generation hat bereits ein Entriegelungswerkzeug zum Entfernen der Abdeckung!
....beide wieder zum Ausliefern fertig
Wichtig bei Beiden ist nach der Hauptreinigung das Einsprühen sämtlicher  Gummidichtungen und Gummibalgs, damit sie nicht porös und rissig werden.
Zeitaufwand pro Mäher inkl. Kleinteile wechseln sind so ca. 2,5 Std.
....zwei Mäher warten noch auf mich, dann sind alle eingewintert
lg
Ich habe heute den Mäher meiner 90 jährigen Nachbarn in den Winterschlaf geholt. Neben einer Reinigung gab's auch neue Messer. Nach dem aufbrauchen gibt's wieder originale Messer. Diese hier haben eine ziemlich kurze Standzeit und hätte früher gewechselt werden müssen
