Düsenreibahlen
benmuetsch
Servus zusammen. Habe mir mal so ein Reibahlenset für 20€ gekauft. Hab über die Suche festgestellt, dass es dazu ja Erfahrungen gibt.
Klappt das gut? Habt ihr irgendwelche Tipps, wie man genaue Ergebnisse erzielen kann? Würde die relevanten Ahlen mal vorsichtig mit nem Messschieber durchmessen und evtl in 0,02er Schritten Markierungen mit nem Fineliner machen von 80 - 100 oder so...
Eine Düsenlehre hab ich, allerdings auch nur die mit den Messstiften in 0,05er Raster.. nicht all zu genau.
Was ich mich frage: die Ahlen sind ja konisch zulaufend.. d.h. man sollte wahrscheinlich gegen die Flussrichtung reiben? Oder von beiden Seiten? Oder ist das in der Praxis alles eher Pfusch? :-D
Wenn ich an einer Ahle eine 0,90mm Markierung mache und in eine Richtung reibe, dann hat die Düse ja quasi nur "oben" ein 90er Maß.. oder oben und unten wenn ich von beiden Seiten aufreibe.. dann ist es quasi wie eine Sanduhr.:-(
Es geht um Dellorto M5 Düsen! :-)
Vielen Dank schonmal ;)
LG
Bearbeitet von benmuetsch
Also ich denke, dass das nur für Düsen angeraten ist, die man gerade nicht zur Hand hat, oder welche es nicht gibt und so.
Ich denke mal, dass man sich schrittweise vortastet, weil die konische Öffnung ja was andres ist, als ein zylindrisches Loch?
Es geht ja immerhin um Schritte von 20µ und so.
Ich habe selbst mal rumgespielt und mir die Durchmesser mit Edding anmarkiert.
Aber da gings um Luftdüsen, wo die Stufung so o,o5 und o,1 waren....
Zum Funktionieren:
Ja- die Löcher wurden größer :-D
Ja ich hab auch schon ein bisschen herumgerieben :).
Eigentlich war meine Idee, mir damit recht exakte Bedüsung für meinen Gaser herzustellen. Ob das klappt, wird sich zeigen.
Macht das jemand? Also z.B. eine leicht zu fette Düse vermessen und dann eine kleinere entsprechend ein paar 0,01mm kleiner zurechtreiben?
LG
Ich würde Reibahlen mit einer Bügelmessschraube vermessen. Messschieber kenne ich mit Genauigkeit im Bereich von 1/10mm bis 5/100mm. Ich empfinde das in Bezug auf Vergaserdüsen als recht grob.
Mit einer sauber vermessenen selbstzentrierenden (mind. 5-kantigen) Reibahle geht auch das Vermessen von Düsen m. E. recht gut.
Düsen aufzureiben, die eh für jede Anwendung zu klein sind, halte ich für für ein sinnvolles "Upcycling". Man sollte allerdings die Bearbeitung irgendwie kenntlich machen, sonst wird's ggf. irgendwann etwas unübersichtlich.
Bearbeitet von DaveDean
Entwirrung...
@DaveDean: guter Punkt. Hast du einen Link zu höherwertigen Reibahlen? Ich habe das Set, dass es überall bei eBay gibt, glaube die sind 4-Kantig. Ich hab ein Messchieber mit Messuhr, der angeblich auf 1/100 genau ist, muss das mal checken.
Es wäre halt geil, um das Ratespiel beim Abdüsen drumherum zu kommen. Hab z.B. ein original Dello Düsenset M5, wo sich die Düsen 80 - 92 wirklich kaum unterscheiden. Fürs Abdüsen wäre es also ein geiler Prozess..
a) upcycling, bin ich Fan von!
b) Leicht zu fette Düse finden, vermessen, 3 - 4 Hundertstel kleiner eine andere Düse anpassen.. erledigt.. SHB-Schnellabstimmung.. zumindest in der Theorie :D
Meine Reibahlen sind "Uhrmacherreibahlen". Der Kauf ist mittlerweile 20Jahre her. Da gabs in meinem Leben noch keine Links.
Ich würde da entweder beim großen Auktionshaus oder im Uhren- oder Goldschmiedebedarf schauen. Was es im großen Auktionshaus gibt, sieht genauso aus, nur etwas teurer.
vor 20 Stunden schrieb T5Rainer:
Was g'scheit's ... KLICK ;-)
Also von der Optik her hab ich genau diesen Satz, kanns gerade nicht prüfen, weil ich über's WE unterwegs bin.
Ich werd das jedenfalls nächste Woche mal versuchen, meine ideale Hauptdüse herzustellen.
Hat jemand schonmal nachgemessen, wie tief der Kanal in der Hauptdüse ist? ;)
VG Ben
Jep, der Satz liebt bei uns auch herum und funktioniert tadellos um düsen zu vermessen bzw aufzureiben. Interessant ist die Streuung unter den Dellorto Düsen, selbst wenn sie das INC Logo haben.
Es ist auch so, dass die nächst kleiner oder größere Düse schon ein Stück weiter auf die Reibe drauf rutscht, das hate ich dann immer zwischen Daumen und Zeigefinger, also Daumen mal Pi suzusagen. Damit komme ich sehr gut zurecht. Z.t. wundert es mich jetzt auch nicht mehr, warum früher abdüsen etwas mekwürdig ablief, denn nach vermessen der Düsen von 40 bis 60 habe ich da zwei gleiche die sich aber in der Nummer um den Wert 5-6 unterscheiden. Umgerieben Düsen werden immer mit der Uhrmacherfeile markiert und dann zwischen den passenden beschrifteten eingeordnet. Für 20€ echt eine gute Investition!
Am 15.10.2016 um 17:25 schrieb Scumandy:
Das ist mir auch aufgefallen und wurde ja im Forum auch schon thematisiert.. wie gesagt, bei meinem Satz unterscheiden sich auch die Düsen zwischen 80 und 90 echt kaum, was mich gewundert hat.
Die 80er war nur knapp ne 80er und die 90er ist gerade mal ne 85er.. der Rest ist dazwischen.
Morgen komme ich hoffentlich dazu, mich  genauer ans Messen und Reiben zu machen. :)
LG
